Hãng khác Thay bánh dự phòng cho ô tô chỉ với 4 bước đơn giản
Thảo luận trong 'Thảo luận kỹ thuật sửa chữa' bắt đầu bởi UyenPham1, 24/12/14.
  1. UyenPham1
    24/12/14
    15
    3
    1
    Giới tính:
    Nam
    400 lít xăng
    Các sự cố xảy ra khi lưu thông xe trên đường không phải là trường hợp hiếm. Vì vậy mỗi xe ô tô đều được trang bị thêm bánh dự phòng nếu không may xe bị nổ lốp hoặc hư hỏng. Tuy nhiên, nếu không biết cách xử lý trong tình huống đó sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm và phiền toái. Dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn 4 bước đơn giản nhất để thay lốp xe ô tô dự phòng nhanh chóng.
    [​IMG]
    1. Công đoạn chuẩn bị
    Bước đầu tiên, bạn hãy nhanh chóng lấy con đội và bộ dụng cụ sửa chữa ra khỏi xe và cẩn thận chèn bánh theo hướng chéo của bánh bị xẹp bằng dụng cụ chèn bánh hoặc vật tương tự.
    Sau đó, nối các đoạn quay tay và siết chặt vít giữ, đưa đầu có móc tròn của tay quay vào lỗ phía sau xe, đồng thời cố gắng điều chỉnh sao cho đầu móc vào khớp quay. Chú ý đặt miếng vải mềm dưới tay quay để bảo vệ cản xe. Dùng tuýp mở bánh xe để làm tay quay và quay ngược chiều kim đồng hồ để hạ bánh xe dự phòng xuống là bước cuối của khâu chuẩn bị.
    2. Tháo gỡ bánh xe
    Dùng tuýp nới lỏng các đai ốc bánh xe theo ngược chiều kim đồng hồ, tuyệt đối không tháo rời đai ốc ra. Tiếp theo, bạn hãy đưa con đội vào dưới trục gần bánh xe bị xẹp và dùng tay quay để quay đội, nâng xe lên sao cho bánh xe cao khỏi mặt đất khoảng 50mm. Cuối cùng dùng tay tháo rời các đai ốc và lấy bánh xe bị xẹp ra, cẩn thận xem xét các vết nứt hay các vật lạ vướng vào lốp xe.
    3. Lắp bánh xe dự phòng vào
    Dùng khăn lau lại toàn bộ mặt tiếp xúc trong mâm của bánh xe dự phòng và bề mặt moay ơ và lắp bánh xe dự phòng vào và dùng tay lắp lại tất cả các đai ốc với một lực xiết đều nhau. Ngay sau đó, hạ đội xuống cho bánh xe ô tô tiếp xúc mặt đất và xiết chặt hoàn toàn các đai ốc .
    4. Thu dọn dụng cụ
    Lưu ý sau khi tháo lắp bánh và lốp xe ô tô xong, bạn kéo con đội ra khỏi gầm xe, thu ngắn con đội, lau chùi sơ qua bánh bị xẹp và đừng quên kiểm tra kỹ toàn bộ dụng cụ và cất cùng con đội vào vị trí cũ.
