bachanh922
Cho em hỏi tại sao quạt kết nước camry có 2 cái 1 loại 7 cánh 1 loại 9 cánh vậy cac anh
Tôi đoán chắc cũng giống quạt trần có loại 3 cánh loại 4 cánh và loại 5 cánhChang sao au bạn, loại nao kug dk, mien sao giai nhiet tot
Cũng chưa nói được, bác ạ. Có thể cánh ít đi, nhưng nó lại to và rộng hơnnó ảnh hưởng tới nhiệt độ nước đấy cụ ạ.. không tin cụ cứ test thử quạt 5 cánh với quạt 3 cánh xem cái nào gió mạnh hơn là biết liền
vậy sao nó không dùng hẳn 2 cái 9 cánh mà lại 1 cái 7 1 cái 9 hả bácnó ảnh hưởng tới nhiệt độ nước đấy cụ ạ.. không tin cụ cứ test thử quạt 5 cánh với quạt 3 cánh xem cái nào gió mạnh hơn là biết liền
mình cũng không biết nữa.. nhưng chắc là sẽ có 1 cái quạt chính. cái kia để phụ hay s ấyvậy sao nó không dùng hẳn 2 cái 9 cánh mà lại 1 cái 7 1 cái 9 hả bác
Hai cái cùng chạy, biết cái nào là chính đâumình cũng không biết nữa.. nhưng chắc là sẽ có 1 cái quạt chính. cái kia để phụ hay s ấy
ừ.. mình công nhận.. ca này chỉ chả lời được là kiểu thiết kế nó vậy :vHai cái cùng chạy, biết cái nào là chính đâu
Bác chưa sửa xe Toyota Camry phải không ạ? Quạt của nó không hề giống như ý của bác đã nóiCó hai cái quạt là 1 cái giải nhiệt động cơ và 1 cái giải nhiệt cho máy điều hòa, khi khởi động quạt giải nhiệt động cơ quay, sau đó nếu bạn bật điều hòa lên thì quạt thứ 2 cũng quay luôn (khi chạy xe không bật điều hòa thì chỉ có 1 quạt giải nhiệt động cơ hoạt động thôi ). Vài dòng nhận xét, mong nhận được học hỏi thêm kinh nghiệm từ diễn đàn.
