Thiết bị kiểm tra góc đặt xe 3D Manatec
kan1290
Bình luận: 0Lượt xem: 692
kan1290
Model: FOX-3D LIFT
Xuất xứ: Ấn độ
Bảo hành: 24 tháng
Thiết bị kiểm tra góc đặt bánh xe công nghệ 3D, camera dịch chuyển tự động
Camera dịch chuyển tự động lên theo cầu nâng
Tủ máy tính riêng biệt
– Fox 3D Auto Boom – trên cầu nâng
– Thiết bị FOX 3D Auto Boom sử dụng công nghệ hình ảnh kỹ thuật số mới nhất cho việc thu thập dữ liệu
Phần mềm Phiên bản tiếng Việt duy nhất trên thế giới, các hãng khác không có
– Thiết kế dễ dàng cho việc bảo dưỡng tối ưu làm cho FOX 3D Auto Boom đặc biệt phù hợp cho các xưởng sửa chữa.
– Thiết bị sử dụng camera hình ảnh kỹ thuật độ phân giải cao kết hợp với phần mềm “Align+” tương thích với windows 7
Đặc điểm:
– Hiệu suất cao nhờ công nghệ camerakỹ thuật 3D
– Phần mềm Align + độc đáo.
– Chương trình tương thích với hệ điều hành window7
– Bù đảo đồng thời 4 bánh bằng cách kéo – đẩy (không cần kích xe lên)
– Cho phép nhập thêm cơ sở dữ liệu của xe từ bàn phím máy tính (tạo lập dữ liệu người dùng)
– Cho phép nhiều người dùng đăng nhập trên cùng một máy.
– Phần mềm quản lý dữ liệu cho phép ghi nhớ các kết quả kiểm tra.
– Dữ liệu không giới hạn cho thông số kỹ thuật của các xe trên toàn thế giới.
– Hướng dẫn hiệu chỉnh bằng mô phỏng 3D
– Có chương trình đo nhanh cho bánh xe
Thông số kỹ thuật
– Góc Camber (Trước / Sau)- Dải đo: ± 15° 00′ – Độ chính xác: ± 00° 02′
– Góc Caster – Dải đo: ± 28° 00′ – Độ chính xác: ± 00° 05′
– Góc Kingpin – Dải đo: ± 25° 00′ – Độ chính xác: ± 00° 05′
– Độ chụm (Trước / Sau) – Dải đo: ± 20° 00′ – Độ chính xác: ± 00° 02′
– Độ chụm tổng phần – Dải đo: ± 40° 00′ – Độ chính xác: ± 00° 04’
– Độ chụm khi quay vòng – Dải đo: ± 25° 00′ – Độ chính xác: ± 00° 05′
– Góc Setback (Trước / Sau) – Dải đo: ± 25 mm – Độ chính xác: ± 2 mm
– Góc Thrust – Dải đo: ± 05° 00′ – Độ chính xác: ± 00° 02′
– Độ đảo – Dải đo: ± 10° 00′ – Độ chính xác: ± 00° 02′
– Góc Included – Dải đo: ± 40° 00′ – Độ chính xác: ± 00° 05′
– Sai số trùng vết – Dải đo: ± 300 mm – Độ chính xác: ± 5 mm
– Nguồn cấp: 230V AC, 50Hz
– Công suất tiêu thụ cho Autoboom: 600W (không tính máy in)
– Nhiệt độ làm việc: 0º – 50ºC
Phụ kiện tiêu chuẩn:
– Tấm đo: 04 tấm
– Kẹp bánh xe (12″ – 24″): 04 cái
– Đĩa xoay (2 tấn): 02 cái
– Khóa vô lăng: 01 cái
– Khóa phanh: 01 cái
– Con chặn bánh xe: 02 cái
– Máy tính để bàn, màn hình, chuột, bàn phím
– Phần mềm quản lý Align+ và dữ liệu
Công ty cổ phần thiết bị Tân Phát
168 Phan Trọng Tuệ – Thanh Trì – Hà Nội
Mobie: 0988.678.503 - 090.45.45.224 ( Mr Khải)
Mail: khaitc@tanphat.com
