Sola 280- 3 bánh xích (tiến thì bên nhanh bên chậm , lùi thì bên chậm bên nhanh)
duyquynh_URENCO8
Bình luận: 13Lượt xem: 2,486
dung85
Ðề: Sola 280- 3 bánh xích (tiến thì bên nhanh bên chậm , lùi thì bên chậm bên nhanh)
Chủ thớt phải cho thông tin thêm :áp suất bơm cua bên nhanh và bên chạm.nếu ban là chủ hoặc lái máy .các động tác bên trên chuẩn đều bình thường thì khả năng không lệch bơm và chỉ thay phốt trung tâm.còn đọng tác trên không đều thì phải có thông tin áp suất và chụp hình để các cụ khác bấm huyệt cho :b
bao7329
Bạn kiểm tra trục trung tâm xem sao
duyquynh_URENCO8
Cảm on các bác rất nhiều hôm nay em mới tháo trục trung tâm để kiểm tra , thay phớt có gì mai lắp song em xe thông tin lại ngay .
levanhailoan
Mình nghỉ thằng này bị bộ chia quá bạn chúc bạn thành công với bộ chia nha
congphong86
Cái này cụ đã tháo zoăng phớt cổ góp trung tâm rồi thì cụ phán một câu phân vuông luôn chứ cần gì phải đợi lắp lên hả cụ ơi :)):)):))
duyquynh_URENCO8
Uh bác cuongphong86 nói vậy thì em cũng xin nói luôn có 1 phớt bị hỏng .sau khi thay phớt em nó khỏi bệnh luôn như lại bị một pan khác các bác a , pan của em nó là: đôi khi chuyển hướng sang phải máy đứng ì ko đi bác nào đã gâp pan này xin chỉ bảo em xin cảm ơn rất nhiều.
congphong86
Cụ đưa thông tin vậy thì rộng quá anh em khó bề chém cho cụ chuẩn được,xin hỏi cụ là khi cắt xích sang bên phải đó áp suất là bao nhiêu ki lô?
máy một bên di chuyển kém như thế thì có mấy nguyên nhân chính sau
1, Bơm thủy lực
2,Van phân phối
3,Cổ góp trung tâm
4,Mô tơ di chuyển
5, Và còn một loạt nguyên nhân nhỏ nữa đi kèm,vậy nên cụ nên khoanh vùng rồi xử lý em ấy=d>=d>=d>
mayhong
Theo như cụ congphong thì nên tháo cả máy ra kiểm tra hehehehe bác congphong tư vấn đúng trọng tâm đi
bao7329
Có khi nào phớt rách chui xuống motor di chuyển làm kẹt valve không các bác
bomva
với nhưng thông tin cụ đưa ra thì cụ có thể dùng phương pháp loại trừ xem sao
-ty suôt mở bằng cơ kiểm tra khoảng cách trượt cửa tiến và cửa lùi
-so sánh as chính hai cửa
-nếu as hai cửa bằng nhau thì vấn đề còn lại là lưu lượng
-mở van đối trọng ra xem
cuối cùng là hết phim !!!
congphong86
Cụ vá ơi nó mở cái suốt di chuyển là bằng thủy lực chứ cụ,nhưng vì cụ ấy cứ đưa thông tin lên mà chẳng thấy thông tin nào đo áp suất cả nên củng khó bề chém trúng :D:D:D
bomva
cưỡng bức mờ cụ.em nó có khả năng bị đề xê ốc ty đối trọng roài!!!
