boyhaiphong_86
các cao thủ cho em xin hỏi điều này thuộc về ABS.em là thợ sửa chữa.xe vào xưởng em đi thử rất nhiều loại xe để kiểm tra.và em nhận thấy rằng rất nhiều xe được trang bị ABS khi dạp phanh ở tốc độ thấp hoăc đạp nhẹ ở tốc độ cao thì bình thường.nhưng khi xe chạy tốc độ cao mà em đạpkịch chân phanh thì có hiện tượng cãi lại chân đạp phanh kẹt kẹt kẹt...có nhiều xe tiệng kêu rất to.
bản thân em cũng đã làm 1 xe như vậy.khi e rút rắc của cụm ABS ra thì phanh cơ hoạt động bình thường.e nghĩ là do cum ABS nên em đã thay 1 cụm ABS cho xe bongo3 nhưng kết quả là tiếng kêu có giảm nhưng không hết.
em mong các cao thủ cho em xin ý kiên nhé
