Tài liệu cơ khí Phương pháp lựa chọn đai răng
Thảo luận trong 'Cơ khí chế tạo' bắt đầu bởi vinamech, 7/7/10.
  1. vinamech
    6/2/10
    819
    54
    51
    407 lít xăng
    *Cách đọc các ký hiệu của đai:
    3 số đầu tiên = 10 lần chiều dài đai tính theo Inch
    chữ cái tiếp theo chỉ loại đai, tương ứng với bước đai
    3 chữ số cuối cùng chỉ chiều rộng đai tính theo % của inch
    Ví dụ: 600H 150
    Chiều dài đai:
    600/10 = 60 inchs = 1524mm
    Bước đai H = ½ inch = 12,7mm
    Độ rộng của đai:
    150% inch = 38,1mm
    1 inch = 25,4mm
    Bảng sau cho bạn biết các ký hiệu L, H, XL…ứng với bước đai tương ứng của nó:
    [​IMG]
    1.Dựa vào công suất và tốc độ của bộ truyền để chọn loại đai:
    [​IMG]
    Dựa vào bảng sau ta có thể xác định được loại đai cần thiết:
    Ví dụ công suất là 5kW tốc độ là 300 vòng/phút ta chọn loại đai H
    2. Tính chiều dài đai:
    Sau khi đã chọn được loại đai là: MXL, XL, L, H …XXH
    Ta tiến hành chọn chiều dài đai:
    - Đầu tiên bạn cần thiết kế bộ truyền có tỉ số truyền bao nhiêu?
    4 chẳng hạn: vậy thì bánh nhỏ là 18 răng, bánh lớn là 72 răng, hoặc 16 và 64... tuỳ bạn. Thực ra Pulley cũng có tiêu chuẩn bán sẵn nhưng tối đa số răng chỉ là 48 nên nhìn chung thì tuỳ từng trường hợp cụ thể mà áp dụng. Bạn có thể tham khảo báo giá các loại Pulley sản phẩm tại đây:
    http://www.hpcgears.com/products/pulleys_belts.htm
    - Khoảng cách trục của bạn là bao nhiêu?
    Cái này tuỳ thuộc vào không gian máy của bạn, cách bố trí bộ truyền đai của bạn, hoặc là cái máy đấy có sẵn rồi, bạn cần thay bộ truyền đai, thì có thể đo khoảng cách trục đó.
    - Bạn vào đây để tính chiều dài đai:
    http://www.hpcgears.com/calc.htm
    Điền các thông số: số răng bánh nhỏ, số răng bánh lớn, khoảng cách trục, chọn loại đai có số bước đai tương ứng:
    Thế là bạn có: đường kính vòng chia các bánh đai, chiều dài đai (chưa tiêu chuẩn)
    * Bạn dựa vào chiều dài đai vừa chọn được đó, chọn cái chiều dài đai theo tiêu chuẩn gần nhất. Sau đó,nó sẽ tính toán cho bạn khoảng cách trục thực, cũng như số răng ăn khớp ở bánh nhỏ, bạn thấy nó lớn hơn 6 là ok.
    3. Thiết kế Pulley đai răng: (cái này khó)
    Trong trường hợp bạn làm trên giấy(đồ án, bài tập lớn chẳng hạn) bạn đã chọn mua được Pulley kia có giá cả đàng hoàng, về chất lượng chắc sẽ tốt hơn mình tự chế.
    Trường hợp khác bạn ra chợ trời tự nhiên vớ được thì tốt quá rồi.
    Còn nếu không được như hai trường hợp trên thì chúng ta phải tiến hành thiết kế, chế tạo Pulley đai răng.
    - Vấn đề kích thước, biên dạng:
    [​IMG]
    Tuỳ từng loại đai bạn chọn mà kích thước của các biên dạng này khác nhau.
    Chi tiết hơn bạn có thể tham khảo trang này để biết đường kính vòng đỉnh và vòng chia của Pulleys:
    http://www.optibelt.de/index.php?id=450&L=1
