Sportage Cần giúp đỡ gấp
congtuxuthanh
Bình luận: 11Lượt xem: 1,860
congtuxuthanh
Thưa các cụ! Mong được sự trợ giúp của các cụ! Tình hình là nhà cháu đang gặp xe sportage 2013 tình trạng xe như sau:
Khi bật Đài thì loa có tiếng kêu rất khó chịu! Chạy đĩa cũng có tiếng kêu và radio cũng có tiếng kêu rồ rồ như nhau, tình trạng loa như vậy cũng bị lâu lâu rồi! Và hôm qua chủ xe Tháo ắc quy ra và lắp lại thì khi lắp lại mất chức năng chỉnh loa to nhỏ trên vô lăng. Hôm nay nhà cháu đã kiểm tra qua nhưng cũng chư kết luận được gì! Mong các cụ giúp đỡ
congtuxuthanh
Loa bên nà bị hay là bị hết tất cả các loa rứa bác. Còn cái chỉnh volumte thì cài lại được thôi
Loa cửa trước bên phụ là kêu lớn nhất thư cụ các loa còn lại cũng kêu nhưng bé hơn cụ ạ! Cài lại ở trên màn hình luôn à cụ! Cụ có thể hướng dẫn kỹ hơn một chút được không ạ! Độ ơn cụ
kucanh93
tháo ắc quy mất dữ liệu rùi zề hãn nạp lại là bình thường a
kia_service
Thợ quèn
Cụ xem nó là màn hình tiếng Hàn theo xe hay màn hình DVD lắp thêm.Màn hình tiếng Hàn thì em tháo cọc bình bnhieu xe có sao đâu.Còn nếu màn hình lắp thêm của tàu thì ko nói trước được điều gì.Cụ vào phần Setup Steering cài đặt lại vô lăng xem sao.Con này có 1 chú loa Bass phía cốp sau bên phải.Có riêng 1 quả Amply cho con bass này ,và con bass cũng hay bị rè lắm :D
tranlong1989
cụ cho e hỏi xe đó đã lắp màn hình ngoài vào chưa ak,nếu lắp rùi thì cụ kiểm tra kỹ lại cái đầu đấy xem thế nào nhé có lần e lắp cho khách cái đầu mới cũng bị như thế còn đầu theo xe thì cụ kiểm tra lại cả cục âm ly ở cốp sau bên phải xem thế nào nhé!tín hiệu ở trên vô lăng thì cụ kiểm tra dây với tín hiệu vào đài xem thế nào chứ bệnh này k phải nhờ hãng can thiệp đâu cụ ak.chúc cụ sớm tìm ra bệnh của e nó nhé!VO LANG VANG
congtuxuthanh
Màn này là màn hình của xe theo như lái xe nói vì từ khi mua mới tới giờ! Nhưng trên màn hình khi bật lên lại là của jawa( hình con báo) nên nhà cháu có vẻ nghi ngờ không biết có phải là của xe không nữa
thinhpto
thế là màn thay rồi cụ à, cái này tháo ắc quy ra thì phải cho nó học lại mới điều khiển ở trên vô lăng dk, đầu zin thì khỏi cần
kia_service
Thợ quèn
Màn hình Jaguar thì không phải nguyên bản rồi.Màn hình tàu thích cài của hãng nào cũng được mà.Màn hình nguyên bản thì chỉ có chữ KIA thôi ,mà tiếng Hàn cơ.Cụ cài lại tích hợp vô lăng chưa ?Khả năng là bị ở đầu đấy ạ ?Hoặc trên xe có lắp thiết bị gì đó ,có motor chạy cũng có thể gây nhiễu sóng.
hathele
cụ thử vào cài đặt rồi vào mục có cái vô lăng trên màn hình có mấy chức năng đấy cụ nhấn vào nút trên vô năng màn hình sẽ hiện giá trị điện áp thay đổi của từng nút nhấn rồi cụ nhấn nút nào trên vô lăng thì chọn chức năng trên là gì trên đầu đĩa nói thì hoi khó nhưng làm thì không khó đâu ạ cụ cứ mò đi kiểu gì cũng ra
tringuyen
bác kia service cho mình hỏi chút, bữa trước cũng có 1 con này vào kiểm tra đầu đĩa, đầu zin theo xe sử dụng toàn tiếng hàn, chủ xe nói thằng con ngịch gì đó nên giờ mất hết tiếng( ko mute). e tìm hoài ko ra dc ( ko biết tiếng hàn), bác có kinh nghiệm help me e với, chỉnh hay cài đặt như thế nào, thanks
kia_service
Thợ quèn
Vụ này em chịu ,ngoài cách bỏ thời gian mò từng chức năng một.Trước em cũng bị một con Sonata chỉ kêu một loa.Mò mãi rồi cũng tìm được chỗ chia loa nhưng xong bảo vào lại thế nào cũng chả nhớ :)
