Công nghệ cơ khí Thiết bị nén nhiệt - Thermocompressor
Thảo luận trong 'Cơ khí chế tạo' bắt đầu bởi haui, 15/3/11.
  1. haui
    5/8/09
    3,304
    136
    381
    -16 lít xăng
    #1 haui, 15/3/11
    Bài viết của Võ Trọng Nhân - Công nghệ giấy & bột giấy - DH03GB - ĐH Nông Lâm TP.HCM
    Bài viết này tôi sẽ giới thiệu với các bạn một thiết
    bị được sử dụng rộng rãi trong hệ thống sấy giấy hiện nay.
    Thermocompressor còn gọi là máy nén nhiệt hay thiết bị nén nhiệt, đây là
    một thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả sấy và tiết kiệm năng lượng hơi sấy
    giấy. Theo Forbes Marshall nếu gắn thêm thiết bị này, có thể tiết kiệm
    được 15-20% năng lượng hơi cung cấp.
    Thật ấn tượng
    phải không! Để dễ hình dung dễ dàng thì trung bình trong hệ thống sấy
    giấy sẽ tiêu tốn khoảng 2,8 tấn hơi/tấn giấy. Đó là thế giới còn Việt
    Nam thì chắc cũng phải 3 tấn! Sau khi lắp “Máy nén nhiệt” vô thì lượng
    hơi sấy tốn chỉ còn 2,1 tấn.
    Nguyên lý hoạt động
    Trong
    máy nén nhiệt, dòng hơi chuyển động áp lực cao đi vào đầu phun. Khi
    dòng hơi này đi vào buồng hút với vận tốc âm thanh, nó sẽ được trộn
    với dòng hơi áp thấp hơn từ cửa hút. Kết quả là cho ra dòng hơi áp
    trung bình, sau đó nó đi vào vùng khuếch tán nơi vận tốc giảm dần, và
    năng lượng động của nó được chuyển thàng năng lượng áp lực. Dòng hơi
    thoát ra từ máy nén nhiệt này được sử dụng lại trong quá trình.
    Hệ
    thống máy nén nhiệt bao gồm một bộ báo áp suất (Pressure Transmitter) ,
    Bộ điều khiển (Controller), bộ chuyển đổi I-P (I-P Converter) và một
    Van điều khiển (Control Valve) trên đường hơi chính(áp cao). Khi đặt cho
    bộ điều khiển một giá trị, bộ điều khiển sẽ điều chỉnh lưu lượng hơi
    thông qua Van điều khiển để đảm bảo dòng hơi ra khỏi máy nén nhiệt là
    không đổi.
    Một van xả khí tuỳ chọn (Vent Valve)
    được lắp vào để lấy đi lượng hơi không ngưng và không khí trong khi hệ
    thống khởi động. Hơn nữa, van này cũng được sử dụng để loại bỏ lượng
    hơi dư để ngăn chặn hiện tượng đối áp.
    Một van điều áp hoặc van bổ sung (Make-up) được lắp đặt trong trường hợp cần thêm hơn trong quá trình sấy.
    Một
    bộ lọc(strainer), một bộ tách ẩm (Moisture Separator), và một module
    bẫy nhiệt động (Thermodynamic Trap) được lắp vào trên đường hơi chính để
    loại bỏ các tạp chất hoặc lượng ẩm (nước) trong dòng hơi cấp vào.
    Đồng hồ chỉ thị áp và đồng hồ chỉ thị nhiệt độ được lắp trên tất cả đường ống hơi.
    Bộ đo lưu lượng hơi sấy được gắn vào đường ống hơi chính và hơi thứ tuần hoàn.
    Để đảm bảo tính an toàn hệ thống, Các van an toàn được lấp vào đầu vào và đầu ra để ngăn chặn áp xuất dư tích tụ. Xem hình dưới:
