AnhVanHyundai
Khi xe dậu tại chổ mà vào số bị giật bác xem data xem lúc đó tốc độ cảm biến đầu vào của hộp số và vòng tua máy có đông tốc vs nhau ko nhé!vâng mai e mới kiểm tra đc ạ mà cảm biến con này nằm tất trong hộp số bác ạ mà chạy xe xem ddataalis vẫn thấy báo cả hai con vào và ra bác ạ nên e nghĩ ko vấn đề cảm biến đó đâu
Thường thường nó hay chết con input speed sensor lắm.
Còn output sẽ ko xảy ra hiện tượng đó mà khi vào số chạy dc 1 lúc sẽ bị hiện tượng dồn số ( xe tự động khựng lại).
Tucson cũng hay bị con cảm biến dầu hộp số lắm. Catste tuson nằm ngang nên cũng dễ mở nó để thay thế và loại trừ. chúc bác may mắn
