Tài liệu cơ khí [O-H] Download Matlab 6.5 - Matlab 6.5 Release 13Full
Thảo luận trong 'Cơ khí chế tạo' bắt đầu bởi congnghiep4, 13/3/10.
  1. congnghiep4
    Guest
    0
    0
    0
    N/A lít xăng
    #1 congnghiep4, 13/3/10
    Tiêu Đề : Download Matlab 6.5 - Matlab 6.5 Release 13Full
    Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
    Đinh Dạng: ISO
    Dung Lượng : 684.84 MB
    Giới thiệu Matlab
    [​IMG]
    [​IMG]
    -Matlab là phần mềm của công ty Math Works cộng hoà Séc.
    -Công dụng : Matlab là chương trình phần mềm trợ giúp cho việc tính toán và hiển thị các bài toán kỹ thuật. Matlab được điều khiển bởi tập hợp các lệnh, tác động qua bàn phím trên cửa sổ điều khiển (Command Window). Nó cũng cho phép một khả năng lập trình với thông dịch tập hợp lệnh-lập trình scrip file.
    -Matlab là viết tắt của từ Matrix Laboratory.
    -Đặc điểm của ngôn ngữ Matlab:
    +Xử lý các ma trận thực, phức, các xâu kí tự.
    +Kết hợp phép tính logic với số học..
    +Các hàm đồ hoạ mạnh và dễ dàng kết hợp với quá trình tính toán.
    +Hỗ trợ các công cụ mạnh cho các ứng dụng cụ thể
    -Chế độ làm việc:
    +Hội thoại người-máy (user-machine at command window): Cho phép nhập lệnh từ bàn phím và thu được các kết quả sử lýlệnh từ máy tính.
    +Chế độ lập trình: Các lệnh được chuẩn bị trên một file chương trình và cho phép chạy chương trình từ các file lệnh này.
    -Có nhiều phiên bản khác nhau (versions), cho phép chạy trên các máy tính có hệ điều hành khác nhau như DOS, UNIX, APPLE, WINDOWS, LINUX...
    -Với Matlab, các vấn đề cần giải quyết của bạn sẽ được phân tích và xử lý theo 5 bước như sau[1]:
    Bước 1: Đặt vấn đề.
    Bài toán đặt ra cần được phân tích, biểu diễn một cách rõ ràng và cụ thể. Đây là bước mở đầu rất quan trọng, nó quyết định toàn bộ hướng giải quyết tiếp theo của bài toán đặt ra.
    Bước 2: Mô tả các giá trị dữ liệu vào/ra.
    Việc mô tả các thông tin cần giải đáp có liên quan trực tiếp đến các tham số được sử dụng trong quá trình tính toán, bởi vậy bước này cần được tiến hành cẩn trọng. Trong nhiều trường hợp, sơ đồ khối được sử dụng để xác định vị trí luồng vào/ra, tuy nhiên đôi khi chúng chỉ là hộp đen vì không thể xác định được luồng ra tại một điểm nào đó trong các bước. Mặc dầu vậy, ta vẫn chỉ ra được những thông tin để tính toán luồng ra.
    Bước 3: Các tính toán bằng tay với các tập dữ liệu đầu vào đơn giản
    Đây là bước để nhằm tìm kiếm những giải pháp cụ thể, bạn không nên bỏ qua kể cả đối với các bài toán đơn giản. Nếu trong bước này bạn chưa lấy được dữ liệu hay chưa tính được đầu ra thì có thể chuyển sang bước kế tiếp.
    Bước 4: Chuyển bài toán sang giải pháp bằng Matlab.
    ở bước này bạn sẽ sử dụng các hàm toán, cũng là các lệnh để mô tả bài toán theo Matlab
    Bước 5: Kiểm tra.
    Đây là bước cuối cùng trong tiến trình giải bài toán. Bài toán được kiểm tra bằng các dữ liệu đầu vào. Matlab thực hiện bài toán và cho bạn kết quả ở đầu ra.
    Trong trường hợp không có kết quả hoặc kết quả sai thì điều đó có nghĩa là Matlab chưa thực hiện được bài toán, bạn cần kiểm tra lại cả tính toán bằng tay và thao tác bằng Matlab.
    [​IMG]
    Hướng dẫn ghép file:
    Dùng chương trình FFSJ ( Fastest File Splitter & Joiner ) để ghép các file có đuôi .001, .002, .003 ... lại với nhau. Nếu bạn chưa có thì donwload tại đây
    Khi các bạn download xong 4 file ở trên về sẽ có 2 file có đuôi .001 và 2 file có đuôi .002
    B1: Bạn bấm chuột phải vào file có tên MATHWORKS_SUITE_RELEASE_V13_WITH_MATLAB_V6.5_CD1.I SO.001 chọn Join. Sau khi bấm xong thì bạn sẽ được file có tên là MATHWORKS_SUITE_RELEASE_V13_WITH_MATLAB_V6.5_CD1.I SO (file này dùng để cài đặt)
    B2: Bấm chuột phải vào file MATHWORKS_SUITE_RELEASE_V13_WITH_MATLAB_V6.5_CD2.I SO.001 chọn Join.
    Bạn sẽ được file có tên là MATHWORKS_SUITE_RELEASE_V13_WITH_MATLAB_V6.5_CD2.I SO (file này dùng để tạo help)
    Hướng dẫn cài đặt:
    _Trước tiên bạn phải có phần mềm UltraIso để tạo ổ đĩa ảo. Download và xem hướng dẫn cài đặt tại đây
    _Bấm chuột phải vào file MATHWORKS_SUITE_RELEASE_V13_WITH_MATLAB_V6.5_CD1.I SO Chọn UltraIso > Chọn Mount to drive G ( hoặc H hoặc I ... )
    _Sau đó vào My Computer bạn sẽ thấy một ổ đĩa có tên MathWork_R13 bấm chuột phải chọn Open. Mở thư mục MSutils và chạy file msjavx86.exe Sau khi chạy xong rồi thì quay lại thư mục ổ đĩa MathWork_R13 chạy file cài đặt Setup.exe
    và làm theo các chỉ dẫn:
    -Khi nó hỏi nhập key vào ô trống thì mở file serial.txt trong cùng thư mục file Setup.exe và copy rồi dán vào ô trống đó.
    -Khi nó hỏi cho thêm đĩa CD khác vào thì làm như sau:
    Vào My Computer bấm chuột phải phải vào ổ đĩa có tên MathWork_R13 > Chọn Eject.
    Vào lại My Computer vào thư mục chứa file bạn vừa ghép lại. Bấm chuột phải vào file MATHWORKS_SUITE_RELEASE_V13_WITH_MATLAB_V6.5_CD2.I SO > Chọn Mount to drive G ( hoặc H hoặc I ... ). Quay lại phần cài đặt và tiếp tục cho tới khi cài đặt xong.
    Xong rồi đấy.
    Các file đính kèm:
  2. born-@
    Trai Nghèo Xứ Quảng
    16/10/12
    1,302
    318
    316
    Giới tính:
    Nam
    4,945 lít xăng
    Update New Link!
