rav4 2006 lỗi mạch hộp nhận tín hiệu điều khiển khóa cửa
G
Bình luận: 16Lượt xem: 2,596
garaautoquangphuc
kính các cụ em đang làm con rav4 lỗi mạch hộp nhận tín hiệu điều khiển khóa cửa bấm khiển từ xa ko dc
sau khi vào hãng toyota tuần châu đại tu xong thì đổ bệnh giờ hãng báo thay chìa khóa và hộp nhận tín hiệu điều khiển từ xa 13 của ảnh cháu nó đây ah
còn mạch của cháu nó đây
em đã kiểm tra nguồn đầy đủ mass đủ hộp của nó có 4 dây thôi sở qua em thấy một điều rất lạ là chân số 5 tại giắc c hộp boddy đã bị đổi sang chân số 7 giắc c hộp body mấy ông này định chơi anh em làm ngoài sao ấy
em đưa bài này nên để anh em cùng thảo luận về nguyên lý điều khiển của hộp
wireless door lock receive
xem nó em nó hoạt động ra sao khi bấm khiển khóa cửa và đậy là hướng dẫn sửa lỗi này các cụ
http://www.moranbahweather.com/toyota/100series/lc_70_fzj10/rm/rm970e/m_di_0821.pdf
theo các cụ thì khi bấm khóa cửa em nó sẽ thế nào nhỉ
arasaki
[MERGETIME="1409756520"][/MERGETIME]
em dự con này of cụ giống bệnh truyền thống of toyota (bảng cầu chì trong xe; phía dưới vô lăng ấy). chỗ e nay cũng ăn 1 ẻm fortuner.khiển ko được vì cái em vừa nói. e chém ko pải thí xin các cụ đừng ném cái gì giống gạnh đấ nhé, đau lém
[MERGETIME="1409756525"][/MERGETIME]
garaautoquangphuc
cụ có thấy con này khác con fortuner ở cái gì ko và cái hộp 4 dây đó hoạt động như nào nhỉ
arasaki
thưc sự mà nói thì ráp phò e ít va chạm lắm
xe LU
Bác kiểm tra tình trạng hệ thống nói a e rõ mới biết đường phán... Ví dụ: khóa/ mở khóa bằng chìa cơ khí? Bằng công tắc chính? bằng remote?
Còn chân cẳng nếu xác định đúng là sai vị trí so với sơ đồ mạch (đúng đời xe) thì đổi lại cho chính xác...
garaautoquangphuc
Fortủne nó bị hộp cầu trì mà hay bị một chiều khoá hoặc mở khoá
Điều khiển công tắc cũng dc 1 chiều vì chết con rỡ le 7 chân trong hộp càu trì
Em này khác đấy
Tất nhiên là chỉ khiển từ xa ko nhận do hộp nhân sóng điều khiển không hoạt động mọi thứ khác bình thưỜng
Cái phải bàn là họp nhận sóng đó hoạt động ra sao đo kiểm thế nào và thay hộp đó thì liệu dc ko mà
huyhungst
Như thông tin đưa thì 2 chân prg và Rda vào main body đã chuẩn chua cụ ?
- theo ý hiểu của mình thì PRG = PROGRAM chân này khi lập trình chìa
- RDA = REVICE DATA gửi nhận tín hiệu khi hộp nhận chìa cần gửi tín hiệu lên main body
Nếu nguồn hộp ok ( nguồn + all time )
Em nghi trên body có vấn đề
Xe toyoa có nhiều loại hộp này có thể dùng chung . Cụ có thể lấy thử sang đê thử sẽ biết . ( lưu ý nếu thử thì mang cả chìa của xe cùng hộp )
Cần tư vấn thêm vui lòng call or email
Chúc cụ may mắn
garaautoquangphuc
Bài này em
Chúc cụ may mắn
Thấy hay đấy em thử rồi nấy hộp con 470 sang hộp đó cũng chết nên ko dc
Nấy hộp vios sang ok ah
Em lại nấy hộp con Camry mỹ sang cài chìa được luuôn cụ ah
Hình như em gặp cụ rồi thì phải hôm cụ xuống hạ long bay
huyhungst
Bài này em
vậy là xe đã ok ?
đúng rồi đó . hôm xuống phong2424 làm em audi Q7 . cụ cũng ở đó ?
