ống hơi nối từ nắp dàn cò
nguyentuancnoto
Bình luận: 19Lượt xem: 9,230
sirduyduc
Ðề: ống hơi nối từ nắp dàn cò
đấy là ống hơi thừa, hơi thừa được đẩy trở lại cổ hút, giúp làm nóng khí nạp và hạn chế ô nhiễm
sirduyduc
Là nó cụ ạ.
trên xe đời cao hiện đại thì nó là cả 1 hệ thống, được hộp điều khiển thông qua van EGR và có thể có các cảm biến phụ trợ nữa, lượng khí xả luân hồi theo từng chế độ tải của xe là khác nhau. còn xe đời thấp, điều khiển chính bằng 1 cái van áp suất.
cuzin37
Trên đời xe cao thường co 2 ống nối với cụm nạp và cụm xạ
nó để thoát hơi thừa và làm giảm ô nhiễm
lehuyvu79
Mình thì hiểu ống hơi này có tác dụng thoát hơi trong quá trình hoạt động của động cơ ,nếu hơi này không được thoát ra sẽ gây hỏng phót trục cơ ,trục cam vv.ngoài ra hiệu xuất của động cơ cũng giảm nếu hơi này không được thoát ra . Còn van EGR van luân hồi khí xả , có tác dụng kiểm soát điều chỉnh lượng xăng cho phù hợp với tốc độ của động cơ, công dụng cũng gần giống như cảm biến oxy
tranhungkm
Các bác cho em hỏi đường ống hơi nối từ nắp dàn cò đến phiá sau cánh bướm ga có tác dụng gì ạ
Ống trên theo em không phải là ống luôn hồi khí xả đâu vì nó được nắp vào ốp dàn cò cơ mà.mục đíc của nó chỉ là để hút hơi thừa hoặc khí dao động trong quá trình động cơ hoạt động thôi để khỏi bục các phớt chắn dầu trên động cơ nếu động cơ bị lọt hơi. van luân hồi khí xả EGR làm việc theo chức năng khác tác dụng bảo vệ môi trường và tiết kiệm nhiên liệu thôi.
clemoletbua
em đồng ý vs ý kiến của cụ. luôn hồi khí xả thì nối vs cổ bô chứ đâu nối vs nắp giàn cò
alihoang
Trên động cơ đời cũ thì chỉ có động cơ xăng là dược bố chí như vậy thôi, còn động cơ diesel ống này được thông thẳng ra ngoài môi trường. em xin góp ý về ý của cụ muốn hỏi là: ống này ngoài mục đích thông hơi khoang caste con nhăm 1 mục đích nữa là thu hồi lượng hơi xăng tồn dư lọt xuống khoang caaste qua 1 chiếc van 1 chiều về cổ hut phía sau chế hòa khí. tránh thải lượng hơi xăng tồn dư này ra môi trường, vừa làm tiêu hao nhiên liệu vừa làm ô nhiễm môi trường nhiều hơn. cụ nói đúng, hở ống này động cơ sẽ dung dật hoặc mất ga lăng ty
oto16ahn
Trên mazda 323 hiện tượng rung giật,cuối cùng em thay cái van 1 chiều nằm trên đường ống từ lắp giàn cò về cổ hút trc bướm ga.qua tìm hiểu thì nó lấy hơi thừa ( có cả hơi xăng thừa ạ) nó hồi về cùng hoà khí làm bớt hơi xăng ra môi trường,và làm đậm hoà khí hơn .
namthuannn
Theo cái ống mà cụ nói thì nó dùng để hạ nhiệt độ buồng đốt.Khi buồng đốt động cơ lên một ngưỡng nhiệt quá cao ví dụ một số xe là 2500 độ F thì sinh ra chất thải có hại cho môi trường.
CUONG997
bạn này nói đúng r
