Em đang có con Excel của SYM ,cứ chạy liên tục khoảng 10km là hay bị chết máy.Em đi làm khoảng 2km ,cũng bận nhiều việc nên chưa kiểm tra được.Mà ở chỗ em không có chỗ chuyên xe ga nên cũng chưa biết gửi gắm ở đâu.Nghe danh cụ Daotayga nên phiền cụ với các đồng nghiệp hội chẩn cho em ca này.
Đa tạ !!!
CHÀO CỤ:
Ở ĐÂY EM CŨNG TÀI THẤP KÉM NHƯNG EM CŨNG CO VÀI Ý KIẾN GIÚP CỤ XEM THỬ CÓ TÌM RA NGUYÊN NHÂN HAY KHÔNG HA.
NHỮNG TÌNH TRẠNG NHƯ VẬY THÌ THẬT RA CÓ RẤT NHIỀU NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN, NÓI CHUNG LÀ XĂNG LỬA LÀ CHỦ YẾU...
VỀ PHẦN XĂNG THÌ CỤ KIỂM TRA DÙM CÁI BƠM XĂNG CƠ KHÍ..
CỤ THỂ LÀ ĐƯỜNG ỐNG HƠI CHÂN KHÔNG TỪ CO XĂNG ĐẾN BƠM XĂNG VÀ XEM BƠM CÓ BỊ RÒ RỈ HAY KHÔNG.
* LOẠI XE NÀY EM ĐÃ TỪNG BỊ VẬT BỞI CÁI BƠM NÀY...HAY BỊ HỎNG...
- THÁO BÌNH XĂNG CÓ RA XÚC RỬA LẠI CHO SẠCH SẼ TÝ.
VỀ PHẦN LỬA THÌ CỤ KIỂM TRA ĐẦU TIÊN LÀ CUỘN KÍCH:
KIỂM TRA : KIỂM TRA ĐIỆN TRỞ DAO ĐỘNG TỪ 120---> 180Ohm.
KIỂM TRA ĐIỆN ÁP: ĐẬT TỪ 0,25---> 2V LÀ ĐƯƠC..
VỀ PHẦN ĐIỆN ÁP, KIỂM TRA CHO NHANH CHỈ CẦN ĐỂ THANG ĐO Ở VỊ TRÍ 10ACV QUE ĐO MÀU ĐỎ CẮM VÀO DÂY XANH DƯƠNG SỌC VÀNG...QUE CÒN LẠI CẮM RA MASS...
NẾU LÀ KÍCH 2 DÂY THÌ CẮM VÀO HAI ĐẦU DÂY...KHỞI ĐỘNG QUAN SÁT THẤY KIM ĐỒNG HỒ CÓ NHICH KIM LÀ OKE.
TIẾP LÀ KIỂM TRA BÔ BIN SƯỜN...MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP HỎNG BÔ BIN SƯỜN CHỈ Ở LÚC MÁY NÓNG LÊN..TỨC LÀ ĐÃ XE ĐÃ CHẠY ĐƯỢC MỘT ĐOẠN XA.
CỤ CỨ LẤY BÔ BIN SƯỜN CỦA HONDA DREAM WAVE GẰN VÀO MÀ THỬ CHO LẸ...
* CÒN NẾU LƯỜI THÌ CỤ CỨ LẤY NGAY MỘT CỤC IC CỦA ATTILA CÂU TRỰC TIẾP VÀO CHO LẸ..
CẤU DÂY RIÊNG RA HẾT ..
NẾU CẦN THIẾT THÌ CỨ NHƯ HÌNH SAU MÀ CÂU EM NÓ VÀO..
HOẶC KIẾM BÌNH XĂNG CON CỦA ATTILA GẮN VÀO VÀ THỬ CHO LẸ...SẼ SỚM BIẾT BỆNH EM NÓ NGAY...
NHƯ VẬY CỤ NHÉ...CÓ GÌ CẦN MÌNH THÌ CỨ Ô LỒ Ô LÔ CHO MÌNH NHA.
THÂN CHÀO CỤ.
CỜ MỜ
