Số tự động vivant vào số thì bị giật mạnh
V
Bình luận: 10Lượt xem: 5,853
vietdan
em đang làm con số tự động của xe Vivant , xe em nó bị tình trạng sau
vào buổi sáng sớm khi nổ máy thì trên đồng hồ táp lô có hiện đèn PWR ( nhấp nháy) lúc này vào số thì bị giật mạnh( cả số Dvà R) nhưng khi đi nóng máy lên tắt chìa khóa và đề máy lại thì mất đèn PWR thì vào số không bị giật mạnh như lúc nguôi máy, vào xưởng em đã thay bộ roăng phớt, và vệ sinh và kiểm tra các cảm biến và van , bây giờ em nó vào D ngon lành nhưng vào R vẫn bị giật ,
nhờ cấc bác trên diễn đàn đóng góp ý kiến giúp em với. cam ơn các bác trước
quangnt
cụ ơi ko có lỗi cụ ạ,em đang chết dần dần, đau đầu quá, nhưng vẫn cảm ơn các cụ
Bác xem trên đồng hồ tablo đèn báo số PNDR có nháy không thì kiểm tra cái rẻ quạt (công tắc báo số PNP) trước. Nếu 2 thứ này ok thì phần đa là do phần côn và piston rồi. Chỉ có cách tháo ra kiểm tra xem piston có rách ở đâu ko?
vietdan
em dang nghi la cai cong tac re quat,
con piston có pải cụ nói piston cua bộ van, mạch tổ ong ko? cái đó ngon, mới thay, còn lá côn em kiem tra van ngon lắm
DeislerX
Con Vivant AT2008 nhà em cũng hiện đang bị trình trạng giống hệt như của chủ thớt. Không biêt cụ chủ có cao kiến hay các cụ cao thủ trong diễn đàn có gơị ý giúp em khắc phục tình trạng như trên được ko?
Xin cám ơn các Cụ.
