Công nghệ vật liệu Thiết bị đề và báo động điều khiển từ xa của xe hơi
Thảo luận trong 'Công nghệ mới' bắt đầu bởi binhminhbkhn, 4/2/10.
  1. binhminhbkhn
    30/9/09
    372
    17
    31
    -3 lít xăng
    Từ một chiếc xe bình dân có các chức năng điều khiển và an ninh bằng tay, với 900.000 đồng (mua thiết bị và công lắp đặt trọn gói), từ khoảng cách 200 m, bạn có thể khởi động xe để làm mát salon, nóng máy 5-10 phút trước giờ lên đường. Hệ thống này còn giúp bạn đóng/mở cửa và bật/tắt báo động từ xa.
    Đây là dịch vụ khá phổ biến với dân chơi xe, thao tác lắp đặt đơn giản và chỉ mất hơn 45 phút. Loại được dùng phổ biến hiện nay là Steel Mate 858B của Trung Quốc. Giá thiết bị này không đắt và làm việc khá ổn định. Vài năm trước tìm được bộ đề, khóa cửa và báo động từ xa là việc khó. Giá một bộ của Mỹ với các tính năng như vậy có thể lên tới cả nghìn USD. Các nhà sản xuất phụ tùng xe hơi Trung Quốc đã nhanh chóng nắm bắt công nghệ và nhu cầu thị trường để tung ra sản phẩm điện tử hữu dụng này. Cấu tạo của thiết bị gồm: cụm xử lý trung tâm; các mạch báo vị trí cần số, phanh tay và chốt cửa; cụm thu phát tín hiệu không dây; còi báo động; thiết bị điều khiển cầm tay (2 chiếc). Hệ thống làm việc theo nguyên tắc đóng mạch khởi động bằng cảm ứng. Xe chỉ đề từ xa được với 3 điều kiện: cần số ở vị trí N, đã cài phanh tay và đóng chốt cửa trung tâm. Tất nhiên, còn một điều kiện là hệ thống khởi động và ắc-quy xe làm việc tốt.
    [​IMG] Sơ đồ mạch điện của bộ đề từ xa khi lắp vào xe. Chế độ khởi động bằng cảm ứng sẽ duy trì trạng thái làm việc của động cơ trong vòng 10 phút, nếu chủ xe không tra chìa khóa vào ổ và bật chế độ on thì máy sẽ tự tắt. Khi động cơ đang làm việc ở chế độ đề từ xa xe sẽ định kỳ nháy đèn báo, lúc này có thể dùng điều khiển để tắt máy. Nhưng khi chìa khóa đã ở điểm on trong ổ điện thì bộ điều khiển hết tác dụng. Thiết bị cầm tay hoạt động bằng loại pin thông dụng, một viên bán kèm điều khiển có thể dùng cả năm.
    Ngoài tính năng khởi động và đóng mở cửa xe từ xa, bộ thiết bị còn có thể phát tín hiệu báo động (còi + đèn) khi có bất kỳ va chạm không mong muốn nào vào xe. Chức năng an ninh đồng thời có tác dụng giúp ông chủ tìm xe của mình trong bãi đậu đông đúc hoặc đêm tối. Gọi xe bằng cách nhấn nút bật/tắt báo động, nó sẽ đáp lại bằng còi, đèn hoặc cả hai.
    Nếu xe đã có sẵn cụm khóa cửa trung tâm thì giá lắp đặt thiết bị chỉ là 750.000 đồng. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể loại bỏ các chức năng đèn hoặc còi báo động, đóng mở cửa từ xa... nếu thấy không cần thiết.
    [​IMG] Bao gói sản phẩm Steel Mate 858B của Trung Quốc. Tất cả các loại xe hơi thông dụng đều có thể lắp thiết bị này, trừ các kiểu đời mới sử dụng chìa mã hóa từ tính như Ford Mondeo hay Mercedes. Tuy nhiên, dân thợ cũng cho rằng chỉ nên trang bị đề từ xa cho những xe thuộc thế hệ chế hòa khí điện tử (EFI), loại này dễ nổ vì có chế độ hòa xăng - khí tự động. Loại xe chế hòa khí thông thường nếu lâu không chạy có thể phải đóng bớt gió (le) mới nổ được, mà bộ đề từ xa không đáp ứng được đòi hỏi này. Sau khi lắp đặt, người thợ thường hướng dẫn chi tiết cho khách hàng cách sử dụng thiết bị điều khiển trong mọi tình huống. Bạn nên ghi lại số phone của dịch vụ để hỏi khi quên các tính năng. Điểm cần lưu ý là chức năng đề từ xa chỉ đóng mạch khởi động bằng cảm ứng, khi lên xe đi nếu bạn không cắm chìa vào ổ và bật lên nấc on thì xe sẽ rơi vào tình trạng ngừng máy giữa đường.
