Số dây trên Bobin đánh lửa
longhunghm
Bình luận: 95Lượt xem: 5,483
Phạm Vỵ
1. Nếu bô bin có 2 dây thì đây là bô bin không có igniter điều khiển kèm theo và 2 dây đó là 2 cực của cuộn sơ cấp. Trong trường hợp này một đầu được cấp (+) khi bật khóa điện, đầu còn lại được điều khiển đóng/ngắt mát từ hộp.
2. Nếu bô bin có 3 dây thì đây là bô bin có igniter điều khiển kèm theo. trong trường hợp này 3 dây tương ứng: một dương, một âm và một tín hiệu điều khiển.
3. Nếu bô bin có 4 dây thì đây là bô bin có igniter điều khiển kèm theo. trong trường hợp này 4 dây tương ứng: một dương (+), một âm (-), một tín hiệu điều khiển (IGT) và một tín hiệu phản hồi (IGF). loại này Toyota hay áp dụng.
longhunghm
Bác cho em hỏi sao lại có sự khác nhau đó ạ??
longhunghm
garatuantrang
Vậy xe không có IGF mất lửa không báo lổi hả anh
bác cần nghiên cứu tài liệu về hệ thống đánh lửa của thì mới hiểu cặn kẽ vấn đề chứ giải thích ở đây có mà mất cả ngày ấy. tóm lại là loại có IGF giúp cho ECU tìm đc lỗi chính xác hơn chi tiết hơn đối với vấn đề mất lửa chứ tín hiệu IGF ko giúp cho vấn đề đánh lửa tốt hơn đâu
longhunghm
Em cảm on cụ. cụ giới thiệu em một số tài liệu về hệ thống đánh lửa để tham khảo thêm được không ạ!
CanhChimLacLoi
Loại 2 dây e không rõ
3 dây 1 dương từ EFI,1 mát về ECU, dây còn lại là IGT tín hiệu đánh lửa từ ECU đến
-4 dây thì như 3 chân thêm IGF tín hiệu phản hồi về ECU (dương, mát nằm 2 bên, 2 dây tín hiệu nằm giữa)
