CLB Nhiệt lạnh VN Sửa chữa hệ thống lạnh amoniac
Thảo luận trong 'Câu lạc bộ các ngành kỹ thuật' bắt đầu bởi hui, 13/12/09.
  1. hui
    hui
    24/7/09
    1,207
    45
    201
    38 lít xăng
    Sửa chữa hệ thống lạnh amoniắc: Một số hư hỏng thường gặp, nguyên nhân và cách sửa chữa:
    1. Máy nén
    - Vỏ máy vùng xi lanh nóng lên khác thường, có thể do:
    Clapê đẩy hoặc clapê hút bị gẫy hay hỏng lò xo, xéc măng bị mòn, yếu.
    Kèm theo: nếu áp suất đẩy giảm nhanh và cân bằng áp suất hút là hư hỏng ở clapê đẩy, cẩn thay và điều chỉnh lại.
    Nếu tiêu hao dầu tăng và khi quay tay thấy áp suất không tăng thì chứng tỏ các xéc măng bị hỏng, cần thay thế.
    Nhiệt độ đẩy thấp, có quyết phủ trên đường hút và vỏ máy nén ở vùng xi lanh là do có hành trình ẩm, cần đóng bớt van tiết lưu.
    - Áp suất hút tăng, hệ thống mất lạnh chứng tỏ có hơi thổi từ khoang đẩy sang khoang hút máy nén do van an toàn bị hỏng, cần sửa lại van an toàn.
    2. Chế độ nhiệt độ và áp suất của chu trình lạnh
    2.1. Áp suất, nhiệt độ ngưng tụ cao
    Thường kèm theo các biểu hiện sau:
    - Nước làm mát ra nóng hơn bình thường, độ hâm nóng nước lớn hơn 5 ¸ 80K:
    Thiếu nước làm mát:
    - Nhiệt độ ngưng tụ cao hơn nhiệt độ nước ra quá mức bình thường (4 ¸ 60K) mà kim áp kế đẩy dao động mạnh: Trong bình ngưng có không khí. Nếu ấm áp kế ổn định: các ống bình ngưng bị bẩn hay bị bám cặn. Cần xả khí không ngưng và cọ rửa ống.
    - Mức tăng nhiệt độ của nước làm mát nhỏ hơn 50K chứng tỏ các ống bình ngưng bị bám cặn hay bị phủ dầu, bẩn. Cần bảo dưỡng, làm sạch bình ngưng.
    - Mức lỏng trong bình ngưng hay trong bình chứa cao quá mức bình thường.
    Nếu độ quá nhiệt hơi ra khỏi thiết bị bay hơi cao lớn (lớn hơn 20K): cấp lỏng không đủ cần mở to van tiết lưu.
    - Nhiệt độ ngưng tụ cao hơn nhiệt độ nước làm mát ra quá 60K với bình ngưng ống chùm và quá 70K với dàn ngưng tưới nước. Ngoài các nguyên nhân nêu trên, cũng có thể do nhiệt độ nước làm mát cao quá, nước phân bố không đều vào các ống hoặc do thiết bị ngưng tụ không đủ bề mặt truyền nhiệt, cần xác định đúng nguyên nhân và khắc phục.
    2.2. Áp suất bay hơi P0 và nhiệt độ bay hơi t0 thấp quá
    Biểu hiện :
    - Độ quá nhiệt của hơi sau thiết bị bay hơi lớn.
    - Độ chênh giữa nhiệt độ nước muối ra và nhiệt độ bay hơi lớn hơn 50K, hay nhiệt độ phòng lạnh cao hơn nhiệt độ sôi quá 100K.
    - Đường dẫn lỏng sau phin lọc có phủ tuyết do phin bị tắc.
    Nguyên nhân và cách khắc phục:
    - Trong hệ thống thiếu môi chất. Cần tìm và khắc phục chỗ rò, nạp thêm ga.
    - Dàn lạnh nhỏ, có thể thêm dàn lạnh.
    - Công suất lạnh của máy nén lớn quá. Có thể ngắt bớt máy nén.
    - Lớp tuyết phủ quá dày ở dàn bay hơi hoặc các ống của bình bay hơi bị bám bẩn hay bị bám băng vì nước muối loãng. Cần phá băng dàn hoặc cọ rửa dàn và điều chỉnh nồng độ nước muối.
    - Cũng có thể do các dụng cụ tự động điều chinh làm việc không tốt, cần kiểm tra và hiệu chỉnh lại.
    2.3. Áp suất và nhiệt độ bay hơi cao quá
    - Biểu hiện: Nhiệt độ nước muối và phòng lạnh cao, hơi sau thiết bị bay hơi không được quá nhiệt, áp suất đầu hút tăng. . .
    - Nguyên nhân và cách khắc phục:
    Máy làm việc với hành trình ẩm: điều chỉnh cấp lỏng
    Thừa môi chất trong hệ thống: xả bớt.
    Máy nén không đủ năng suất lạnh: tăng thêm máy.
    Máy nén có sự cố bên trong: kiểm tra các clapê, xéc măng và sửa chữa.
    2.4. Áp suất cao trong cả hệ thống.
    Thừa môi chất hoặc cách nhiệt ống hút quá kém.
    2.5. Nhiệt độ hút cao hơn nhiệt độ bay hơi nhiều
    Nếu hiệu số hai nhiệt độ này lớn hơn 100K thì chứng tỏ van tiết lưu mở nhỏ hoặc không đủ môi chất và cách nhiệt ống hút quá kém. Cần điều chỉnh cấp lỏng hoặc nạp thêm môi chất và kiềm tra tình trạng ống hút bị làm nóng.
    2.6. Nhiệt độ đẩy quá cao.
    - Van tiết lưu mở nhỏ. Cần mở thêm.
    - Thiếu môi chất trong hệ thống. Cần kiểm tra rò rỉ và nạp thêm.
    - Không đủ nước hay không khí có nhiệt độ thích hợp làm mát thiết bị ngưng tụ. Nếu không giảm được nhiệt độ thì phải tăng lưu lượng nước hay không khí làm mát.
    - Sự cố trong máy nén: kiểm tra clapê, xéc măng
    - Cách nhiệt ống hút quá kém hoặc ống hút quá dài
    Cũng có thể do các dụng cụ tự động điều chỉnh hoạt động không tốt.
    3. Hệ thống làm việc ở chế độ hút hơi ẩm
    Khi hệ thống làm việc theo hành trình ẩm thì nhiệt độ đầu hút tự bằng nhiệt độ bay hơi to, đường ống hút và xi lanh máy nén bị phủ tuyết. Nguyên nhân và cách sửa chữa:
    - Cấp lỏng thừa: cần đóng bớt van tiết lưu (hoặc chỉnh lại van tiết lưu nhiệt).
    - Nạp thừa môi chất vào hệ thống: cần giảm lượng môi chất lưu động trong hệ thống.
    - Tuyết phủ dày ở dàn bay hơi hoặc các ống bị bám bẩn làm giảm khả năng truyền nhiệt: Không để lớp tuyết dày quá 5mm mà không phá băng. Cọ rửa dàn ống.
    4. Phòng lạnh không đạt nhiệt độ yêu cầu
    Nhiệt độ khoang lạnh không hạ được đến giá trị yêu cẩu cũng có nghĩa là hệ thống làm việc không đạt yêu cầu. Có rất nhiều nguyên nhân, chủ yếu phải xem xét lại các hư hỏng của máy nén, các chế độ nhiệt độ và áp suất của chu trình lạnh như đã trình bày trong các mục 1.6.1 và 1.6.2.
    Đáng chú ý nhất là các nguyên nhân: máy không đủ công suất, nạp thừa hoặc thiếu môi chất, hỏng clapê và xéc măng máy nén, tắc phin lọc, thiết bị ngưng tụ không đủ hay không được làm mát tốt, thiết bị bay hơi bị bám nhiều tuyết hay quá bần, v.v ...
    5. Hệ thống dầu
    5.1. Tiêu hao dầu tăng quá mức bình thường
    - Biểu hiện: nhiệt độ vỏ máy nén tăng cao do không đủ dầu bôi trơn vì dầu bị đi theo môi chất hay bị rò qua nắp bít nếu xéc măng dầu đã bị mòn hay các vòng đệm graphít ở nắp bít bị mòn hay bị vênh. Cần thay xéc măng dầu và sửa lại nắp bít.
    - Nếu nước làm mát bình tách dầu có nhiệt độ ra cao chứng tỏ bình tách dầu không được làm mát tốt nên khả năng tách dầu kém, dầu còn trong môi chất nhiều. Cẩn tăng cường làm mát bình tách dầu.
    - Khi không thấy có dầu dẫn tự động về vỏ máy nén (từ bình tách dầu) thì có thể các dụng cụ điều chỉnh mức dầu của bình hoạt động không tốt: Phao không nổi, van hỏng... Cần xem xét và sửa lại.
    5.2. Chảy dầu
    Nếu thấy máy nén bị rung mạnh và có dầu chảy nhiều qua nắp bít (lớn hơn 20 giành) thì chứng tỏ máy nén chưa được căn chỉnh tốt, cần khắc phục hiện tượng máy rung.
    5.3. Áp suất dầu quá thấp
    Nếu đóng kín các van tháo dầu mà áp suất dấu thấp quá mức yêu cấu thì có thể có các nguyên nhân hư hỏng sau:
    - Trong các te hết dầu. Cần nạp thêm và điều chỉnh lại áp suất dầu (qua van xả)
    - Tắc phin lọc dấu, cẩn tháo và rửa sạch dầu bị chảy do các vòng đệm của nắp bít bị quá mòn, bạc lót thanh truyền quá cũ và mòn. Cẩn kiểm tra các mối nối và khắc phục chỗ rò. Thay bạc, sửa chữa nắp bít.
    - Bơm dầu bị bẩn, cần tháo ra và rửa sạch bánh răng, phin lọc, kiểm tra, điều chỉnh khe hở giữa bánh răng và thân bơm.
    6. Rung và ồn ở máy nén
    - Nếu máy và các cụm chi tiết quanh máy nén và đường ống rung mạnh thì chứng tỏ là máy nén mất cân bằng hoặc các đai ốc định vị máy và động cơ bị tháo lỏng. Chỉnh và cố định lại máy nén và động cơ.
    - Nếu có tiếng gõ trong máy nén mà nhiệt độ đầu đẩy giảm và khoang hút máy nén bị phủ tuyết thì máy làm việc theo hành trình ẩm, cần điều chỉnh cấp lỏng dàn bay hơi.
    Nếu tiếng gõ là tiếng va đập cơ khí (đanh, khô) trong máy nén thì có thể là pittông không được cố định tốt, va đập với cụm van đẩy. Cần kiểm tra khe hở giữa pittông và cụm van đẩy, cố định lại pittông.
