Cơ bản Quy trình chẩn đoán bằng đèn kiểm tra động cơ
Thảo luận trong 'Điện - Điện tử' bắt đầu bởi haui, 6/11/10.
  1. haui
    5/8/09
    3,304
    136
    381
    -16 lít xăng
    Đèn kiểm tra được thiết lập khi khóa điện ở vị trí On và động cơ không chạy.
    Khi động cơ đã khởi động, đèn kiểm tra sẽ tắt. Nếu đèn vẫn sáng, có nghĩa hệ thống chẩn đoán đã phát hiện ra một hoạt động sai chức năng hoặc hư hỏng trong hệ thống.1. Để đạt được việc đưa ra mã chẩn đoán cần có các điều sau.
    a. Điện áp acquy ≥ 11Vol .
    b. Bướm ga đóng hoàn toàn (cảm biến vị trí bướm ga đóng ở cực IDL).
    c. Số tự động bật công tắc vị trí số không.
    d. Các công tắc phụ khác ở vị trí off.
    e. Động cơ đạt đến nhiệt độ hoạt động bình thường.
    [FONT=&quot] f. [/FONT]Bật công tắc đánh lửa ở vị trí On. Không khởi động động cơ.
    [FONT=&quot] k. [/FONT]Sử dụng dây điện kim loại, nối ngắn cực T và cực E1 của check connector.
    [​IMG]
    Hình 1. Nối cực T và E1.
    [FONT=&quot]2.[/FONT] Đọc mã chẩn đoán bằng số lần nhấp nháy của đèn kiểm tra.
    [FONT=&quot] a.[/FONT] Hệ thống họat động bình thường:
    Đèn nháy sáng liên tục mỗi lần 0,25 s ( giây ).
    [​IMG]
    Hình 2. Mã chẩn đoán.
    b. Báo mã lỗi:
    Hình vẽ bên mô tả việc báo lỗi 21 và lỗi 32. Lỗi 21 đựơc báo trước và cách lỗi 32 là 2,5 giây. Khi báo hết các lỗi sẽ có 4,5 giây chờ để hệ thống báo lại.
    [​IMG]
    Hình 3. Mã chẩn đoán.
    Sau khi nhận được mã lỗi, so sánh với bảng mã lỗi trong tài liệu đi kèm với loại xe và động cơ để chẩn đoán được nguyên nhân và vùng hư hỏng .
    Một số mã chẩn đoán và ý nghĩa của chúng
    http://www.oto-hui.com/diendan/386-...mot-so-ma-chan-doan-va-y-nghia-cua-chung.html
    3. Xóa mã chẩn đoán.
    a. Sau khi sửa chữa được vị trí hư hỏng,mã chẩn đoán vẫn còn lưu lại trong bộ nhớ bởi vậy ECU phải xóa nó bằng việc tháo cầu chì 15A trong hộp cầu chì. Khóa điện ở vị trí off.
    Chú ý : Việc hủy mã chẩn đoán cũng có thể làm bằng cách tháo cực âm(-) accu, nhưng bằng cách này, các hệ thống nhớ khác (đồng hồ,etc…) cũng sẽ bị xóa theo.
    - Nếu mã chẩn đoán không được xóa đi, nó sẽ vẫn tồn tại trong ECU và xuất hiện cùng với mã chẩn đoán mới trong việc chẩn đoán ở lần sau.
    - Nếu việc sửa chữa cần thiết phải tháo accu, việc kiểm tra đầu tiên là phải quan sát nếu mã chẩn đoán đã được ghi lại.
    b. Sau khi xóa mã chẩn đoán song,chạy thử xe để kiểm tra xem có một mã chẩn đoán báo xe chạy bình thường phát ra không. Nếu vẫn có mã giống như trước khi sửa chữa xuất hiện, thì chắc rằng hư hỏng đã không được sửa chữa đúng.
    +Chú ý rằng trong quá trình lấy mã chẩn đoán bằng đèn kiểm tra cũng gặp phải những vấn đề sau: Không tự suất mã chẩn đoán: Trong một số trường hợp hệ thống tự chẩn đoán không phát huy chức năng của mình. Như đèn kiểm tra không sáng hoặc hệ thống không báo mã chẩn đoán. Các nguyên nhân có thể do bóng đèn bị cháy, đứt dây hoặc hỏng ECU.
    Đã được đổ xăng bởi lovemachinevinhbuon.
