Thắc mắc về camera lùi.
dangtam03yt
Bình luận: 13Lượt xem: 4,816
dangtam03yt
Hum nay chỗ em có con Avante vào làm sơn tiện thể chủ xe nhờ xem lại cái camera lùi luôn.Trước đó nghe chủ xe bảo đi thay mắt đọc đĩa cho đài radio ,không biết thợ tháo lắp thế nào mà khi vào số lùi thì lại cho hình ảnh ngược.Trên màn hình hiện chữ stop viết ngược như nhìn qua gương vậy.Em cũng vào setting xem có phần mirror không nhưng mà không thấy.Mọi thứ khác vẫn ok chỉ có khi xuất hình camera lùi là nó bị như vậy.bác nào giúp em với.
anhphuong1991
hiện tượng này em gặp rồi .em lâu không làm cũng quên mất .nhưng em vào phần cài đặt là làm được.có j sai bác thông cam7
audimohinh
Bác xem trên màn hình có nút reset k thì ấn vào :D
hung dong anh
Cụ vào phần setting rồi vào phần cài đặt chế độ hiển thị camera cụ khong biết tiếng anh thì cứ vào mấy phần hiển thị trong đó chọn off đi là song ( chú ý giêng phần đề chữ camera thì đừng off nhé)
antrungan
Chắc chắn chỉ cài đặt trên màn hình là được ,nếu mắt cam không bị vặn ngược.
mắt cam bị ngược thì chữ stop bị đảo ngược chữ ko phải bị phản theo kiểu soi gương bác
[MERGETIME="1430663095"][/MERGETIME]
nếu cài được thì ngon e lại sợ thằng sửa mắt đọc đĩa kia nó cho cái gương ở trong đài rùi thì hơi khoai ^^
dangtam03yt
Ngược theo kiểu phản qua gương các bác ạ.Có bác nào dính ca tương tự chưa.mà giắc nối từ mắt nó cắm vào cổng CCCd IN chứ không phải cổng camera.Cắm vào cổng camera nó không lên hình .
antrungan
thế cái đài là theo xe hay đài lắp mới hả bác
audimohinh
Vâng em cũng ấn thử rồi nhưng vẫn không được.Có phải tất cả đều lỗi đâu.Mỗi camera lùi thôi à.
vâng. e nghĩ bây giờ phải xác định được do thay mắt đọc đĩa hay do thợ trước lắp lỗi. Nhưng khả năng là liên quan đến cái mắt đọc đĩa kia vì nếu thợ lắp thì ngay sau đó đã bị rồi. Hơn nữa trg setting k thấy phần mirror thì chủ xe cũng k thể can thiệp gì đc
thichthaoraxem
Học, Học nữa,...Học mãi
Nếu có chữ CCCd In thì khả năng là đài lắp thêm ngay từ trong hãng cụ ạ. Trước đó vẫn bình thường thì chỉ có do cài đặt thôi.
dangtam03yt
Xe nó đi rồi nhưng chưa quay lại ạ.không biết dã sửa được chưa để trình với các cụ.em vào setup tìm ko có mới nói.e vẫn nghi lỗi phần cứng nhiều hơn.
