Prado 2010 khoông bắt sử dụng được Bluetooth
NTCauto_thainguyen
Bình luận: 5Lượt xem: 3,090
NTCauto_thainguyen
Kính các cụ ,em lại có chuyện phiền các cụ đây.Tình hình là em đang nhận con Prado ,không bắt được Bluetooth ,theo chủ xe nói thì từ khi mới mua nó đã bị vậy.Mà có thể là nó không bị sao cả ,vì biết đâu e và bác ấy không biết dùng.Trên đây là 2 pic khi bật CD và khi kích hoạt Bluetooth.Vậy bác nào đã từng gặp làm ơn chỉ bảo cho em với nhé.Nếu là do em không biết dùng thì làm ơn cho e cái hướng dẫn sử dụng nhé ,tiếng việt thì tốt vì tiếng Anh của em hơi cùi.
Cảm ơn các cụ.
OS
Đời là bể khổ!
Bác khởi động lại thiết bị rồi tiếp tục thử xem có hướng dẫn tiếp theo không? bác thử bật điện thoại sử dụng chức năng tìm kiếm xem có phát hiện ra thiết bị bluetooth trên land không?
Bản thân ổ DVD của prado có phát bluetooth được, nhưng cũng có thể nó bị hư bộ phát, trường hợp xấu nhất là mua 1 thiết bị phát bluetooth cắm vào cổng usb để sử dụng.
E nghĩ vậy, sai mong các bác đừng chém!
NTCauto_thainguyen
E đã khởi động lại mà không được ,ko seach thấy sóng BT của Land.
Bác Thinhnhan có Owner' Manual or User' Manual của dòng này không ạ ,hoặc biết ở đâu có thì chỉ em với.Chỗ em không làm Land nên không có tài liệu xe này ạ.
huynhlong
bác vào màn hinh dvd lựa chọn setup hệ thống xem coi có tắt chức năng đó hay không
và xem có nút nhỏ như nút reset trên cái đầu dvd của inova ko và nhấn reset lại thử
