Thắc mắc về anten trên ô tô
Bình luận: 4Lượt xem: 4,758
dream2012
Cái này có quan trọng lắm đâu nó chỉ là hệ thống điều khiển bằng điện cơ thôi,Nếu bạn chưa,muốn hoặc đã về ngành oto thì xin để bộ nhớ ram của bạn chứa các dữ liệu khác quan trọng hơn để có khả năng xắt ra miếng hơn,
Engine 16
Thợ Phụ !
ăng teng có nhiều loại lên hệ thống điều khiển khác nhau.bạn lên hiểu nôm na thế này .trong hộp ăng tengcó 1 bộ mạch điều khiển có rơ le để điều khiển mô tơ .có 1+ và 1- và khi bật dài fm nó có 1 dòng + hoặc - đến hộp ăng teng nhận tín hiệu sẽ điều khiển mô tơ quay theo 1 chiều làm đẩythanh ăng teng lên khi tắt đài hoặc chuyển chế độ khác sẽ mất dòng điều khiển này hộp ăng teng nhận tín hiệu đó sẽ điều khiển mô tơ quay ngược lại kéo nó xuoongskhi kéo kịch vài s nó sẽ ngắt hẳn .
Các bác cho e hỏi, anten trên thu bắt sóng radio trên ô tô hoạt động ntn mà khi bật đài radio thì anten tự động thò lên con khi tắt lại tự thu về.
