lenguyenson
Mình làm con xe tàu BJ205 phanh dĩa phía trước, phanh hộp phía sau có trang bị hệ thống phanh ABS ; tình hình em nó khi vào là đèn báo lỗi ABS luôn sáng nhưng vẫn phanh được nhưng bị bó phanh trước. Mình đã đo kiểm tra hệ thống cảm biến, các giắc cắm, rơ le hệ thống ABS tất cả đều OK; đã láng lại đĩa phanh trước, thay cúp ben xy lanh bánh trước, thay dầu phanh (đúng chủng loại xe đang dùng). Hiện nay em nó hết bó nhưng bị mất phanh (đạp phanh không có lực, đạp nhiều lần thì phanh mới ăn và chỉ ăn bánh sau); đèn ABS vẫn báo lỗi. mình đã xả E nhiều lần cơ bản hệ thống không có E; kiểm tra áp suất tổng phanh bằng đồng hồ (khi không đấu qua cụm ABS) cả hai dòng đều đạt áp suất (30 Kg) nhưng khi lắp vào thì phanh lại không có lực. nếu bịt dòng dầu phanh của bánh trước không qua ABS thì khi phanh bánh sau ăn ngay và có cảm giác phanh trên bàn đạp; khi lắp dòng dầu bánh trước thì lại không có lực phanh; xe mất phanh. Mời các bác chém giúp em làm con này; em xin cám ơn.
