p0089 fuel pressure regualator peformance nhờ các bác giúp nhà cháu với ạ
V
Bình luận: 16Lượt xem: 1,473
vuquocdat
sáng nay nhà cháu có làm 1 em fortranxit 2009 vào với hiện tượng máy nổ êm ! nhưng thấy khách bảo là khi sáng sớm đề cũng dễ nổ mà khi nổ có tiếng gõ cọc cọc như là thiếu nhiên liệu ! nhưng nóng máy là hết cọc cọc ! nhà cháu kiểm tra thì thấy báo lỗi p0089 fuel pressure regualator peformance và p1250 fuel pressure regualator control solenoid ! lỗi p1250 thì nhà cháu thay van scv thì hết còn p0089 thì vẫn khong hết ! nhà cháu xem data thì fuel rail pressure 23mpa khi ở idle ! nhà các bác giúp e với ạ
Bác đã thay lọc chưa??
hungem
Bạn đạp ga xem áp suất nhiên liệu có lên không nhé,nếu không lên hoặc lên không đúng thông số,bạn xem lại van tinh chỉnh áp suất nhiên liệu nhé
vuquocdat
Dạ nhà cháu thay và súc thùng dầu rồi bác ạ
[MERGETIME="1430226570"][/MERGETIME]
Bác ơi van tinh chỉnh áp suất nhiên liệu nằm ở đâu vậy bác
[MERGETIME="1430226584"][/MERGETIME]
hungem
Đúng rồi bạn,khi áp cao trên ngưỡng thì van mở,khi ảp nhiên liệu dưới ngưỡng thì van đóng
bạn mượn van nào bỏ vào xem sao nhé
thienhoa_auto
Tuy báo lỗi PCV nhưng cụ nên chú ý đến cái lọc tinh và áp bơm tiếp vận . Hiện tượng có phải là ga không quá 2500 khi báo lỗi p0089 , xoá lỗi đạp ga tại chỗ lên ào ào, chạy thì lại báo p0089 , nặng hơn thì chết máy ( đề lại nổ ngay).
vuquocdat
Dạ thưa bác về lỗi p0089 thì nhà cháu mở khoá on rồi xoá thì hết . Nổ máy là báo liền . Mà đèn check k sáng chỉ có mỗi đèn vòng răng có dấu chấm than ở giữa sáng thôi ạ .
[MERGETIME="1430249357"][/MERGETIME]
Nó phải hồi dầu về chứ bạn,bạn kiểm tra kỷ lại xem sao nhé
Nhà cháu không thấy hồi về bác ạ . Nhà cháu nghĩ không biết có phải tại bơm kém nên k đủ áp hồi về không ? Mà xe k hề có khói . Đề thì phát 1 nổ ngay
Thông thường, van này sẽ nằm trên thân của bơm cao áp, bác ạ
vuquocdat
VAN đó bằng điện hay bằng cơ vậy bác !
[MERGETIME="1430319919"][/MERGETIME]
có bác nào giúp nhà cháu với ạ ! chứ xe vẫn chạy được mà cứ phải hẹn khách chưa làm được ! nhà cháu không biết phải xử lý cái lỗi p0089 nhu thế nào nữa
[MERGETIME="1430319925"][/MERGETIME]
Nó nằm trên bơm ấy, cái trên ống chia thì không phải đâu
doviet
bác đánh xe vào hãng lập trình lại kim và bơm là ok
vietduy234
Van điều chỉn ap suất nó nằm trên ống rail ấy. Bác thử thay xem có hết không nhưng trước tiên bavs thay loc dầu coi hết bệnh không đả
