hoapro
khi ráp vô có cần chỉnh lại điểm 0 hay hiệu chỉnh lại cái gì ko bácEm thay cao su ok.các bác nhé.xe đã giao cho chủ xe rồi. Thank all đã giúp đỡ em.
ai nói hư bạc sửa k dc9 hả cụ. lấy cục phôi nhựa đem ra thợ tiện là xongChỗ e cũng thay thước lái thui.nó bị mòn bạc của thước đó cụ ah. sửa ko đc lâu đâu!Chúc cụ chén em nó ngon!
làm cũng lâu rồi ah, mà em chỉ tháo ra và xem thôi cụ ah còn lại em mang qua thợ chuyên làm thước lái làm hết nhé. làm xong em ráp lại thôi.khi ráp vô có cần chỉnh lại điểm 0 hay hiệu chỉnh lại cái gì ko bác
khi ráp tỉ thước zô bác phải rà bạc thiệt kỉ, xog rồi căn chỉnh điểm Olàm cũng lâu rồi ah, mà em chỉ tháo ra và xem thôi cụ ah còn lại em mang qua thợ chuyên làm thước lái làm hết nhé. làm xong em ráp lại thôi.
bác này có làm ở Tiên Phong ko đó, mạnh dzữ....[DOUBLEPOST=1420643776,1420643617][/DOUBLEPOST]Bệnh này bên em làm hoài, làm một phát hết luôn, bao sài luôn, nếu bác ở Hồ Chí Minh thì ghé Hyundai Tiên Phong nhé! xe bác bị bể cao su giảm chấn moto trợ lực lái.
bệnh này đối với I30 và kia forte giống nhau 99% là bể cao su giảm chấn trong motor lái điện, bác tháo motor trên trụ lái ra sẽ thấy nhé, thay cao su mới là hết bệnh ak, nhớ calip lại góc lái là dc, bệnh này trên diễn đàn cũng nói nhìu r màChào các cụ!
Em vô vấn đề luôn ạ.hôm nay xưởng chỗ em có khách mang qua con hyundai i30 bệnh của xe là khi quay vô lăng thì có tiếng kêu " cộc cộc..cộc" nhỏ.em nhìn trên tap lô thì ko thấy báo lỗi gì cả.nên em tiến hành tháo vô lăng và cụm điều khiển thước lái ra.em kiểm tra các bạc đạn ở cụm điều khiển thước thì vẫn tốt nên chỉ thêm ít mõ bò vô thôi.em gắn lại vẫn còn bệnh.
Em tháo luôn duôi chuột kiểm tra 2 đầu bạc đạn chữ thập thì bạc dạn vẫn tốt ạ.
Giờ em nghi ngờ cụm điều khiển thước thôi.mà em chưa có kinh nghiệm xửa thước điện xe này.em xin các cụ có kinh nghiệm nhiều về thước điện chỉ giáo cho em với ạ.
dạ đúng vậy bác. nhưng thread của em nó lâu lắm rồi cụ ah.bác này có làm ở Tiên Phong ko đó, mạnh dzữ....[DOUBLEPOST=1420643776,1420643617][/DOUBLEPOST]
Cái này cụ chạy trên đường bê tông kêu trên vô lăng cộc cộc thì cụ tháo trợ lực điện ra thay cao su đầu moto.đệm thêm 1gioăng chỉ ở dưới vòng bi gần 2con ốc 24nhất là ok.chúc cụ thành côngChào các cụ!
Bác có thể cho e sdt được không. Xe e đang bị kêu lọc cọc khi qua đường gồ ghề mặc dù đã thay thước lái. Làm mới hết dàn gầmBệnh này bên em làm hoài, làm một phát hết luôn, bao sài luôn, nếu bác ở Hồ Chí Minh thì ghé Hyundai Tiên Phong nhé! xe bác bị bể cao su giảm chấn moto trợ lực lái.
Bac co kiem tra ro tuyn thanh gian chuaBác có thể cho e sdt được không. Xe e đang bị kêu lọc cọc khi qua đường gồ ghề mặc dù đã thay thước lái. Làm mới hết dàn gầm
A có thể cho e sdt được không. Thước lái e thay rồi. Mà e có cảm giac nó kêu đâu trong vô lăng. Từ khớp nối lên ma mở ra thì thợ nói không sao.Truong hop nay e van thuong gap lam
E có xe i10 bệnh như của bác. Bác đã sử lý tiếng kêu thước lái đó được chưa. Bác chỉ giúp e với.hoặc bác cho e số e xin tư vấn của bácA có thể cho e sdt được không. Thước lái e thay rồi. Mà e có cảm giac nó kêu đâu trong vô lăng. Từ khớp nối lên ma mở ra thì thợ nói không sao.
