Khó hiểu quá bạn ơi. sao máy nổ k êm lại do trợ lực lái mòn? Nếu mòn là mòn cánh bơm và xylanh bơm đúng không ạ? như vậy thì đánh lái sẽ nặng hơn bình thường. và công suất động cơ sẽ không bị giảm nhiều như trợ lực lái còn tốt. vì bơm nhẹ hơn bình thường nên ít tiêu hao công suất động cơ hơn. còn bác bắt bệnh xong đổ nhớt 10W40 là loại nhớt dùng cho động cơ hả bác? sao lạ vậy nhỉ? em chưa thấy và nghe ai làm vậy bao giờ.chào các cụ, h.nay e có làm 1con innova 2k7 nổ ko êm, e bắt đc bệnh do hệ thống trợ lực lái bị mòn nên đã thay nhớt 10W40 vào,sau nó máy nổ êm hơn!các cụ cho e hỏi,nếu sai nhớt thì hệ thống trợ lực lái có bị ảnh hưởng gì ko?
êm nhưng có tạo áp suất lớn để trợ lực không bác? êm là do cấp độ nhớt cao thì êm thôi chứ so bác. sao bác không đổ nhớt hộp số vào nó còn êm hơn nữa.trời, chắc bác trêu anh em hay sáo ấy chứ, nhớt 10w40 dùng thay cho trợ lực lái thì lái êm phải biết bác nhể
Vậy mà em cứ tưởng bác bắt bệnh hay quá. khi đánh lái sẽ làm tiêu hao một phần công suất động cơ nên ECU tăng lưu lượng phun để ổn định động cơ bác ạ. người ta dùng một cái công tắc ngay chỗ bơm trợ lực đấy bác. bác chạm mass là tua máy nó nhíc lên thôi. Đúng là gara bác có anh kinh nghiệm thật. kinh nghiệm mà nghiệm thấy kinh.!dụ này e cũng mới bít các cụ, tại trong gara có 1bac kinh nghiệm bắt bệnh và e làm theo thôi! tại khi nổ máy, đánh lái thì đồng hồ tốc độ đ/c thay đổi. Nên bác đó bắt bệnh thế, khả năng do các lá bài bơm trợ lực mòn nên bơm không êm, đổ nhớt đặt vào sẽ làm khít khe hở nhưng e sợ xài 1 tg bơm sẽ hư, mong các cụ chỉ giáo.
dầu nhớt máy có đặc điểm độ nhớt cao hơn dầu thủy lực.nên sẽ làm khít bơm hơn.tuy nhiên độ nhớt ko hợp lý sẽ ảnh hưởng công suất bơm và áp suất dầu.hơn nữa dầu thủy lực là loại chịu đc nén.nên thay dầu thủy lực vẫn là chuẩn chất.em chém tạm như thế có gì các bác góp ý giùm
vấn đề là sau khi thay nhớt máy êm, e đánh lái thì không bị như ban đầu nữa. Tại e cũng rất thắc mắc nên nhờ các cụ giúp!
Em cũng lân đầu nghe kinh nghiệm này . Liệu noa có pha phớt và khi chạy mất lái k các cụ ?
Tất nhiên là k sao cụ ạ . Nhưng nếu nó sao thì cả ng cả xe có thể k còn .Cụ đổ Vào vô tư đi không phải lo nghĩ veeff vấn đề gì hết!MÌnh đã đổ laoij đặc hon là 20w50 kia đấy!
