CLB Điện tử - Viễn thông Thuật Ngữ Chuyên Ngành Điện
Thảo luận trong 'Câu lạc bộ các ngành kỹ thuật' bắt đầu bởi haui, 30/1/11.
  1. haui
    5/8/09
    3,304
    135
    381
    -20 lít xăng
    Air distribution system .................................: Hệ thống điều phối khí
    Ammeter .................................................. .: Ampe kế
    Busbar .................................................. ....: Thanh dẫn
    Cast-Resin dry transformer............................: Máy biến áp khô
    Circuit Breaker ............................................: Aptomat hoặc máy cắt
    Compact fluorescent lamp..............................: Đèn huỳnh quang
    Contactor .................................................. : Công tắc tơ
    Current carrying capacity...............................: Khả năng mang tải
    Dielectric insulation ......................................: Điện môi cách điện
    Distribution Board .........................................: Tủ/bảng phân phối điện
    Downstream circuit breaker.............................: Bộ ngắt điện cuối nguồn
    Earth conductor ...........................................: Dây nối đất
    Earthing system ...........................................: Hệ thống nối đất
    Equipotential bonding ....................................: Liên kết đẳng thế
    Fire retardant ..............................................: Chất cản cháy
    Galvanised component ...................................:Cấu kiện mạ kẽm
    Impedance Earth ..........................................: Điện trở kháng đất
    Instantaneous current ...................................: Dòng điện tức thời
    Light emitting diode ......................................: Điốt phát sáng
    Neutral bar .................................................. : Thanh trung hoà
    Oil-immersed transformer.................................: Máy biến áp dầu
    Outer Sheath ...............................................: Vỏ bọc dây điện
    Relay .................................................. ........: Rơ le
    Sensor / Detector ...............................: Thiết bị cảm biến, thiết bị dò tìm
    Switching Panel ............................................: Bảng đóng ngắt mạch
    Tubular fluorescent lamp.................................: Đèn ống huỳnh quang
    Upstream circuit breaker..................................: Bộ ngắt điện đầu nguồn
    Voltage drop .................................................: Sụt áp
    accesssories .................................................: phụ kiện
    alarm bell .................................................. ....: chuông báo tự động
    burglar alarm .................................................. : chuông báo trộm
    cable .................................................. ..........:cáp điện
    conduit .................................................. .......:ống bọc
    current .................................................. .......:dòng điện
    Direct current .................................................: điện 1 chiều
    electric door opener .........................................: thiết bị mở cửa
    electrical appliances .........................................: thiết bị điện gia dụng
    electrical insulating material ...............................: vật liệu cách điện
    fixture .................................................. .........:bộ đèn
    high voltage .................................................. .:cao thế
    illuminance .................................................. ...: sự chiếu sáng
    jack .................................................. ............:đầu cắm
    lamp .................................................. ............:đèn
    leakage current ...............................................: dòng rò
    live wire .................................................. .......:dây nóng
    low voltage .................................................. ...: hạ thế
    neutral wire .................................................. ..:dây nguội
    photoelectric cell .............................................: tế bào quang điện
    relay............................................. .................: rơ-le
    smoke bell .................................................. ....: chuông báo khói
    smoke detector ...............................................: đầu dò khói
    wire .................................................. ............:dây điện
    Capacitor .................................................. .....: Tụ điện
    Compensate capacitor ......................................: Tụ bù
    Cooling fan .................................................. ...: Quạt làm mát
    Copper equipotential bonding bar ...................: Tấm nối đẳng thế bằng đồng
    Current transformer ..........................................: Máy biến dòng
    Disruptive discharge .......................................: Sự phóng điện đánh thủng
    Disruptive discharge switch ..............................: Bộ kích mồi
    Earthing leads ................................................: Dây tiếp địa
    Incoming Circuit Breaker ...................................: Aptomat tổng
    Lifting lug .................................................. ....: Vấu cầu
    Magnetic contact ...........................................: công tắc điện từ
    Magnetic Brake ...............................................: bộ hãm từ
    Overhead Concealed Loser ...............................: Tay nắm thuỷ lực
    Phase reversal ................................................: Độ lệch pha
    Potential pulse ................................................: Điện áp xung
    Rated current........................................... .......: Dòng định mức
    Selector switch ..............................................: Công tắc chuyển mạch
    Starting current ..............................................: Dòng khởi động
    Vector group .................................................. : Tổ đầu dây
