Tổng hợp cơ khí Thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành hàn
Thảo luận trong 'Cơ khí chế tạo' bắt đầu bởi autovn, 31/5/10.
  1. autovn
    29/7/09
    978
    94
    201
    511 lít xăng
    Thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ hàn
    acetylenne hose ....................................ống dẫn axetilen
    arc stud welding(BW) ...........................hàn đinh
    axetylenne cylinder with pressure redution bình axetilen
    bonding........................................... .......dán
    branch line back pressure valve..........van chống ngọn lửa quặt
    electrode coating ..............................thuốc bọc
    electrode holder ................................kìm hàn
    electron beam welding(EBW) ..................hàn chùm tia điện tử
    electroslag welding (ESW) ....................hàn điện xỉ
    flash but welding(FBW) .............................hàn đối đầu
    fricion welding(FW) ...............................hàn ma sát
    fusion welding .........................................hàn nóng chảy
    gas welding ..........................................hàn khí
    laser welding(LW) ...............................hàn laser
    left ward technique ...............................công nghệ hàn trái
    liquid slag.............................................. ...xỉ lỏng
    liquid weld metal ....................kim loại mối hàn nóng chảy
    mains connection ..............................ổ cấp điện
    manual arc welding(MMA)................. hàn hồ quang tay
    metal gas shielded arc welding(MIG/MAG) ....MIG/MAG
    oxygen cylinder with pressure redution .........bình oxy
    oxygen hose ........................................ống dẫn oxy
    pressure welding ...............................hàn áp lực
    proplet transfer ................................giọt kim loại lỏng
    protective gases from coating of electrode khí phát sinh bảo vệ vùng hàn
    revetting ............................................đinh tán
    right ward technique ................................công nghệ hàn phải
    rod electrode .........................................que hàn,điện cực hàn
    screwing .............................................bulô ng
    seam welding(SW) ..............................hàn đường
    shielding gas ............................................bình khí bảo vệ
    shielding gas hose ...............................ống dẫn khí bảo vệ
    shielding gas nozzle .................................chụp khí bảo vệ
    soldering/ brazing .................................hàn vảy
    solid slag ............................................xỉ hàn thể rắn
    solid weld metal .................kim loại mối hàn đã kết tinh
    spot welding ..........................................hàn điểm
    submerged arc welding(SAW) ...................hàn tự động
    tungsten electrode .......................dđiện cực Wolfram
    tungsten inert gas shielded arc welding(TIG) ......TIG
    tungsten plasma welding ..............................hàn plasma
    welding .................................................. .....hàn
    welding current source ............................nguồn điện hàn
    welding flame ......................................ngọn lửa hàn
    welding nozzle .........................................bép hàn
    welding rod ..........................................que hàn phụ
    welding torch ..........................................mỏ hàn
    wire electrode coil .............................cuộn dây hàn
    wire feed unit ................................bộ phận đẩy dây hàn
    workpiece .........................................vaật hàn
    workpiece clamp......................... kẹp mát
    welding current supply electrode .........cáp hàn
    Nếu thấy bài viết hữu ích hãy ấn thanks để khích lệ mình nhé(hehe:3:)
