starex 2008 bị mất quạt gió ở số 3
yunkeyo
Bình luận: 10Lượt xem: 1,678
kia_service
Thợ quèn
Như tiêu đề em starex bị mất nấc quạt gió số 3 còn tất cả vẫn hoạt động bình thường câc cụ giúp em với
Số 1-2-3 qua trở quạt ,thường gắn trên hộp quạt gió để làm mát luôn.Cụ tháo thử trở quạt ra đo xem chân số 3 có bị đứt không.Nếu không thì kiểm tra lại tiếp điểm trong công tắc.
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Cụ xem lại công tắc quạt hoặc dây quạt số 3 có bị đứt không. Trở quạt mất số 1 số 2 bị đứt thì được chứ số 3 mà đứt thì không có cả 1 2 nữa.
baolinh2012
chắc cụ hỏi quạt gió điều hòa ạ .không biết bình thường cụ bật số 3 thì gió to nhất hay nhỏ nhất .nếu là gió nhỏ nhất thì đúng là bị đứt trở quạt gió rùi .nếu là gió to nhất thì do con rơ le quạt gió .vì gió to nhất là lấy điện trực tiếp rồi không qua trở nên chỉ do rơ le
