Thay bộ hơi mới cho ủi shantui - sd22
cuong691985
Bình luận: 5Lượt xem: 1,068
cuong691985
Thưa các cụ, các bác! Cty em có con ủi Shantui SD22 vừa mới mua được hơn 13 tháng, không may là khi đang thi công san đất đắp đập thì đập nó vỡ nhấn chìm luôn cả em nó xuống. Sau 15 ngày dò tìm và lôi em nó lên. Bây giờ sửa chữa, các chú thợ tháo tung hết ra vệ sinh và yêu cầu thay bộ hơi mới ( Piston, Bạc xilanh, Bạc biên, Bạc balie ). Nhưng em không hiểu sao lại phải thay nó, và kiểm tra bằng cách nào để biết nó đã phải thay ạ??? Kính mong các cụ, các bác chém nhanh giúp em để em có phương án sửa chữa trình cấp trên ạ. Chân thành cảm ơn!
halinh2012
cụ ra hỏi thằng sắt vụn nó tư vấn cho
@halinh2012 Tư vấn láo này http://i1074.photobucket.com/albums/w408/cua_49/icon-bi-go-dau.gif
thaoha
Moderator
cụ cho hỏi ủi của cụ hãng gì thế
Cụ chưa nghe đến loại máy dũi đất này bao giờ hở.nó là shantui SD22 của tung của sản xuất.Tương đương con D85 komatsu[DOUBLEPOST=1400226232,1400225982][/DOUBLEPOST]
Cụ halinh2012 nói vậy là sao? Bộ hơi không còn cách nào khắc phục à? Cụ này không có tính xây dựng gì cả!
Rất nhiều cụ cần bao nhiêu bộ.thậm chí cả cái động cơ cũng có.vấn đề là xìn của cụ đã sẵn chưa???cụ liên hệ với mấy đại lý bán máy công trình c TUNG CỦA.Trời nóng quá máy của cụ xuống tắm ngâm mình hơi lâu nên thợ yêu cầu thay hơi là phải roài
sangdangngoc1984
Bên mình là nhà phân phối ủi của ông Tập đấy, máy SD22 nó lắp động cơ cummin đểu, ra mua về lắp rẻ như cho đấy mà, sao phải lăn tăn nhỉ, thợ bảo thay thì cứ thay. phải tin thợ chứ. Dùng thì phải tin, không tin không dùng.
