CLB Điện tử - Viễn thông Tài liệu Biến tần ABB cho chế tạo máy ACS350 tiếng Việt
Thảo luận trong 'Câu lạc bộ các ngành kỹ thuật' bắt đầu bởi Escape, 24/11/10.
  1. Escape
    22/10/09
    1,123
    51
    186
    650 lít xăng
    #1 Escape, 24/11/10
    [​IMG]
    Đặc điểm:
    - Dùng điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 Pha, 220V/0.37…11 kW, 380V/0.37…22 kW
    - IP20, NEMA 1 (tuỳ chọn); Tần số ra: 0-500 Hz; Hệ số công suất 0.98
    - Tương thích công cụ lập trình FlashDrop; Lập trình khối logic tuần tự (Sequence Programming)
    - Tích hợp sẵn Bộ lọc EMC, Bộ điều khiển phanh hãm, Bo mạch phủ (Coated boards)
    - 5 đầu vào số (DI) gồm 1 đầu vào xung (Pulse Train 0…16kHz), 2 đầu vào tương tự (AI)
    - 1 đầu ra rơ le (NO+NC); 1 đầu ra Transistor (10…16kHz); 1 đầu ra tương tự (AO)
    - Bảo vệ biến tần khi đấu nhầm cáp mô tơ, cáp điều khiển
    - Ứng dụng: OEM - chế tạo máy dệt, máy in, máy chế biến thực phẩm, cao su, nhựa, gỗ; băng tải, …
    Mã sản phẩm:
    Công suất Mô tơ(kW)…... Dòng ra định mức(A)…... Mã sản phẩm
    Điện áp cung cấp 1 pha 200…240V, +/-10%, 48…63Hz; Tích hợp bộ lọc EMC
    0.37………………………… 2.4………………………... ACS355-01E-02A4-2
    0.75………………………… 4.7………………………... ACS355-01E-04A7-2
    1.1………………………….. 6.7………………………... ACS355-01E-06A7-2
    1.5…………………..……… 7.5………………………... ACS355-01E-07A5-2
    2.2…………………..……… 9.8………………………... ACS355-01E-09A8-2
    Điện áp cung cấp 3 pha 200…240V, +/-10%, 48…63Hz; Tích hợp bộ lọc EMC
    0.37………………………… 2.4………………………... ACS355-03E-02A4-2
    0.55………………………… 3.5………………………... ACS355-03E-03A5-2
    0.75………………….…….. 4.7………………………... ACS355-03E-04A7-2
    1.1…………………..……… 6.7………………………... ACS355-03E-06A7-2
    1.5…………………..……… 7.5………………………... ACS355-03E-07A5-2
    2.2…………………..……… 9.8………………………... ACS355-03E-09A8-2
    3………………………….… 13.3……….……………... ACS355-03E-13A3-2
    4…………………………..... 17.6………….…………... ACS355-03E-17A6-2
    5.5…………………..……… 24.4….…………………... ACS355-03E-24A4-2
    7.5………………..………… 31.………………………... ACS355-03E-31A0-2
    11………………...………… 46.2…………………….... ACS355-03E-46A2-2
    Điện áp cung cấp 3 pha 380…480V, +/-10%, 48…63Hz; Tích hợp bộ lọc EMC
    0.37………………………… 1.2………………………... ACS355-03E-01A2-4
    0.55………………………… 1.9………………………... ACS355-03E-01A9-4
    0.75………………………… 2.4………………………... ACS355-03E-02A4-4
    1.1………………………….. 3.3………………………... ACS355-03E-03A3-4
    1.5………………………….. 4.1………………………... ACS355-03E-04A1-4
    2.2………………………….. 5.6………………………... ACS355-03E-05A6-4
    3……………………………. 7.3………………………... ACS355-03E-07A3-4
    4……………………………. 8.8………………………... ACS355-03E-08A8-4
    5.5………………………….. 12.5……………………... ACS355-03E-12A5-4
    7.5………………………….. 15.6……………………... ACS355-03E-15A6-4
    11………………………….. 23.1……………………... ACS355-03E-23A1-4
    15………………………….. 31………………………... ACS355-03E-31A0-4
    18.5………………………… 38………………………... ACS355-03E-38A0-4
    22…………………………... 44………………………... ACS355-03E-44A0-4
    Phụ kiện:
    ACS-CP-C: Màn hình điều khiển loại cơ bản
    ACS-CP-D: Màn hình điều khiển loại nâng cao
    ACS/H-CP-EXT: Phụ kiện gá lắp màn hình
    MPOT-01: Biến trở điều khiển tốc độ
    MFDT-01: Công cụ lập trình FlashDrop
    DriveWindow Light: Phần mềm + Cáp giao tiếp
    MREL-01: Mô đun ra loại rơ le
    FDNA-01: Mô đun giao tiếp DeviceNet
    FPBA-01: Mô đun giao tiếp PROFIBUS DP
    FCAN-01: Mô đun giao tiếp CANopen
    FMBA-01: Mô đun giao tiếp Modbus RTU
    MTAC-01: Mô đun giao tiếp Speed encoder module
    +B061: Cấp bảo vệ NEMA 1 / Ip21
    Cuộn kháng đầu vào / đầu ra
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các file đính kèm:
