CLB Điện tử - Viễn thông Tài liệu Tiếng Việt cài đặt biến tần siemens M440
Thảo luận trong 'Câu lạc bộ các ngành kỹ thuật' bắt đầu bởi hochoi, 23/5/11.
  1. hochoi
    16/7/09
    2,544
    115
    401
    738 lít xăng
    #1 hochoi, 23/5/11
    Biến tần MICROMASTER 440 - 6SE6440 có công suất định mức: Công suất từ 0.37 KW đến 200 Kw đối với điện áp vào 3 pha AC 380V đến 480V. Công suất từ 0.12Kw đến 3.0kw đối với điện áp vào 1 pha 200V đến 240V. Công suất từ 0.12kw đến 45.0kw đối với điện áp vào 3 pha 200V đến 240V, tần số ngõ vào 50/60Hz.
    - Điện áp định mức ngõ ra: 3 pha 220VAC hoặc 380VAC tuỳ theo chon mã hàng, tần số ngõ ra từ 0Hz đến 650Hz.
    - Các đầu đấu nối vào và ra: 6 đầu vào số, 2 đầu vào tương tự, 3 đầu ra rơle, 2 đầu ra tương tự, 1 cổng RS485, 15 cấp tần số cố định, có tích hợp bộ điều khiển PID, có chức năng hãm DC, hãm tổ hợp và hảm bằng điện trở hay hảm động năng.
    - Phương pháp điều khiển: V/f tuyến tính,V/f bình phương, V/f đa điểm, điều khiển dòng từ thông, điều khiển vecter, điều khiển Momen.
    Chức năng bảo vệ: quá tải, thấp áp, quá áp, chạm đất, ngắn mạch, quá nhiệt động cơ, quá nhiệt biến tần…
    - Các tuỳ chọn khác như: Bảng điều khiển BOP, AOP, bộ phụ kiện lắp BOP trên cánh tủ, bộ ghép nối PC, đĩa CD cài đặt, modul profibus, bộ lọc đầu vào, bộ lọc đầu ra, đặc biệt là có thể gắn modul encoder …
    * Ứng dụng: Cho các ứng dụng cao cấp điều khiển chính xác (Cần trục, cầu trục, máy nâng hạ, cân động, máy đùn....) với công suất nhỏ hơn 250KW.
    *** Ghi chú : MM440 ứng dụng chuyên cho các Momem không đổi và các Momen thay đổi theo tốc độ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các file đính kèm:
