NISSAN Quest đời 2005 tiêu điện cần tư vấn...
truongphonghp
Bình luận: 8Lượt xem: 1,163
truongphonghp
Bẩm các cụ e đang làm con NISSAN ban bệnh như sau xe vào xưởng khách nói cứ để qua đêm sáng ra không đề được. E đã kiểm tra máy phát tốt đạt trên 13v bình acquy khỏe. Tiếp theo e đã kiểm tra bằng bóng thử và rút cầu chì và đã xác định được một số thiết bị đang tự tiêu điện. Các cụ cho e hỏi bước tiếp theo e phải làm gì và những nguyên nhân dẫn tới việc tự tiêu của một số thiết bị đó E xin cảm ơn và chúc cá cụ trên O-H sức khỏe!!!
truongphonghp
Thiết bị nào đang tự tiêu điện, cụ nói rõ luôn đi ???
Vâng e nó đang bị tiêu ở hệ thống quạt gió giàn lạnh, hệ thông nâng xuống kính còn một số cầu chì nữa cụ ạ tại sơ đồ của nó k có nên e vẫn chưa tìm ra nó là thiết bị nào nữa cả chắc phải dò dây. Ah có cả nguồn của OBD nữa khi tháo cầu chì đó ra thì k có nguồn vào OBD
[MERGETIME="1405002714"][/MERGETIME]
- Tặng Cụ tài liệu Nissan Quest 2005 (Power supply) Xem qua để chuẩn đoán, khoanh vùng.
http://ob.upfile.vn/j-GgImIQZCZm/pg-pdf.html
Vâng cảm ơn cụ nhiều nhé
truongphonghp
Cụ ơi còn nữa k ạ cái sơ đồ vị trí mạch cầu chì ở khoang lái gần bình ắc quy và hộp cầu chì ở trong cabin dưới vô lăng nữa cụ có k ạ. E đã xác định được mạch của mấy cầu chì trong hộp đó đang bị ăn dòng mà k biết nó là của thiết bị nào cụ có sơ đồ thì cho e nhé cảm ơn cụ
tuanhaitin
- Của Cụ đây
bcs.pdf: http://ob.upfile.vn/7TXtjwGQT-IQ/bcs-pdf.html
bl.pdf: http://ob.upfile.vn/xwGgImIgATXt/bl-pdf.html
nguyenminhnam
Bạn có chắc chắn loại trừ được hệ thống nạp và acquy chưa? Bạn dùng các phương pháp chuyên môn để kiểm tra lại 2 mục đó đi.
Mình nghĩ mấy thiết bị tự tiêu điện như bạn nói đều được cắt nguồn qua khoá lửa hết, sao mà tiêu thụ được khi khoá OFF qua đêm?
Vẫn tiêu bình thường, vì không phải tất cả đều qua khóa điện
