Nissan Nissan teana điều hòa ko lạnh chỉ toàn quạt ra hơi nóng
Thảo luận trong 'Thảo luận kỹ thuật sửa chữa' bắt đầu bởi thai08, 13/5/14.
  1. thai08
    28/4/10
    45
    5
    26
    334 lít xăng
    Mong các bác giúp đỡ .e mới gặp một con Nissan Teana. Điều hòa ko lạnh chỉ toàn quạt ra hơi nóng. Nhiệt độ nước làm mat có lúc tới 119do c ln....bị văng nấp két nước ra ngoài ln . .bật A/C bloc lạnh ko đóng ln .có phải bị hư bloc lạnh roi lien quan den nhiet do dong co ko? Thank nhiu
    Đã được đổ xăng bởi khoadongluc.
  2. tamdienlanhbaoloc
    3/12/12
    166
    92
    51
    316 lít xăng
    bác láy đồng hồ đo gas do áp của lốc là bao nhieu là bt liền đường áp cao chung bình 180.200 áp thấp 30,35
    Đã được đổ xăng bởi thichthaoraxemkhoadongluc.
  3. danht
    4/5/09
    413
    250
    116
    328 lít xăng
    Theo như cụ nói thì theo e cụ nên kiểm tra hệ thống làm mát trước đã, do nhiệt đọ nước cao dộng cơ quá nóng nên hộp điều khiển điều hòa ko cấp điện xuống lốc nhằm giản tải cho động cơ, tránh hiện tượng động cơ quá nóng dẫn đến bó máy. Đây là ngu kiến của e, chúc bác thành công.
    Đã được đổ xăng bởi clemoletbuaDVBDB.
  4. tranquynhnd
    24/7/13
    501
    435
    166
    Giới tính:
    Nam
    3,648 lít xăng
    Cụ nên sử lí bệnh nóng máy ,sôi nước trước . Nhiệt độ bình thường. Khoảng 80- 85 độ c nếu cao hơn 90 độ ecu máy sẽ đưa lệnh ngắt a/c để giảm tải cho máy. Vì thế khi bật điều hòa sẽ toàn gió nóng . Còn nếu khi nhiệt độ máy đã bình thường mà điều hòa vẫn ko được. Thì cụ cho cái thông số áp suất để anh em chém tiếp
    Đã được đổ xăng bởi DVBDB, thichthaoraxemkhoadongluc .
  5. bomphunong_91
    13/9/11
    342
    56
    51
    177 lít xăng
    Chịu khó để xe đó. Chờ máy nguội hẳn lên đề chơi rồi xem tình hình đã bác nhé. Sẽ xác định được rằng có do Nhiệt độ nước không. Chứ cái T= 119*c thì chắc k cho đóng lốc là hợp lý
  6. baotohalong62
    13/6/13
    883
    471
    166
    4,753 lít xăng
    bạn xem lại quạt làm mát có hoạt động không mà động cơ nóng quá mức vậy.mình dự quạt không làm việc .chúc bạn nhanh tìm ra bệnh em nó
    Đã được đổ xăng bởi DVBDB.
  7. thai08
    28/4/10
    45
    5
    26
    334 lít xăng
    Vấn đề là xe bị mất điều hòa trước khi xảy ra tình trạng nóng máy......
    [MERGETIME="1400032738"][/MERGETIME]
    Quạt làm mát vẫn chạy bình thường bác ạ
    [MERGETIME="1400032749"][/MERGETIME]
    [MERGETIME="1400032765"][/MERGETIME]
  8. hoangphucauto
    12/7/13
    380
    267
    116
    2,342 lít xăng
    Có to'i hàng trån lý do dãn to'i lô'c kô do'ng .Cu có phåi tho lanh ko vây .cu hãy kiêm tra nhung nguyên nhân cö ba'n truo'c di có gì thông báo lai a em mo'i tü vâ'n cho cu duoc
  9. yeuoto123
    1/3/13
    127
    57
    51
    132 lít xăng
    điện lốc qua cảm biến nước, nhiệt độ như vậy, lốc ngắt là phải rồi. bạn nên kiểm tra lại hết xem sao.
  10. phaocoi
    11/5/12
    701
    565
    166
    Giới tính:
    Nam
    8,458 lít xăng
    A e tư vấn đúng đấy bác lên chữa bệnh nước sôi trước đã :)
  11. tuan_204c2
    30/5/10
    114
    18
    51
    Giới tính:
    Nam
    396 lít xăng
    xem lại hệ thống làm mát.có bị air không.van hằng nhiệt còn sống hay die rồi.và cả em bơm nước nữa
  12. thai08
    28/4/10
    45
    5
    26
    334 lít xăng
    Thank cac bac nhiu nhe.e da chua khoi roi ..,,no bị nghẹt két nước
