pc450-7 bệnh khó hiểu mời các cụ chém hộ cái
thaianh
Bình luận: 10Lượt xem: 1,455
thaianh
Trả là thế này , nhà cháu nhận đấu lại con pc450-7 . bị kẻ gian mượn chiếc HỘP ECU VÀ HỘP PCU CỘNG MÀN HÌNH
chủ máy tự đi mua vật tư trên về nhà cháu chỉ nhận đấu dây và lắp đặt lấy công thôi .
nhưng khi đấu song kiểm tra kỹ định cho nổ thử , khi bật chìa khóa thì máy báo E11. Vào lục nỗi thì là nỗi E921 (Engine type mismatch) dịch ra là
nỗi loại động cơ ,
nhà cháu mò mãi ko tìm ra bệnh ,và cứ quyết định cho máy nổ ,đề lên thì máy nổ bình thường và làm việc cũng bình thường như cũ . khi ep hết cần kiểm tra áp xuất thì chỉ có một bơm báo áp đủ 320 kg/cm2 còn bơm còn lạ ko báo tí nào,
nhưng khi cắt từng bên xích thì bơm 1 cũng báo 320 kg và bơm hai cũng báo 320 kg .
ĐỀU TỐT CẢ.
HỎI lái máy thì được biết cách chừng 4 tháng trước đã thay động cơ ,của máy phát điện vào , nhưng lắp toàn bộ điện của máy cũ sang ,và máy dã hoạt động tốt dến giờ ko báo như vậy ,
Nếu cứ dể như vậy thì MÁY VẪN LÀM BÌNH THƯỜNG nhưng nhà cháu ko láy đc công .
MÃI 4 ngày sau nhà cháu với quay lại làm và đã tìm ra bệnh .
CÁC CỤ THỬ ĐOÁN XEM NÓ TẠI Ở ĐÂU NHÉ ????
kekemcoidihochoi
nỗi loại động cơ ,
ĐỀU TỐT CẢ.
bẩm cụ , cụ nói khi ép cần chỉ có một bơm lên áp vậy mà máy vẫn làm được bình thường thì cháu thấy hơi lạ
thaianh
kekemcoidihochoi nói
  1. bẩm cụ , cụ nói khi ép cần chỉ có một bơm lên áp vậy mà máy vẫn làm được bình thường thì cháu thấy hơi lạ
  2. cụ xem kỹ lai
  3. đáy chỉ là ko báo thôi chứ thực thì vẫn khỏe cả hai bơm !!!
thaoha
Moderator
@cụ thaianh con máy cụ đưa lên có 2 bịnh chứ nhỉ
- báo E 11 liên quan đến HT nhiên liệu mà .1 khi đã báo E11 lấy đâu ra máy khoẻ cái này cụ đang dấu diếm gì chăng
- thông số A/S ko báo 2 PUMP ko bao đúng máy cũng làm vc dở hơi lắm thưa cụ, chắc cụ vẫn bỏ bớt thông tin vào ba lô thì phải
sangdenso
921 là lỗi hộp động cơ hoặc chỉ đơn giản là nguồn cấp hoặc gnd thiếu. Còn việc nâng cần 1 bơm chỉ là nó đang cắt bơm trong chế độ nâng cần vượt lầy
heoluoj
nỗi loại động cơ ,
ĐỀU TỐT CẢ.
cảm biến báo sai phải không cụ
thaianh
NHÁ CHÁU CHỐT HẠ NHÉ!
NÓI thế nèo nhỉ , mượn từ cụ bói (TỰ TAY BÓP CÀ )
- LÀ MẮT NỔ MẮT SỊT ĐẤU NHẦM DÂY VÒNG TUA VÀO DÂY KHÁC GIỐNG NHƯ VẬY
chxm
ái chà lão thaianh nhà ở núi voi cứ tự bóp cà thế thì gay lắm nhỡ voi thế nào ... hay là hôm trước trả nợ thuế má. nhầm nhọt.
