Việc này không dễ tí nào , rất mất thời gian và tốn kémanh em cho mình hỏi quạt làm mát kép nước đúng nhiệt độ là ecu điều khiển quay...bây giờ e muốn quạt chưa tới nhiệt độ đó nó sẻ quaysớm hơn 1 chút bác nào câu chưa giúp em với...
Thì xe chạy nhiều mà không kiểm tra, bảo dưỡng, bôi trơn thì quạt chết nên đành chịuchịu của bác là ntn ạ.
Hình như ccòn 1 cách nữa.. ta mắc thêm 1 con điện trở nào đó song song với em cảm biến nhiệt độ nước chắc là được bác nhềBác có thể tìm được con cảm biến nhiệt độ có trị số điện trở nhỏ hơn con của xe. Tức phải làm sao cho điện trở lúc nhiệt độ 90độ sẽ nhỏ hơn cái của xe lúc nhiệt độ 90độ.
Cụ nên dùng biến trở để điều chỉnh trước, sau đó đo giá trị của biến trở rồi thay bằng điện trở.em nghỉ mình lấy 1 con điện trở nối tắt 2 dây trên cảm biến cho hạ ôm xuống được không mấy bac
đa số dùng điện trở có hệ số âm tức là nhiệt độ tăng thì trở giảmcó thể thay đổi bằng cách đấu thêm điện trở cho cảm biến nhiệt độ nước, đây là phương pháp duy nhất.
đấu song song là đượcKakaka.các bác vui tính quá đê.theo e nên đấu thêm trở.kiếm lấy mấy con có dải từ 200-1000 ôm.đấu song song,thử lần lượt.nếu như vậy thì tổng trở sẽ giảm.bác cứ theo công thức này mà chiến: Rt= 1/R1+1/R2+...1/Rn
