Kiến thức sửa chữa Sửa chữa cụm xupáp
Thảo luận trong 'Chia sẻ kinh nghiệm - kiến thức sửa chữa' bắt đầu bởi khoadongluc, 20/8/09.
  1. khoadongluc
    Nothing Is Impossible
    Thành viên BQT
    17/3/09
    22,752
    7,110
    2,289
    Giới tính:
    Nam
    39,504 lít xăng
    1. Hiện tượng hư hỏng :
    - Tụt áp suất trong buồng đốt.
    - Động cơ khó nổ.
    - Có tiếng gõ khi động cơ làm việc.
    2. Nguyên nhân hư hỏng :
    - Xupáp bị kênh , kẹt
    - Thân xupáp bị cong, mòn, cặn bẩn bám vào...
    - Miệng ,bệ xupáp bị mòn , cháy rỗ bề mặt làm việc.
    - Lò xo xupáp mất đàn tính, cong vênh, gãy…
    - Ong dẫn hưóng xupáp bị mòn.
    3. Phương pháp kiểm tra :
    A) Kiểm tra độ kín xupáp và bệ xupáp:
    - Dùng bút chì mềm vạch các đường cách đều nhau (12 – 16 đường thẳng đứng
    )trên mặt vát của xupáp , lắp xupáp vào bệ xupáp và gõ nhẹ mấy cái , lấy ra kiểm tra
    vết chì , nếu các vết chì đều bị cắt đứt thì chứng tỏ xupáp ấy kín . Cũng có thể bôi bột
    đỏ lên mặt vát , rồi lắp xupáp vào bệ xupáp và quay ¼ vòng , nếu trên mặt vát của
    xupáp đều có vết đỏ một cách đều đặn thì chứng tỏ xupáp ấy kín .
    [​IMG]
    Hình 1 : thử độ kín xupáp băng dầu.
    Lắp xupáp vào sau đó cho dầu hoả vào các ống hút và xả , nếu 5 – 10 phút ỗ giữa
    mặt tiếp xúc của xupáp không bị rò dầu hoặc thấm dầu chứng tỏ độ kín của xupáp ấy
    đạt yêu cầu .
    đạt yêu cầu .
    [​IMG]
    - Dùng không khí nén kiểm tra độ nén của xupáp ( hình 1), lắp buồng không khí
    của máy vào bệ xupáp , sau đó bóp bóng cao su để tạo nên áp suất 0,6 –0,7 kg/cm ở
    trong buồng không khí , nếu sau một nửa giờ mà trị số áp lực chỉ trên đồng hồ không
    giảm xuống là đạt yêu cầu .
    b) Kiểm tra xupáp và bệ xupáp .
    [​IMG]
    Xupáp được đặt trên khối v dài của đồ gá và kẹp bằng các lò so lá, đuôi xupáp
    luôn tì vào viên bi trong tấm cữ 5 để cố định vị trí dọc trục. Đồng hồ so 7 tì vào bề
    mặt làm việc của tán xupáp, đồng hồ so 6 tì vào điểm giữa thân. Khi quay xupáp 1 vòng, sự dao động của kim các đồng hồ so thể hiện độ cong thân hoặc vuông (hoặc
    không đồng tâm) không được vượt quá 0,025mm.
    Xupáp phải loại bỏ nếu độ mòn thân ≥ 0,1 mm, bề dày tán nấm ≤ 0,5 mm, hoặc
    phải nắn lại nếu độ cong thân ≥ 0,03 mm.
    - Kiểm tra mặt làm việc của xupáp nếu có các điểm rỗ nghiêm trọng, cháy và bị
    lõm thì phải mài bóng , sau khi mài chiều dày của mép tán xupáp không nhỏ hơn
    0,30mm.
    - Kiểm tra mặt làm việc của bệ xupáp , nếu có các điểm rỗ nghiêm trọng , bị cháy
    hỏng và chiều rộng mặt tiêp xúc vượt quá 2mm thì phải mài bóng . Nếu bệ xupáp có
    vết nứt hoặc tiếp xúc lõm xuống thấp hơn bệ xupáp 2mm thì phải thay vòng bệ xupáp .
    C) kiểm tra lò xo xupáp .
    [​IMG]
    Hình 3 : kiểm tra độ cong của lo xo xu páp
    Dùng thước góc 90 kiểm tra lò xo xupáp ( hình 3 ) nếu cong quá 2 thì phải thay
    dùng thước lá đo chiều dài lò xo, nếu bị ngắn quá 3mm thì phải thay . Lò xo bị gãy ,
    sức đàn hồi kém ( kiểm tra bằng máy kiểm tra lò xo ) đều phải thay .
    D) kiểm tra ống dẫn xupáp
    Kiểm tra độ mài mòn của ống dẫn xupáp , dùng cán xupáp mới cắm vào ống dẫn,
    cho tán xupáp cao hơn mặt phẳng thân máy khoảng 9mm , dùng đầu tiếp xúc của đồng
    hồ so chạm vào mép xupáp , rồi lắc tán xupáp ( hình 4 ), nếu khe hở xupáp nạp vượt
    quá 0,25mm, xupáp xả vượt quá 0,30mm thì phải thay ống dẫn xupáp
    [​IMG]
    Hình 4 : kiểm tra sự mài mòn của ống dẫn xupáp.
    4. Phương pháp sửa chữa :
    4.1. Sửa chữa xupáp và đế xupáp:
    - Mài bề măt làm việc xupáp trên thiết bị mài chuyên dùng:
    Thiết bị gồm một đầu độc lập dẫn động xupáp được gắn trên bàn chạy ngang, bàn
    này lại được đặt trên bàn chạy dọc của thiết bị. Đầu dẫn động kẹp chặt xupáp bằng
    các côn kẹp đàn hồi và được đánh lệch một góc bằng góc nghiêng của bề mặt làm việc
    xupáp, cùng với việc phối hợp hai bàn chạy cho phép điều chỉnh bề mặt cần mài của
    xupáp tiếp xúc với đá mài một cách chính xác.
    Đá mài được điều chỉnh tịnh tiến dọc trục để mài hết bề mặt xupáp. Hành trình
    chuyển động tịnh tiến của đá có thể điều khiển tự dộng hoặc bằng tay.
    Kinh nghiệm cho thấy nếu góc nghiêng xupáp được mài nhỏ hơn quy định khoảng
    ½0 ÷1/30 thì khi rà xupáp với đế sẽ mau kín khít.
    Xupáp được mài hết vết rỗ, lõm trên bề mặt thì thôi, ở giai đoạn cuối không điều
    chỉnh đá song vẫn cho đá mài làm việc đến khi không còn tia lửa mới ngừng đá, làm
    như vậy bề mặt mài sẽ có độ bóng cao hơn.
    - Mài đế xupáp:
    Để khắc phục tình trạng mòn rộng ổ đế xupáp cần phải doa các góc kề hai phía của
    bề mặt làm việc xupáp một cách hợp lý (góc 150 – 750 hoặc 300 – 600), do đó sẽ điều
    chỉnh được bề rộng mặt đế phù hợp (1,7 ÷ 2 mm) và nằm lọt vào vùng giữa của bề mặt
    tán xupáp (nếu đế thiết kế mềm hơn xupáp) hoặc xupáp nằm lọt trong đế (khi đế cứng
    hơn xupáp). Hình 5 giới thiệu sơ đồ xác định các góc đế cần mài theo đường kính của
    bề mặt làm việc xupáp.
    [​IMG]
    Hình 5 . Kiểm tra kích thước khi doa các góc trên đế xupáp.
    Bộ dao doa hay đá mài được chế tạo định hình có góc nghiêng và đường kính phù
    hợp với các kích thước xupáp khác nhau. Trình tự cắt các góc đế là: 300 (450) – 150 -
    750- 300 (450). Như vậy bề mặt làm việc được cắt đầu tiên và sửa lần cuối để khử hết
    các ba via do bước gia công trước để lại (hình 6).
    [​IMG]
    Hình : 6 . Trình tự mài các góc đế xupáp, thứ tự mài từ trái sang phải:
    - mài góc 450 độ - mài góc 150 độ - mài góc 750độ - mài góc 450 độ
    Có thể mài đế bằng thiết bị mài cầm tay hoặc cắt bằng thiết bị doa cầm tay, trong
    cả hai trường hợp đều sử dụng lỗ ống dẫn hướng xupáp để lồng trục định vị đá mài
    hay đầu dao doa. Hình 7 giới thiệu thiết bị mài đế cầm tay được sử dụng phổ biến
    trong các ga ra sửa chữa.
    [​IMG]
    Hình 7 . Thiết bị mài đế xupáp.
    1- trục định vị đá ; 2- bánh vít; 3- trục vít; 4- bánh răng thứ cấp hộp số; 5- bánh răng
    sơ cấp hộp số; 6- trục rô to động cơ điện; 7- vít điều chỉnh; 8- bạc ống; 9- thnh ngàm;
    10- phớt; 11- vơ đầu dẫn động; 12- thanh tỳ; 13- đầu kẹp; 14 dao doa lỗ đế; 15- ống
    dẫn hướng.
    [​IMG]
    Hình 8 . Ràxupáp bằng tay
    - Rà xupáp và đế:
    - Sau khi cả xupáp và đế đã được mài hết các chỗ mòn, cần phải thực hiện rà
    chúng với nhau nhằm bảo đảm độ kín khít. Rà xupáp được htực hiện bằng tay hoặc
    bằng thiết bị rà. Lồng xuống phía dưới mỗi xupáp một lò so nhẹ đề nâng xupáp cách
    mặt đế 5 ÷10mm, đầu dẫn động xupáp trên máy rà có gờ ăn khớp với rãnh xẻ trên bề
    mặt tán nấm đã được làm sẵn cho mục đích này, nếu không có rãnh, phải khoan hai lỗ
    nông trên mặt nấm để dẫn động. Khi rà bằng tay có thể dùng chụp cao su hay dùng đầu
    vặn quay tay như hình 8.
    Khi rà, đầu rà sẽ thực hiện hai chuyển động: xoay một góc 450 ÷ 600 và đập xupáp
    xuống mặt đế. Bề mặt xupáp được bôi lớp bột rà nhão có độ hạt 30μ cho rà thô và loại
    có độ hạt 20μ cho rà tinh. Để tránh bột rà không lọt xuống thân xupáp gây mòn, có thể
    dùng một chụp cao su ôm khít thân xupáp và phủ lên đầu ống dẫn hướng.
    Trong các xí nghiệp sửa chữa, để bảo đảm năng suất thường sử dụng thiết bị rà
    bằng máy, cho phép rà đồng thời cả loạt xupáp của một động cơ. Đầu dẫn động có lưỡi
    thép được cài vào rãnh phay sẵn trên đỉnh tán nấm phục vụ cho mục đích này. Trong
    trường hợp không có sẵn rãnh, phải khoan 2 lỗ nông có đường kính từ 4 ÷ 6mm trên
    đỉnh xupáp và chế tạo đầu dẫn động phù hợp. Thiết bị rà xupáp thể hiện trên hình 9
    [​IMG]
    Hình 9 . Máy rà xupáp.
    1- bàn máy; 2- nắp quy lát; 3-cần dẫn động; 4- đầu dẫn động xupáp;
    5- mô tơ truyền động; 6- xupáp được rà.
    C). Yêu cầu kỹ thuật sau khi sửa chữa xupáp
    Thân xupáp cho phép cong không quá 0.02- 0,05 mm
    Đường tâm của mặt vát phải trùng với đường tâm của thân xupáp ,cho phép lệch
    không quá 0.03 mm.
    Độ côn và ôvan của xupáp cho phép không quá 0.01 – 0,03 mm
    Độ bóng bề mặt vát phải đạt 8.
    Khi rà xong mặt tiếp xúc giữa xupáp và bệ xupáp phải có độ rộng trong phạm vi
    1,5 –2mm.
    Khe hở giữa thân xupáp và ống dẫn phải nằm trong phạm vi :xupáp hút 0,05 –
    0,08mm, tối đa 0,22mm; xupáp xả 0,08 – 0,10mm, tối đa 0,25mm.
    4.2 . Ep vòng bệ xupáp
    Bệ xupáp sau nhiều lần doa , đường kính của nó sẽ to lên , làm cho xupáp lọt
    xuống . Nếu lọt xuống sâu quá mức quy định thì phải dùng phương pháp ép vòng để
    sữa chữa .những bệ xupáp có vòng thì có thể lấy vòng cũ ra, ép vòng mới vào. Những
    bệ xupáp không có vòng thì đặt nắp xilanh lên máy khoan hoặc máy chuyên dùng để
    doa lỗ bệ có đáy bằng , rồi căn cứ vào kich thước của lỗ đó để gia công vòng bệ , vòng
    bệ thường chế tạo bằng gang xám , tuỳ theo độ ôvan của lỗ khác nhau mà xác định
    kích thước và độ dôi của nó (bảng duới đây)
    [​IMG]
    Yêu cầu kỹ thuật về ép vòng bệ xupáp
    Có hai cách ép vòng là ép nguội và ép nóng :khi ép nguội,dùng máy ép hoặc
    dùng búa tay trực tiếp đóng vào qua một đầu đột.khi ép nóng thì ra nhiệt toàn bộ nắp
    xilanh (cho vào dầu để đun ) đến 200 –3000c, rồi cho vòng vào lỗ để nó tự nguội dần .
    Chú ý : khi độ nhẵn bóng của lỗ giảm thấp phải tăng độ chặt lên. Chiều cao của
    vòng phải thấp hơn chiều sâu của lỗ 2,0 – 2,5mm. Để cho vòng sau khi ép vào không
    bị rơi ra, đường kính ở phần đáy của lỗ phải lớn hơn đường kính miệng trên 0,05mm,
    vòng trong của mặt phẳng đáy lỗ phải cao hơn vòng ngoài 0,05mm ( tức có độ dốc ) để
    khi ép vào vòng sẽ tiếp xúc trước với vòng trong của mặt phẳng đáy lỗ, ngăn chặn hơi
    thừa chạy vào giữa lỗ và vòng . Sau khi ép xong vòng , vẫn phải dùng dao doa hoặc đá
    mài mài láng bệ xupáp , đồng thời phải rà và lắp thử theo các yêu cầu đã nói trên.
    4.3. Sửa chữa ống dẫn xupáp:
    Dùng calíp để kiểm tra độ mòn của ống dẫn xupáp , nếu quá 0,05mm thì phải
    sữa chữa .
    Ong dẫn thường làm bằng gang, khi tháo lắp ống dẫn có thể dùng trục bậc để
    đẩy ra hoặc ép vào theo đúng phương của tâm lỗ . Khe hở giữa cán xupáp và ống dẫn
    xupáp một số xe như bảng 11 – 4.
    Bảng Khe hở giữa cán xupáp và ống dẫn xupáp
    [​IMG]
    Trước khi ép ống dẫn xupáp vào , cần bôi một lớp dầu nhờn ( hỗn hợp của bột
    graphít và dầu máy ) ở ngoài ống dẫn , khi ép vào dùng máy ép thông qua một trục bậc
    để ép vào ,độ dôi là 0,02 – 0,03mm. Độ ôvan và độ côn của đường kính trong của ống
    dẫn không được lớn hơn 0,03mm. Sau khi ép vào , đỉnh của ống dẫn phải cách mặt
    bằng của nắp xilanh bằng trị số quy định ban đầu . Kinh nghiệm cho thấy cách kiểm
    tra dộ chính sác về lắp ghép giữa thân xupáp và ống dẫn là:lau sạch thân xupáp và ống
    dẫn,sau đó kéo lên kéo suống nhiều lần,khi xupap có thể lọt suống dần dần nhờ trọng
    lượng của bản thân nó thì chứng tỏ độ lắp ghép vừa phải. Nếu lắp quá chặt thì có
    thể dùng doa doa doa bớt đường kính của ống dẫn.tàm của nỗ dẫn và tâm của bê xupáp
    chênh lệch nhau không quá 0,05mm,cho phép trong phạm vi 0,01_0,03mm.
    4.4. Sửa chữa lò xo xupáp :
    Đối với lò xo xupáp thì chủ yếu là kiểm tra chiều dài tự do và sức căng của nó
    thường thường chiều dài tự do không được ngắn quá 3mm, sức căng không được yếu
    hơn 1/10 sức căng quy định ban đầu
    Khi kiểm tra lò xo , ngoài các thiết bị thử sức căng ra, có thể dùng một lò xo
    mới và một lò xo cũ ( lò xo cần kiểm tra lồng vào một bulông, ở giữa và hai đầu dùng
    vòng đệm bằng tôn để cách ra , kẹp bulộng lên êtô, vặn chặt đai ốc và quan sát mức độ
    co của hai lò xo . Nếu lò xo cũ bị nén xuống trước , thì chứng tỏ lực đàn hồi kém , nói
    chung nên thay cái mới, tuy nhiên cũng có thể nhiệt luyện lại để sử dụng . Trường hợp
    đặc biệt có thể lắp thêm một tấm đệm có chiều dài nhất định, nhưng không dày quá
    2mm.
    Lò xo qua một thời gian sử dụng nếu lực đàn hồi vượt quá các giá trị thì phải thay
    Đã được đổ xăng bởi nguyenaanbao7329.
  2. vo nhu lai
    18/9/09
    31
    0
    0
    50 lít xăng
    tai lieu that la hay
    neu co tai lieu lien quan ve o to thi nho goi len dien dan cho anh em tham khao nhe.cam on nhieu
  3. vo nhu lai
    18/9/09
    31
    0
    0
    50 lít xăng
    Có ai biết cách điều chỉnh khe hở nhiệt của xupap không chi mình với
  4. lethohieu
    25/9/09
    7
    0
    1
    114 lít xăng
    bài viết rất hữu ích
    thanks
  5. anhtrai_030
    30/10/09
    2
    0
    0
    114 lít xăng
    thank cac bac
    :cp
  6. hieutt_kha
    5/10/09
    20
    0
    1
    114 lít xăng
    Tiếc thật, tài liệu nói đến hình mà chả thấy hình đâu cả. Bác này chỉ copy và paste thì phải, chẳng có tý công phu nào.
  7. trangjahao
    7/9/11
    4
    0
    0
    309 lít xăng
    thank bác nhiều nha! khi nao có tài liệu mới post len cho tụi em thưởng thức nha
  8. thayboixemvoi
    Bằng lái hạng Dê
    17/9/11
    2,051
    3,123
    2,013
    Giới tính:
    Nam
    8,989 lít xăng
    Đó là lý thuyết thôi bác ơi, trên thực tế sau khi thay xupap & xye nếu bác thợ thao tác trên máy chỉ ẩu một tý thì mệt lắm đấy.
    Bác khoadongluc có cao kiến gì xin chỉ giáo để xử lý, ví dụ: có dụng cụ gì đơn giản mà hiệu quả để xử lý xye khi mà thợ họ s/c làm cho xye & xypap không đồng tâm không ??? ( Chỉ lệch tâm ít thôi thì mới s/c bác nhỉ )
  9. thayboixemvoi
    Bằng lái hạng Dê
    17/9/11
    2,051
    3,123
    2,013
    Giới tính:
    Nam
    8,989 lít xăng
    Tôi xin lỗi vì mạng kém quá & k? biết xóa bài viết ntn nên đành sửa như thế này.
  10. nguyenvanbao
    16/9/11
    998
    119
    76
    1,531 lít xăng
    cảm ơn bác nha=d>
  11. luckyboy_1177
    13/9/11
    2
    0
    0
    327 lít xăng
    :)) bài hay mà lại hư hình
  12. nhuanutc
    16/12/15
    2
    0
    0
    Giới tính:
    Nam
    20 lít xăng
    cho mình hỏi hình vẽ đâu hết rùi
  13. ManTeiv
    12/3/16
    9
    1
    1
    Giới tính:
    Nam
    71 lít xăng
    thanks các bác nha
    Đã được đổ xăng bởi mayxaydunghk.
  14. dung969
    29/11/14
    1,160
    1,285
    416
    Giới tính:
    Nam
    2,626 lít xăng
    Bài viết hay, cám ơn cụ đã chia sẻ
  15. mayxaydunghk
    21/1/16
    915
    1,019
    266
    Giới tính:
    Nam
    2,389 lít xăng
    Tks you!
  16. nguyenaan
    3/12/15
    16
    3
    1
    Giới tính:
    Nam
    287 lít xăng
    Hic. Không xem đc hình bác ạ :t
  17. phanvancan96
    23/2/16
    176
    6
    36
    Giới tính:
    Nam
    10 lít xăng
    sao không xem được hình nhỉ ?
  18. quoctan21081995
    16/5/16
    174
    10
    36
    Giới tính:
    Nam
    1,955 lít xăng
    bai viet huu ich, cam on bac
