Pan mới của máy cat 212 b.có khả năng máy khác cũng bị
Sơn Thơ
Bình luận: 4Lượt xem: 1,087
Sơn Thơ
đã lâu rồi em không gặp pan nào khó cả nhưng mấy tháng nay thì đầu muốn nổ tung ra .có mấy bác cũng hỏi em về vấn đề này nhưng em còn chưa biết thì làm sao chỉ được.mong các bác thông cảm
hôm nay em đưa lên diễn đàn pan này mục đích để mọi người tham khảo và xem nó bị chỗ nào .
máy bị cái pan như sau :đề không nổ được .khi làm cho nổ thì máy bị dính tải em đã làm
1 /kiểm tra pump ok
2 /kiểm tra bộ phân phối ok
3 /kiểm tra phần điều khiển và áp pump điều khiên ok
4 /điện thủy lực điều khiển cũng ok
cứ loay hoay mấy tháng rồi nhưng vẫn chưa tìm ra được .có bác nào đã gặp em xin cám ơn
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
1 /kiểm tra pump ok
Tôi chưa trèo lên em này lần nào, chẳng biết mồm ngang mũi dọc nó ra làm sao. Chỉ có cái SĐTL thì lại mờ tịt không thể nhìn ra cái gì.
Thôi thì lão
tự thân vận động đi nhé.
thaoha
Moderator
lão cua tôi đang xin tài liệu con này cho lão, nhưng chưa đc.cho hỏi lão cái con này dùng pump gì vậy??? lão đã kiểm tra con van điện bao ơ síp chưa. komatsu gọi là con pc.mà kobelco gọi là psv ý.nếu em này sử dụng pump uchida con này mà ko làm vc thì có mà chữa đến hết năm sau vẫn thế
haupro26021989
Dien dom the nao ha bac.binh bop ra sao.bac do dien ra cu de chua ah.bac da thao cu de ra kiem tra chua ah.neu phan day xong roi bac xem lai phan nhien lieu bom kim ra sao thoi.
vi neu bac da khang dinh phan thuy luc cua bac la ngon lanh.
hoangjimy
1 /kiểm tra pump ok
ok hết lắp vào phải được chứ. chắc chưa kiểm tra chính xác thui
