Hãng khác Tại sao bảo dưỡng xe định kỳ là cần thiết?
Thảo luận trong 'Thảo luận kỹ thuật sửa chữa' bắt đầu bởi SaruboiDQ, 3/3/15.
  1. SaruboiDQ
    23/12/14
    23
    11
    6
    Giới tính:
    Nam
    547 lít xăng
    Các bộ phận của xe ô tô nếu để lâu ngày thường rất dễ xảy ra tình trạng bị hư hỏng và mài mòn nếu không được kiểm tra và bảo dưỡng xe định kỳ. Điều này có thể gây tai nạn, giảm tuổi thọ của xe và ảnh hưởng tới môi trường. Biết giữ gìn đúng cách, chiếc xe của bạn sẽ không hỏng vặt, chạy tốt, an toàn, chi phí bảo dưỡng sẽ thấp hơn rất nhiều so với khi xe đã hỏng mới đem vào bảo dưỡng.
    [​IMG]
    Lần bảo dưỡng định kỳ đầu tiên cần được thực hiện khi xe chạy được 1.000km. Sau đó, tùy loại xe, sách hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất kèm theo sẽ cho biết chu kỳ bảo dưỡng định kỳ tiếp theo.
    Điều kiện bão dưỡng bình thường đối với một chiếc ô tô là đường bằng phẳng, với quãng đường mà xe đã chạy khoảng 10.000km. Trong những điều kiện khắc nghiệt như mưa lũ, bãi biển, đường xấu, khói bụi hoặc hóa chất, chiếc xe sẽ cần một chu kỳ bảo dưỡng ngắn hơn (khoảng 5.000km) so với xe vận hành trong điều kiện bình thường.
    Khi xe có tiếng máy nổ không đều, không ổn định, có tiếng gõ hoặc tiếng máy nghe khác lạ, công suất máy giảm rõ rệt, bạn cần phải báo cho kỹ thuật viên các trung tâm bảo dưỡng kiểm tra để chẩn đón “bệnh” của xe.
    Ngoài ra, nếu bạn phát hiện dưới gầm xe có nước rò rỉ hoặc dầu nhớt (trừ nước từ máy lạnh); lốp xe có vẻ non, lốp kêu khi xe vào cua, lốp mòn không đều, xe lệch một bên khi đang chạy trên đường bằng phẳng; có âm thanh lạ phát ra liên quan đến hệ thống treo khi xe gặp ổ gà; phanh không ăn, cảm giác hẫng chân khi đạp phanh, tầm phanh quá sâu, hoặc xe lạng đi khi phanh; nước làm mát nóng hơn bình thường... tất cả đấy là những biểu hiện không bình thường, bạn cần đưa ngay xe đến xưởng sửa chữa, bảo dưỡng.
    Một vấn đề rất ít khi được chú ý là hoạt động của hệ thống đèn, mặc dùng chúng quan trọng không kém các chi tiết an toàn khác. Ngoại trừ kiểu đèn công suất cao và đắt trên các mẫu xe thể thao mới, đa số xe sử dụng đèn kiểu bóng. Bạn hãy kiểm tra hoạt động của đèn signal, đèn phanh để không rơi vào những tình huống khó xử, nguy hiểm do đèn báo không hoạt động. Khi thử đèn, nên nhờ người nào đó xác nhận giúp bạn.
    Nội thất không phải là nơi đựng đồ nên bạn cần cẩn thận khi mang chúng lên xe. Nếu xe có móc treo, hãy treo đồ lên đó còn trong tất cả các tình huống, hãy mang đồ ăn, đông lạnh, đồ chế biến xuống cốp sau. Chỉ cần vết cao su, mùi nước mắm vương ra cũng sẽ làm bạn khó chịu. Ngày nay có nhiều loại chất tẩy rửa có khả năng tẩy sạch các vết bẩn nhưng cẩn trọng vẫn hơn vì bạn sẽ phải tốn thời giờ và công sức cho những việc rất vô bổ.
