Tiết chế máy phát điện ô tô
ChuVanHiep
Bình luận: 42Lượt xem: 12,602
gianam_st
,đồng ý với ý cụ!!!nhưng mà nếu thầy đưa bóng đèn thử,có max cụ tìm lửa!!!thế nhưng có ng chỉ cho cụ,lửa chỗ kia với cậu tự tìm thì cái nào nhanh hơn!!
hồi trước giờ khi học tới giờ,thầy t chỉ chỉ cho t rele hoạt động sao!!!còn lại tự tìm hiểu thôi!!!
ổng chỉ dạy tui 1 câu nữa:
"có max,có lửa =) có điện =) 1 thứ gì đó hoạt động!!"
t phải đi phân tích từng khúc từng khúc,đưa vấn đề phức tạp nhất thành đơn giản có max có lửa,khổ cực lắm cụ!!!
ít ra thì phải biết cấu tạo của nó thì mới biết đc!mà biết cấu tạo rồi suy ra nguyên lí hoạt động lại càng khổ!!!
cụ có gì liên lạc ko!!
Nên làm ngược lại bác ạ. Từ nguyên lý rồi mới đến cấu tạo
sunt808
như thế thì bác và bác cocacola còn đở , lúc em theo học nghề em chỉ được nhìn và rồi bắt chước làm theo thôi bác à .như cái rơle em phải đập ra em mới hiểu được nó .hy vọng là qua tết này em sẻ gặp ......
[MERGETIME="1417422689"][/MERGETIME]
như bóng pha có 3 chân thì ta phải biết chân nào chân chung và hai chân nào là pha , cốt (trước đó phải hiểu là một bóng đền sáng cần phải có mass, lửa)
[MERGETIME="1417422709"][/MERGETIME]
như bóng pha có 3 chân thì ta phải biết chân nào chân chung và hai chân nào là pha , cốt (trước đó phải hiểu là một bóng đền sáng cần phải có mass, lửa)phải thế không bác.
Chưa đúng. Nên thế này, để đèn cháy sáng, cần có 1 dòng điện đủ định mức, từ đó ta sẽ tìm ra các chân của bóng đèn, chứ không phải biết chân nào với chân nào. Hãy nhớ, tuy đèn 2 tóc phổ biến là chuẩn H4, nhưng sơ đồ chân là hoàn toàn do hãng chế tạo bóng đèn tự sướng, không giống nhau đâu
sunt808
đúng là trước khi xác định chân phải xem nó sử dụng dòng điện 12 hay 24 v đã(12 mà nguồn vào 24v thì toi mất). Nhưng bóng h4 trước giờ cháu chỉ gặp cũng mấy hãng rồi nhưng toàn là chân chung ở phía dưới bênh trái thôi.như nó khác là nó khác sao bác và hãng nào sản xuất cũng như xe nào hay sài bác.
Tôi gặp nhiều xe rồi, thay bóng đèn toàn bị sai chân, phải tráo lại mới sáng bình thường được. Còn mấy bác trước thì cứ cắm vào xong rồi bảo chỉ có thế thôi, bóng sai thì sáng làm sao được. Thật xanh và non quá (không phải bác mà là mấy bác kia)!
sunt808
nếu cắm sai chân chung thì nó sẻ sáng yếu và sáng luôn hai râu phải không bác còn pha, cốt ta có thể xác định khoảng cách xa gần hoặc râu trong là pha râu ngoài có miếng che là cốt( không biết cháu có nhớ nhầm không nữa)
thanhnguyen9x
Có cụ nào có mạch tiết chế gồm 5 chân M, IG, L, S, B, đăng lên cho em tham khảo được không ạ
Chân IG viết tắt của từ Ignition là tín hiệu công tắc chìa khóa khi bật chìa khóa chân này có điện áp 12V
Chân L viết tắt của từ Lamp là chân điều khiển dập mát đèn báo nạp trên đồng hồ tapno
Chân S viết tắt của từ Sensing là chân cảm nhận điện áp từ Ắc quy để IC nạp điều chỉnh điện áp ra máy phát
Chân B viết tắt của từ Battery là chân nguồn 12V cấp cho IC nạp hoạt động
Chân M viết tắt của từ Monitor là chân tín hiệu giám sát gửi về ECU , xác nhận hệ thống nạp đang hoạt động
Sao cụ không up lên cho anh em xem chung, cứ thẩy mail qua lại, chả hiểu có gì mờ ám không nữa. Chán cụ thật.
Không phải vậy bác ạ. Chẳng qua là tôi không biết cách đưa lên OH thôi. Chứ làm đơn chiếc thế thì cũng mệt lắm, đã nói cho là cho mà. Nếu mờ ám thật, tôi trao đổi qua hộp thư đối thoại, bác không biết được đâu, hế
truyenminh705
Ái chà, cụ vào diễn đàn lâu vậy mà không biết đưa tài liệu lên thì em chịu thua cụ luôn.
quyphutho
bác ơi cho em hỏi là nếu mình bỏ chân M thì có sao không ạ vì như bác nói là chân s là chân nhận biết điện áp ắc quy rồi
truyenminh705
Thật đấy,,bác ạ. Sau nhiều lần đưa không thành công, thôi chẳng tìm hiểu nữa. Khả năng về máy tính của tôi nó hạn chế lắm
Em cũng mới biết qua, xin truyền lại cho bác, hi vọng bác sẽ đưa lên được.
Bác truy cập vào http://data.oto-hui.com, đăng ký tài khoản và upload file, lấy link download và đưa vào file txt.
Còn đây là hướng dẫn đặt điểm download
http://www.oto-hui.com/threads/huong-dan-dua-tai-lieu-dat-diem-download-tren-dien-dan.62684.html
nightmare.46
quote="cdtok8_luan, post: 329637, member: 191372"]Phải cố gắng theo đuổi nghề bác ạ, em cũng vừa ra trường phải đi phụ việc ko lương ở gara mà nản quá[/quote]
Spkt hy đây rồi!
