Cơ bản tài liệu kết cấu Honda CRV
Thảo luận trong 'Động cơ' bắt đầu bởi PhamCongDat, 3/5/16.
  1. PhamCongDat
    1/6/15
    110
    49
    51
    Giới tính:
    Nam
    1,914 lít xăng
    ĐỒ ÁN MÔN HỌC LÝ THUYẾT Ô TÔ
    TÍNH TOÁN SỨC KÉO Ô TÔ
    HONDA CR-V 2.0 i-VTEC 2WD
    LỜI MỞ ĐẦU
    Tính toán sức kéo ô tô nhằm mục đích xác định các thông số cơ bản của động cơ, của hệ thống truyền lực để đảm bảo chất lượng động lực học của chúng trong các điều kiện sử dụng khác nhau,phù hợp với các điều kiện đã cho của ô tô. Từ đó để xác định các chỉ tiêu để đánh giá chất lượng kéo của ô tô như chỉ tiêu vận tốc lớn nhất, gốc dốc lớn nhất của đường mà ô tô có thể khắc phục được, gia tốc lớn nhất của ô tô, quãng đường và thời gian tăng tốc lớn nhất khi đạt vận tốc là lớn nhất. Các chỉ tiêu trên có thể tìm được khi giải phương trình chuyển động của ô tô bằng phương pháp đồ thị hoặc giải tích.
    Tài liệu tính toán sức kéo ô tô có thể làm tài liệu nghiên cứu cho nhiều đối tượng khác nhau như sinh viên cơ khí, thợ sửa chữa ô tô trong các gara cũng như những người có nhu cầu khác....
    Vì kiến thức còn hạn chế vì vậy tài liệu không thể không có những sai sót, vì vậy mong nhận được những đóng góp của Thầy và các bạn để tài liệu ngày càng hoàn thiện hơn!
    I. SỐ LIỆU ĐỒ ÁN
    Đại lượng
    Giá trị
    Đơn vị
    Chiều dài cơ sở
    2620
    mm
    Chiều rộng cơ sở
    1565
    mm
    Dài x rộng x cao
    4065x1820x1685
    mm
    Khoảng sáng gầm xe
    170
    mm
    Trọng lượng xe không tải
    1550
    kg
    Trọng lượng toàn bộ xe
    2085
    kg
    Công suất cực đại động cơ
    Nemax = 125
    KW
    Số vòng quay ứng với công suất cực đại
    nN = 5800
    Vòng/phút
    Trọng lượng của xe
    G = 1820
    KG
    Tỷ số truyền chung
    io = 5,333
    Tỷ số truyền tay số truyền 1
    i1 = 3,642
    Tỷ số truyền tay số truyền 2
    I2 = 1,884
    Tỷ số truyền tay số truyền 3
    I3 = 1,236
    Tỷ số truyền tay số truyền 4
    I4 = 0,976
    Tỷ số truyền tay số truyền 5
    I5 = 0,791
    Tỷ số truyền tay số truyền 6
    I6 = 0,647
    Tỷ số truyền tay số lùi
    IR = 3,583
    Cở lốp
    225/60R18
    Chiều rộng profile lốp
    225
    mm
    Đường kính vành bánh xe
    18
    Inch
    II. Nội ung cần hoàn thành
    - Xây dựng đặc tính ngoài động cơ
    - Lập đồ thị cân bằng công suất của ô tô
    - Lập đồ thị cân bằng lực kéo
    - Lập đồ thị đặc tính động lực của ô tô
    - Lập đồ thị gia tốc của ô tô
    - Lập đồ thị thời gian tăng tốc của ô tô
    Chương 1: LỰC VÀ MOMEN TÁC DỤNG LÊN Ô TÔ
    1. Các đường đặc tính ngoài động cơ
    Mục đích: Đường đặc tính của động cơ nhận được bằng cách thí nghiệm động cơ trên bệ thử, khi cho động cơ làm việc ở chế độ cung cấp nhiên liệu cực đại, tức là mở bướm ga hoàn toàn ta sẽ nhận được đường đặc tính ngoài của động cơ, nếu bướm ga mở ở các vị trí khác nhau sẽ cho ta các đường đặc tính cục bộ. Như vậy ứng với mỗi loại động cơ sẽ có một đường đặc tính ngoài nhưng sẽ có rất nhiều đường đặc tính cục bộ.
    Khi không có đường đặc tính tốc độ ngoài bằng thực nghiệm,ta có thể xây dựng đường đặc tính nói trên nhờ công thức thực nghiệm của S.R.Lây Đecman.
    Phương trình đường đặc tính qua công thức kinh nghiệm Leydecman:
    [​IMG]
    Nemax - công suất cực đại động cơ ( KW, HP)
    [​IMG] - số vòng quay ứng với Nemax (vòng/phút)
    Các hệ số kinh nghiệm:
    a = b = c = 1 - động cơ xăng 4 kỳ
    a = 0,5; b = 1,5: c = 1 - động cơ diezel 4 kỳ
    Ne tính bằng đơn vị KW
    ne tính băng đơn vị vòng/min
    [​IMG]
    2.Xây dựng đồ thị đặc tính ngoài Pk – V
    Ta có:
    [​IMG]
    [​IMG],[​IMG]: công suất hữu ích của động cơ và số vòng quay của trục khuỷu ứng với một điểm bất kỳ của đường đặc tính ngoài
    ( động cơ xăng a = b = c = 1)
    Trong đó:
    [​IMG] KW
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ta được bảng giá trị như sau:
    [​IMG]
    [​IMG]
    hình 1: đồ thị đặc tính ngoài của động cơ
    Công suất này được biểu diễn ở điểm 1 trên đồ thị nghĩa là tương ứng với số vòng quay ne của động cơ và số vòng quay nv (tốc độ vòng quay trục của khuỷu động cơ khi đạt tốc độ lớn nhất) là 6000 (v/ph). Vị trí điểm 1 nằm bên phải vị trí điểm 2. Điểm 2 là điểm ứng với công suất cực đại của động cơ Nemax = 125 (kw) có số vòng quay tương ứng là nN = 5800 (v/)ph)
    Môment xoắn đạt giá trị cực đại Mmax= 265(N.m) ở số vòng quay nM =2600 và công suất đạt giá trị cực đại Nmax= 125 (Kw) ở số vòng quay nN= 5800 (v/ph). Động cơ ôtô chủ yếu làm việc trong vùng nM- nN.
    Nhận xét: Khi tăng số vòng quay của trục khuỷu lớn hơn giá trị nN thì công suất sẽ giảm, chủ yếu là do sự nạp hỗn hợp khí kém đi và do tăng tổn thất ma sát trong động cơ. Ngoài ra khi tăng số vòng quay sẽ làm tăng tải trọng động gây hao mòn nhanh các chi tiết động cơ. Vì thế khi thiết kế ôtô du lịch thì số vòng quay của trục khuỷu động cơ tương ứng với tốc độ cực đại của ôtô trên đường nhựa tốt nằm ngang không vượt quá 10 - 20 % so với số vòng quay của nN.
    Chương 2: TÍNH TOÁN SỨC KÉO Ô TÔ
    1. Đồ thị cân bằng lực kéo:
    a)Mục đích: Đồ thị cân bằng lực kéo là đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa lực kéo phát ra tại bánh xe chủ động pk và các lực cản chuyển động phụ thuộc vào vận tốc chuyển động của ôtô, nghĩa là: [​IMG]
    b)Xây dựng lực kéo các tỉ số truyền:
    [​IMG]
    Trong đó: [​IMG]:công suất của động cơ
    [​IMG]: hiệu suất của hệ thống truyền lực
    [​IMG]: vận tốc chuyển động của xe ở tỷ số truyền I (m/s)
    Tỷ số truyền chung
    io = 5,333
    i1 = 3,642
    I2 = 1,884
    I3 = 1,236
    I4 = 0,976
    I5 = 0,791
    I6 = 0,647
    IR = 3,583
    PKi : Lực kéo tương ứng ở cấp số i .
    ØCác tỷ số truyền:
    ØVận tốc [​IMG] được xác định như sau:
    [​IMG]
    Hay Vi =[​IMG]
    Trong đó : ihi : Tỷ số truyền của cấp số i .
    io : Tỷ số truyền lực chính .
    Vi : Vận tốc chuyển động của ô tô theo số vòng quay của trục khuỷu
    [​IMG]:vận tốc gốc của trục khuỷu động cơ (rad/s)
    [​IMG]: bán kính tính toán của bánh xe (m)
    [​IMG]:tỷ số truyền của hệ thống truyền lực ở số truyền i
    Ta có:bán kính thiết kế của bánh xe
    [​IMG]
    H = 60%.B B = 225mm
    d = 18inch = 457 mm
    [​IMG]
    [​IMG] (đối với lốp áp suất thấp )
    - Các thông số có sẵn:
    [​IMG]= 92%
    Ta xây dựng được bảng giá trị:
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    V(m/s)
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    ĐỒ THỊ CÂN BẰNG LỰC KÉO
    Phương trình động lực học chuyển động thẳng của ô tô thiết lập mối quan hệ giữa các nội lực và ngoại lực tác dụng lên xe. Phương trình này cho phép xác định giá trị của các lực chưa biết khi cho trước những số liệu cần thiết.
    Phương trình động lực học chuyển động thẳng của ô tô bao gồm phương trình cân bằng lực kéo và phương trình cần bằng công suất.
    Phương trình cân bằng lực kéo:
    [​IMG]
    Trong đó: [​IMG]: lực kéo cần thiết của xe sinh ra
    [​IMG]: lực cản lăn
    [​IMG]: lực cản dốc
    [​IMG]: lực quán tính
    [​IMG]: lực cản không khí
    Khảo sát xe chạy trên đường nhựa cáo chất lượng trung bình, Đường bằng phẳng và không có dốc, xe chuyển động đều trên đường
    Qua các giả thiết đó ta có:
    [​IMG]
    · Lực cản lăn:
    [​IMG]
    [​IMG]: là hệ số cản lăn. Đối với mặt đường nhựa có chất lượng trung bình thì hệ số cản lăn[​IMG]
    G: là trọng lượng toàn tải của xe G = m.g = 2085 x10=20850 N
    [​IMG] = 0,015 x 20850 = 312,75 (N)
    · Lực cản không khí:
    [​IMG]
    K: hệ số cản không khí với xe du lịch chọn K= 0.2 (N[​IMG])
    Chiều rộng cơ sở của xe 1.565m
    Chiều cao cơ sở của xe 1.685m
    Diện tích mặt cản
    [​IMG] =1,565 x 1,685 = 2,63 [​IMG]
    Ta có bảng giá trị:
    [​IMG]
    [​IMG]Pk
    [​IMG][​IMG]
    Hình 3: ĐỒ THỊ CÂN BẰNG LỰC KÉO
    Từ đồ thị ta thấy: ở tay số 1 lực kéo lớn nhất là lực kéo dư này có thể giúp xe vượt qua các đường dốc, tăng tải…
    Tổng lực cản đối với loại đường này cẫn nhỏ hơn lực kéo của tay số 6 có nghĩa là xe có thể đạt hơn vận tốc giới hạn. Nhưng để đảm bảo an toàn cho xe thì hang đã giới hạn tốc độ cho phép của xe là 216 km/h ( giới hạn mức nhiên liệu cấp vào động cơ).
    Nhận xét:ta đã được đường cong tổng hợp là tổng số lực cản của mặt đường Pf và lực cản không khí P[​IMG], nghĩa là Pf+ P[​IMG]. Đường cong giữa lực kéo tiếp tuyến Pk4 = f(v) và đường cong Pf+ P[​IMG] = f(v) cắt nhau tại điểm A, khi chiếu điểm A xuống trục hoành, ta được vận tốc lớn nhất của ôtô vmax = 216 km/h. Tương ứng vói các vận tốc khác nhau của ôtô , thì các tung độ nằm giữa các đường cong lực kéo tiếp tuyến Pk và đường cong lực cản tổng cộng Pf+ P[​IMG] nằm về bên trái của điểm A là lực kéo dư của ôtô, ký hiệu là Pd , lực kéo dư nhằm để tăng tốc ôtô hoặc ôtô chuyển động lên dốc với vận tốc góc tăng lên.
    Xe chạy ở các tay số theo sơ đồ như sau:
    Ở tay số truyền 1 xe chạy đến tốc độ cho phép là 39,56 km/h
    Ở tay số truyền 2 xe chạy đến tốc độ cho phép là 75,5 km/h
    Ở tay số truyền 3 xe chạy đến tốc độ cho phép là 116,6km/h
    Ở tay số truyền 4 xe chạy đến tốc độ cho phép là 147,6 km/h
    Ở tay số truyền 5 xe chạy đến tốc độ cho phép là 180,3 km/h
    Ở tay số truyền 6 xe chạy đến tốc độ cho phép là 216 km/h
    2. PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG CÔNG SUẤT- ĐỒ THỊ CÂN BẰNG CÔNG SUẤT
    Phương trình cân bằng công suất
    Công suất của động cơ phát ra sau khi đã mất mát trong hệ thống truyền lực, phần vận hành, công suất còn lại dùng để khắc phục lực cản lăn, cản lên dốc, cản không khí, cản tăng. Phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa công suất động cơ phát ra và các công suất kể trên gọi là phương trình cân bằng công suất.
    Ne = NT + Nf ± Ni ± Nj ± N[​IMG]
    Trong đó:
    Nf – công suất tiêu hao để khắc phục lực cản lăn
    Ne – công suất của động cơ, lấy theo đường đặc tính ngoài.
    NT – công suất tiêu hao dùng cho hệ thống truyền lực
    Ni – công suất tiêu hao để khắc phục lực cản lên dốc
    N[​IMG] - công suất tiêu hao để khắc phục lực cản không khí
    Nj – công suất tiêu hao để khắc phục lực cản quán tính
    chú ý:
    Ni – lấy dấu ( + ) khi xe chuyển động lên dốc
    - lấy dấu ( -) khi xe chuyển động xuống dốc
    Nj - lấy dấu ( + ) khi xe chuyển động tăng tốc
    - lấy dấu ( -) khi xe chuyển động giảm tốc
    Trong trường hợp tổng quát ta có phương trình cân bằng công suất:
    Nk= Ne- Nt = Ne[​IMG]tl = Nf + Ni + N[​IMG] [​IMG] Nj
    Ta có: Nf= G.f.v.cos[​IMG]
    Ni= G.v.sin[​IMG]
    Nj= [​IMG]
    N[​IMG] = k.F.v3 = W. v3
    Với: G: trọng lượng của ôtô
    f : hệ số cản lăn ( đường nhựa và đường bê tông tốt chọn f = 0,015)
    v : vận tốc của ôtô
    W: nhân tố cản của không khí
    [​IMG]: góc dốc của mặt đường
    K: hệ số cản không khí ( xe du lịch k = 0,3)
    Diện tích mặt cản [​IMG] = B x H = 1,565 x 1,685 = 2,63 [​IMG]
    Với [​IMG] thì tổng công suất cản trên bánh xe chủ động :
    [​IMG]
    Trong đó:[​IMG]
    [​IMG] = 31,275.[​IMG] (kw)[​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]31,275.[​IMG] +[​IMG] (kw)
    [​IMG]
    Công suất tại bánh xe chủ động[​IMG]
    Tương tự ứng với các số truyền khác nhau ta được bảng như sau:
    Ta được bảng giá trị công suất:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hình 4: ĐỒ THỊ CÂN BẰNG CÔNG SUẤT
    3. NHÂN TỐ ĐỘNG LỰC HỌC
    Để đánh giá chất lượng động lực học của ô tô người ta đưa ra một thông số có kể đến trọng lượng và chất lượng khí động của xe. Thông số này được gọi là nhân tố động lực học của ô tô.
    · Nhân tố động lực học của ô tô
    Từ phương trình cân bằng lực kéo có thể rút ra:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chia 2 vế của biểu thức cho G ta có:
    [​IMG]
    Nhân tố động lực học của xe là tỷ số giữa hiệu lực kéo theo động cơ và lực cản không khí với trọng lượng toàn bộ xe.
    Giữa nhân tố động lực học và các thông số đặc trưng cho lực cản chuyển động của ô tô có mối quan hệ sau:
    Đối với giả thiết xe chạy trên mặt đường bằng, chất lượng mặt đường trung bình và chuyển động đều trên đường thì ta có:
    D = f
    Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa nhân tố động lực học với vân tốc chuyển động của ô tô ở các số truyền được gọi là đặc tính động lực học:
    Ta có công thức :
    [​IMG]
    Vậy:[​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ta có bảng giá trị:
    ne (v/p)
    1000
    1500
    2000
    2500
    3000
    3500
    4000
    4500
    5000
    5800
    6000
    Pw1
    2.648724
    5.959629
    10.5949
    16.55453
    23.83852
    32.44687
    42.37958
    53.63666
    66.2181
    89.10308
    95.35406
    Pw2
    9.898167
    22.27088
    39.59267
    61.86355
    89.08351
    121.2526
    158.3707
    200.4379
    247.4542
    332.9744
    356.334
    Pw3
    22.99745
    51.74426
    91.98979
    143.7341
    206.977
    281.7187
    367.9592
    465.6983
    574.9362
    773.6342
    827.9081
    Pw4
    36.88221
    82.98498
    147.5288
    230.5138
    331.9399
    451.8071
    590.1154
    746.8648
    922.0553
    1240.718
    1327.76
    Pw5
    56.15179
    126.3415
    224.6072
    350.9487
    505.3661
    687.8595
    898.4287
    1137.074
    1403.795
    1888.946
    2021.465
    Pw6
    83.92822
    188.8385
    335.7129
    524.5514
    755.354
    1028.121
    1342.852
    1699.547
    2098.206
    2823.345
    3021.416
    D1
    D2
    D3
    D4
    D5
    D6
    0.49
    0.28
    0.17
    0.1080
    0.0684924
    0.0496
    0.50
    0.29
    0.18
    0.1099
    0.0696167
    0.0503
    0.51
    0.30
    0.18
    0.1117
    0.0706287
    0.0508
    0.51
    0.30
    0.18
    0.1134
    0.0715284
    0.0513
    0.52
    0.30
    0.18
    0.1148
    0.0723159
    0.0516
    0.53
    0.31
    0.19
    0.1161
    0.0729912
    0.0519
    0.53
    0.31
    0.19
    0.1173
    0.0735541
    0.0520
    0.54
    0.31
    0.19
    0.1183
    0.0740049
    0.0521
    0.54
    0.32
    0.19
    0.1191
    0.0743433
    0.0520
    0.55
    0.32
    0.19
    0.1198
    0.0745695
    0.0519
    0.55
    0.32
    0.19
    0.1203
    0.0746834
    0.0517
    Từ bảng giá trị ta có đồ thị nhân tố lực kéo của động cơ
    [​IMG]
    Hình 5: ĐỒ THỊ NHÂN TỐ ĐỘNG LỰC HỌC
    Như vậy ta thấy khu vực có vận tốc lớn hơn vận tốc giới hạn được gọi là khu việc làm việc ổn định của ô tô ở số truyền đó. Bởi vì khi xe làm việc trong khu vực này nếu sức cản cảu đường tăng lên sẽ làm giảm tốc độ chuyển động, nhưng nhân tố độnglực học lại tăng lên, do đó vậy xe có thể khắc phục được sức cản tăng lên tức thời ấy.
    Giữa các đường đặc tính ở các số truyền có khoảng trùng điệp.Nhờ đó mà sau khi chuyển số ô tô đều làm việc trong khu vực ổn định.
    · Nhân tố động lực học theo điều kiện bám:
    Lực kéo sinh ra trên bánh xe chủ động ở loại đường cho trước có một giá trị giới hạn phụ thuộc vào chất lượng bám của lốp. Giá trị lớn nhất của lực kéo trong thực tế có thể có được thao điều kiện bám được gọi là lực kéo theo bám hay gọi tắt là lực bám.
    Theo định nghĩa thì
    [​IMG]
    Trong một số trường hợp, do sự trượt của bánh xe chủ động nên không sử dụng hết khả năng động lực của ô tô (không phát huy hết lực kéo lớn nhất theo động cơ).
    Giả thiết xe chạy trên đường nhựa và bê tông khô
    Ta có hệ số bám trên mặt đường như như sau:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đối với từng tay số khác nhau thì nhân tố động lực theo điều kiện bám khác nhau.
    Ta có bảng giá trị nhân tố động lực theo điều kiện bám.
    D[​IMG] 1
    D[​IMG] 2
    D[​IMG] 3
    D[​IMG] 4
    D[​IMG] 5
    D[​IMG] 6
    0.553725
    0.322483
    0.471926
    0.122701
    0.078654
    0.058204
    0.553692
    0.32245
    0.471894
    0.122668
    0.078622
    0.058172
    0.553595
    0.322353
    0.471796
    0.122571
    0.078524
    0.058074
    0.553432
    0.32219
    0.471633
    0.122408
    0.078361
    0.057911
    0.553204
    0.321962
    0.471405
    0.12218
    0.078134
    0.057683
    0.552911
    0.321669
    0.471112
    0.121887
    0.077841
    0.05739
    0.552553
    0.321311
    0.470754
    0.121529
    0.077483
    0.057032
    0.55213
    0.320888
    0.470331
    0.121106
    0.077059
    0.056609
    0.551642
    0.3204
    0.469843
    0.120617
    0.076571
    0.056121
    0.551088
    0.319846
    0.469289
    0.120064
    0.076018
    0.055568
    0.55047
    0.319228
    0.468671
    0.119446
    0.075399
    0.054949
    Từ bảng giá trị nhân tố động học theo điều kiện bám thì ta có đồ thị nhân tố điều kiện bám như sau:
    [​IMG]
    Hình 6: đồ thị nhân tố động lực theo điều kiện bám
    · Đặc tính động lực học khi tải trọng thay đổi
    Từ biểu thức tính toán nhân tố động lực học ta nhận xét rằng:
    Giá trị nhân tố động lực học của ô tô tỷ lệ nghịch với trọng lượng toàn bộ của nó. Điều này cho phép chúng ta tính được nhân tố động lực học của ô tô tương ứng với trọng lượng bất kỳ nào đó theo công thức: Dx.Gx = D.G
    Hay: Dx = D.[​IMG]
    Trong đó:
    Gx: Trọng lượng toàn bộ của ô tô khi chở với tải trọng thay đổi (gồm trọng lượng thiết kế G0 và trọng lượng hàng thực tế chất lên xe Gex).
    Dx: Nhân tố động lực học của ô tô tương ứng với trọng lượng mới
    G: Trọng lượng của ô tô khi đầy tải ( Gồm trọng lượng thiết kế G0 và trọng lượng chở hàng, hành khách theo định mức Ge).
    D: Nhân tố động lực học của ô tô tương ứng với khi đầy tải
    Để xác định đặc tính động lực của xe khi chở với tải trọng thay đổi ta phải lập đồ thị D tương ứng gọi là đồ thị tia.
    Ta có: [​IMG]
    Với:
    [​IMG]: Là góc nghiêng của các tia ứng với số phần trăm tải trọng sử dụng từ trục hoành.
    Ta đem chất tải lên xe theo số phần trăm tải trọng định mức, ta sẽ xác định được trọng lượng toàn bộ của xe với trọng lượng chở hàng thực tế, từ đó ta tìm ra được góc [​IMG] tương ứng với số phần trăm tải trọng nói trên. Ta thành lập theo bảng sau:
    % tải trọng
    Tải trọng bất kỳ [​IMG] (kg)
    Tải trọng toàn tải (kg)
    [​IMG]
    [​IMG]
    20
    417
    2085
    0.2
    11
    60
    1251
    2085
    0.6
    30
    80
    1668
    2085
    0.8
    38
    100
    2085
    2085
    1
    45
    120
    2502
    2085
    1.2
    50
    150
    3127
    2085
    1.5
    56
    180
    3753
    2085
    1.8
    60
    200
    4170
    2085
    2
    63
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Hình 7: đặc tính động lực học của ô tô khi tải trọng thay đổi
    4. Lập đồ thị gia tốc của ôtô.
    Gia tốc của xe được xác định theo công thức:[​IMG]
    J=(D-ᴪ)[​IMG]
    Trong đó:
    D-nhân tố động lực của xe
    [​IMG]-hệ số cản tổng cộng của đường
    [​IMG]=f=0,015 (vì ô tô ta đang xét chuyển động trên dường nằm ngang)
    g-gia tốc trọng trường(g=10m/s2)
    [​IMG]-hệ số tính đến ảnh hưởng của các khối lượng quay xe khi tăng tốc
    Trị số [​IMG]có thể tính theo công thức gần đúng:
    [​IMG] với [​IMG]
    Vậy ta có [​IMG]
    ih là tỉ số truyền của hộp số ở số h.
    Ta có bảng giá trị cho từng tay số:
    Tay số 1: i1= 3,642[​IMG][​IMG]=1,71
    V1 (m/s)
    1.832229
    2.748344
    3.664459
    4.580574
    5.496688
    6.412803
    7.328918
    8.245032
    9.161147
    10.62693
    10.99338
    D1
    0.49
    0.5
    0.51
    0.51
    0.52
    0.53
    0.53
    0.54
    0.54
    0.55
    0.55
    J1
    2.777778
    2.836257
    2.894737
    2.894737
    2.953216
    3.011696
    3.011696
    3.070175
    3.070175
    3.128655
    3.128655
    1/J1
    0.36
    0.352577
    0.345455
    0.345455
    0.338614
    0.332039
    0.332039
    0.325714
    0.325714
    0.319626
    0.319626
    Tay số 2: i2=1,884[​IMG][​IMG]=1,23
    V2 (m/s)
    3.541921
    5.312882
    7.083842
    8.854803
    10.62576
    12.39672
    14.16768
    15.93865
    17.70961
    20.54314
    21.25153
    D2
    0.28
    0.29
    0.3
    0.3
    0.3
    0.31
    0.31
    0.31
    0.32
    0.32
    0.32
    J2
    2.154472
    2.235772
    2.317073
    2.317073
    2.317073
    2.398374
    2.398374
    2.398374
    2.479675
    2.479675
    2.479675
    1/J2
    0.464151
    0.447273
    0.431579
    0.431579
    0.431579
    0.416949
    0.416949
    0.416949
    0.403279
    0.403279
    0.403279
    Tay số 3: i3=1,236[​IMG][​IMG]=1,13
    V3 (m/s)
    5.398851
    8.098276
    10.7977
    13.49713
    16.19655
    18.89598
    21.5954
    24.29483
    26.99425
    31.31333
    32.3931
    D3
    0.17
    0.18
    0.18
    0.18
    0.18
    0.19
    0.19
    0.19
    0.19
    0.19
    0.19
    J3
    1.371681
    1.460177
    1.460177
    1.460177
    1.460177
    1.548673
    1.548673
    1.548673
    1.548673
    1.548673
    1.548673
    1/J3
    0.729032
    0.684848
    0.684848
    0.684848
    0.684848
    0.645714
    0.645714
    0.645714
    0.645714
    0.645714
    0.645714
    Tay số 4: i4=0,976[​IMG][​IMG]=1,09
    V4 (m/s)
    6.837069
    10.2556
    13.67414
    17.09267
    20.51121
    23.92974
    27.34828
    30.76681
    34.18535
    39.655
    41.02242
    D4
    0.108
    0.1099
    0.1117
    0.1134
    0.1148
    0.1161
    0.1173
    0.1183
    0.1191
    0.1198
    0.1203
    J4
    0.853211
    0.870642
    0.887156
    0.902752
    0.915596
    0.927523
    0.938532
    0.947706
    0.955046
    0.961468
    0.966055
    1/J4
    1.172043
    1.148577
    1.127198
    1.107724
    1.092184
    1.07814
    1.065494
    1.055179
    1.04707
    1.040076
    1.035138
    Tay số 5: I5=0,791[​IMG][​IMG]=1,08
    V5 (m/s)
    8.436131
    12.6542
    16.87226
    21.09033
    25.30839
    29.52646
    33.74452
    37.96259
    42.18065
    48.92956
    50.61679
    D5
    0.068492
    0.069617
    0.070629
    0.071528
    0.072316
    0.072991
    0.073554
    0.074005
    0.074343
    0.07457
    0.074683
    J5
    0.4953
    0.50571
    0.515081
    0.523411
    0.530703
    0.536956
    0.542168
    0.546342
    0.549475
    0.551569
    0.552624
    1/J5
    2.018978
    1.977417
    1.941444
    1.910544
    1.884294
    1.862352
    1.844448
    1.830356
    1.819919
    1.813008
    1.809548
    Tay số 6: I6=0,647[​IMG][​IMG]=1,07
    V6 (m/s)
    10.31372
    15.47059
    20.62745
    25.78431
    30.94117
    36.09803
    41.2549
    46.41176
    51.56862
    59.8196
    61.88235
    D6
    0.0496
    0.0503
    0.0508
    0.0513
    0.0516
    0.0519
    0.0521
    0.0521
    0.0521
    0.0519
    0.0517
    J6
    0.323364
    0.329907
    0.334579
    0.339252
    0.342056
    0.34486
    0.345794
    0.346729
    0.345794
    0.34486
    0.342991
    1/J6
    3.092486
    3.031161
    2.988827
    2.947658
    2.923497
    2.899729
    2.891892
    2.884097
    2.891892
    2.899729
    2.915531
    [​IMG]
    V m/s
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Đồ thị gia tốc
    [​IMG]
    Hình 8: Đồ thị gia tốc
    Ta thấy gia tốc ở tay số 2 lớn hơn gia tốc ở tay số 1 vì: Do tỷ số truyền của tay số 1 quá lớn so với tỷ số truyền của tay số 2. Do đó xe bắt đầu tăng tốc 1 cách nhanh chóng và tốt nhất ở tay số 2 trong quá trình vượt xe khác nên chuyển về tay số 2 và 3 vì trong khoảng thời gian đó xe đạt giá trị tăng tốc cao nhất.
    [​IMG]
    Hình 9: đồ thị ngược gia tốc
    5. Lập đồ thị thời gian tăng tốc của ôtô.
    Từ biểu thức [​IMG];
    Ta suy ra : [​IMG];
    Thời gian tăng tốc của ô tô từ tốc độ v1 đến vận tốc v2 sẽ là:
    [​IMG]
    tích phân này không thể giải được bằng phương pháp giải tích, do nó không có quan hệ phụ thuộc chính xác về giải tích giữa sự tăng tốc của ô tô j và vận tốc chuyển động của chúng v. nhưng tích phân này có thể giải được bằng đồ thị dựa trên cơ sở đặc tính động lực học hoặc dựa vào độ thị gia tốc của ô tô
    j =f(v). Để tiến hành xác định thời gian ta cần xây dựng đường cong gia tốc nghịch ở mỗi số truyền khác nhau, nghĩa là xây dựng đồ thị 1/j = f(v).
    ở đây ta xây dựng đồ thị 1/j = f(v) ở số cao nhất của hộp số.
    Để tiện lợi cho tính toán lập đồ thị 1/j theo tốc độ V ta chọn tỷ lệ biểu diễn trên trục hoành ta chia ra các khoảng tốc độ 5– 10 m/s; 10 – 15 m/s…
    Theo đó ta xây dựng được bảng số liệu sau.
    v(km/h)
    v(m/s)
    ne
    Ne
    Me
    D
    j
    1/j
    18
    5
    749.2975
    17.96537
    228.9998
    0.1594
    0.5843
    1.7115
    36
    10
    1498.595
    38.48608
    245.286
    0.1682
    0.6196
    1.6140
    54
    15
    2247.892
    59.94504
    254.7012
    0.1704
    0.6288
    1.5905
    72
    20
    2997.19
    80.72513
    257.2455
    0.1662
    0.6115
    1.6353
    90
    25
    3746.487
    99.20923
    252.9188
    0.1554
    0.5678
    1.7611
    108
    30
    4495.785
    113.7802
    241.7211
    0.1380
    0.4977
    2.0092
    126
    35
    5245.082
    122.821
    223.6525
    0.1142
    0.4012
    2.4926
    144
    40
    5994.38
    124.7145
    198.7129
    0.0838
    0.2782
    3.5944
    162
    45
    6743.677
    117.8435
    166.9023
    0.0468
    0.1288
    5.6780
    180
    50
    7492.975
    100.591
    128.2208
    0.0034
    0.1058
    9.8570
    198
    55
    8242.272
    71.33988
    82.66825
    0.0012
    0.0687
    14.5560
    216
    60
    8991.57
    28.47295
    30.24477
    0.0009
    0.0467
    21.4133
    Từ các số liệu ở bảng trên ta xây dựng được đồ thị gia tốc ngược Chúng ta lấy một phần diện tích nào đó tương ứng với khoảng biến thiên vận tốc dv, phần diện tích được giới hạn bởi đường cong 1/j , trục hoành và hai tung độ tương ứng với sự biến thiên vận tốc dv, sẽ biểu thị thời gian tăng tốc của ôtô. Tổng cộng tất cả các diện tích nhỏ này lại, ta được đồ thị thời gian tăng tốc của ôtô từ vận tốc v1 đến vận tốc v2 và xây dựng được đồ thị thời gian tăng tốc của ôtô phụ thuộc vào vận tốc chuyển động của ôtô t = f(v).
    [​IMG] [​IMG]
    III
    [​IMG]
    Hình 9: đồ thị gia tốc ngược ở số 6
    Giả sử ô tô tăng tốc từ vận tốc 5m/s lên vận tốc 10 m/s thì cần có khoảng thời gian xác định bằng diện tích (I).
    Từ đồ thị gia tốc ngược ta xác định được diện tích (I) = 10,1 (S).
    Giả sử ô tô tăng tốc từ vận tốc 5m/s lên vận tốc 20m/s thì cần có khoảng thời gian xác định bàng diện tích (I) + diện tích (II)+ diện tích (III)
    Tương tự ta có được các diện tích như đã thể hiện như trên.
    Qua tính toán ta được giá trị của các diện tích như sau:
    Diện tích
    Khoảng thời gian (s)
    I (5m/s -10 m/s)
    10,5
    II(10m/s -15 m/s)
    10,1
    III(15m/s -20 m/s)
    10,5
    IV(20m/s -25 m/s)
    11,25
    V(25m/s -30 m/s)
    14
    VI(30m/s -35 m/s)
    19
    VII(35m/s -40 m/s)
    25,6
    Thời gian để ô tô tăng tốc từ vận tốc 5m/s lên vận tốc 20m/s cần khoảng thời gian bằng diện tích (I)+(II)+(III) = 10,5+10,1+10,5=31,1 (S).
    Tương tự thì ta được khoảng thời gian ô tô tăng tốc từ vận tốc 5m/s-40(m/s) cần khoảng thời gian bằng diện tích (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) + (VII) = 10,5 + 10,1 + 10,5 +11,25 + 14,19 + 25,6 = 100,95 (S).
    [​IMG]
    Hình 10: đồ thị thời gian tăng tốc
    Ta có bảng giá trị thời gian ứng với các tay số là:
    t1
    t2
    t3
    t4
    t5
    t6
    0
    0.8
    0.4
    3
    0.5
    0.3
    0.066816
    0.91
    0.73496
    3.532501
    1.9136
    3.368124
    0.132475
    1.02
    1.063378
    4.054601
    3.298944
    6.381698
    0.197108
    1.12
    1.386054
    4.567573
    4.660097
    9.351909
    0.260834
    1.22
    1.703718
    5.072578
    6.000762
    12.28907
    0.323763
    1.33
    2.017043
    5.570683
    7.324343
    15.20283
    0.386
    1.43
    2.32665
    6.06288
    8.63401
    18.10241
    0.447643
    1.53
    2.633124
    6.550095
    9.932748
    20.99676
    0.508782
    1.63
    2.937016
    7.033204
    11.2234
    23.89475
    0.569508
    1.73
    3.238848
    7.513041
    12.50869
    26.80529
    0.629903
    1.82
    3.539126
    7.990406
    13.79132
    29.73753
    0.690051
    1.92
    3.838338
    8.466076
    15.0739
    32.70104
    0.750031
    2.02
    4.136963
    8.940813
    16.35908
    35.70601
    0.809923
    2.12
    4.435474
    9.415369
    17.64953
    38.76343
    0.869803
    2.21
    4.734342
    9.890492
    18.94798
    41.88543
    0.92975
    2.31
    5.034043
    10.36694
    20.25728
    45.08556
    0.989843
    2.41
    5.33506
    10.84548
    21.58041
    48.37924
    1.050161
    2.51
    5.637888
    11.3269
    22.92052
    51.78431
    1.110786
    2.61
    5.943043
    11.81202
    24.28101
    55.32171
    1.171801
    2.71
    6.25106
    12.30169
    25.66558
    59.01651
    1.233294
    2.81
    6.562507
    12.79681
    27.07827
    62.8992
    1.295355
    2.91
    6.877986
    13.29834
    28.5236
    67.00766
    1.358081
    3.01
    7.198144
    13.80731
    30.00662
    71.38993
    1.421573
    3.11
    7.523682
    14.32483
    31.53306
    76.10852
    1.485941
    3.22
    7.855364
    14.85212
    33.10951
    81.24703
    1.551301
    3.32
    8.194033
    15.39051
    34.74363
    86.92131
    1.61778
    3.43
    8.540624
    15.94151
    36.44441
    93.2987
    ĐỒ THỊ THỜI GIAN TĂNG TỐC ỨNG VỚI CÁC TAY SỐ
    [​IMG]
    [​IMG] Ta nhận thấy thời gian tăng tốc của tay số 1 và 2 thấp hơn các tay số khác. Từ thời gian chuyển tay số đến khi đạt được vận tốc cao nhất của tay số đó thì khỏng thời gian không lớn tức là thời gian ngắn hơn để đạt được vận tốc lớn nhất trong lúc đó ở các tay số cao thì xe phải mất một thời gian khá lâu mới có thể đạt được giá trị cực đại cẩu tay số đó như số 4,5,6…
    Bài viết khác:
