Thảo luận Tìm hiểu về xéc-măng xe máy
Thảo luận trong 'Gara Sửa chữa xe máy Cho Biker' bắt đầu bởi honda, 24/9/11.
  1. honda
    22/10/09
    646
    95
    51
    1,725 lít xăng
    Xéc-măng, là phiên âm tiếng việt từ chữ gốc tiếng anh là segment, tiếng việt hay được gọi là vòng bạc xe máy, gọi tắt hơn nữa thì là bạc xe máy. 1. Tên gọi xéc-măng có từ đâu?
    2. Xéc-măng là gì, nằm ở đâu vậy?
    Xéc-măng: là những vòng tròn hở bằng kim loại, thường được làm bằng chất liệu gang xám hoặc gang hợp kim, hay hạt thép mịn. Xéc-măng nằm ở trong các rãnh ở trên piston.
    [​IMG]
    Hình dạng cơ bản của xéc-măng (Hình 1)
    [​IMG]
    Vị trí các rãnh đặt xéc-măng trên piston (Hình 2)
    [​IMG]
    Xéc-măng sau khi được lắp đầy đủ vào thì sẽ như thế này. (Hình 3)
    3. Có mấy loại xéc-măng, sao tôi thấy hình trên có sự khác nhau???
    Xéc-măng có 2 loại chính:
    - Xéc-măng hơi (xéc-măng khí cũng là hắn [​IMG])
    - Xéc-măng dầu
    Xéc-măng hơi lại được chia làm 2 loại nhỏ:
    + Xéc-măng lửa
    + Xéc-măng ép (xéc-măng làm kín cũng là hắn [​IMG])
    Xéc-măng hơi thường có 3 loại miệng hở:
    + Loại miệng thẳng
    + Loại miệng vát
    + Loại miệng bậc
    [​IMG]
    Xéc-măng miệng bậc (Hình 4)
    --> Vậy là thường có 3 loại xéc-măng trên 1 piston của động cơ xe máy 4 thì: xéc-măng lửa, xéc-măng ép và xéc-măng dầu [​IMG]
    * Động cơ xe 2 thì chỉ có 2 xéc-măng hơi, là xéc-măng lửa và xéc-măng làm kín, không có xéc-măng dầu, vì nhớt bôi trơn được hòa trộn chung với xăng cháy, và thải ra ngoài cùng khí thải.
    4. Vậy công dụng từng loại xéc-măng là để làm gì vậy?
    Xéc măng hơi:
    - Xéc-măng lửa: là cái vòng nằm trên cùng (từ trên đỉnh đầu piston đếm xuống), tiếp xúc trực tiếp với khí cháy (hỗn hợp xăng gió). Loại xéc-măng này thường có mặt trên dưới, mặt ngoài được mạ chrome để tăng độ bền, nên thường có màu trắng xung quanh. (Hình 1)
    - Xéc-măng ép: là cái vòng thứ 2 nằm ở giữa, ngay kế tiếp vòng xéc-măng lửa, hình dáng giống như xéc-măng lửa, còn được gọi là xéc-măng làm kín, thường được mạ chrome hoặc không mạ, thường có màu xám đậm. (Hình 1)
    - Công dụng chính là:
    + Bao kín buồng đốt, làm nhiệm vụ ngăn cách giữa 2 phần không gian trong xylanh là phía trên buồng đốt và phía dưới buồng đốt.
    + Tạo độ kín cho khí nén (được tạo ra từ piston và đầu quylat) trong buồng đốt, duy trì áp suất nén trong buồng đốt, ngăn không cho khí cháy từ trên buồng đốt lọt xuống đáy dầu của phần máy bên dưới.
    + Kềm giữ piston trong xylanh.
    + Truyền nhiệt từ piston qua thành xylanh, xéc-măng truyền phần lớn nhiệt lượng từ đầu piston sang thành xylanh, rồi ra nước làm mát hoặc gió để làm mát động cơ.
    Xéc-măng dầu:
    - Là vòng nằm cuối cùng, bên dưới 2 vòng xéc-măng hơi. Được tạo thành từ 2 vòng thép mỏng bên ngoài kẹp 1 vòng đàn hồi hướng tâm ở giữa. Vòng đàn hồi hướng tâm là 1 vòng có thiết kế phay các rãnh, tạo thành các khe nhỏ trên bề mặt, tiếp xúc với thành xylanh. Do đó một số thợ thường gọi là bộ bạc 5 lá (2 vòng xéc-măng hơi và 3 vòng cấu tạo của xéc-măng dầu)
    [​IMG]
    Hình bộ xéc-măng 3 lá và 5 lá (Hình 5)
    [​IMG]
    Hình cấu tạo 1 vòng xéc-măng dầu (Hình 6)
    [​IMG]
    Hình phóng to cấu tạo xéc-măng dầu (vòng đàn hồi hướng tâm) (Hình 7)
    [​IMG]
    Hình cấu tạo 1 vòng xéc-măng dầu (vòng lò xo đàn hồi hướng trục) (Hình 8)
    - Khi piston đi lên, thì nhớt từ dưới cacte sẽ theo dên, tay dên quay, bắn tung tóe lên thành xylanh, để giúp bôi trơn xylanh, piston và xéc-măng, làm giảm ma sát piston. Lúc này thành xylanh đầy nhớt. Khi đó trên thành xylanh sẽ đọng 1 lớp váng nhớt. Xéc-măng dầu có nhiệm vụ chính là gạt (gần hết) lớp nhớt bôi trơn còn đọng lại trên thành xylanh này đi, và thải trở lại buồng máy bên dưới.
    - Hiện nay còn có nhiều động cơ sử dụng xéc-măng dầu tổ hợp. Xéc-măng dầu tổ hợp bao gồm vòng đàn hồi hướng tâm có rãnh thoát dầu, vòng lò xo đàn hồi hướng trục, và 2 vòng đỡ nằm trên và dưới các vòng đàn hồi.
    5. Môi trường hoạt động của xéc-măng là như thế nào?
    Xéc-măng thường làm việc trong điều kiện môi trường bôi trơn kém, vì piston chuyển động tịnh tiến nên khó giữ màng dầu bôi trơn hơn chuyển động quay như trục khuỷu, chịu nhiệt độ cao, nên trong quá trình làm việc, xéc-măng dễ bị mài mòn, và tính đàn hồi giảm dần.
    6. Tôi muốn biết sâu về sự dao động của xéc-măng bên trong rãnh xéc-măng như thế nào?
    - Ở phần trên và phần dưới xylanh có nhiệt độ và độ mòn khác nhau nên làm cho đường kính xylanh trên và dưới có chút khác nhau.
    - Xéc-măng luôn có xu hướng bung ra (vì có độ đàn hồi), ôm sát thành xylanh chứ không co lại. Khi động cơ hoạt động, xéc-măng di chuyển theo và cọ xát trong rãnh xéc-măng và thành xylanh, phần nào làm cho đường kính xylanh bị rộng ra, bề dày xylanh bị mòn đi, mỏng lại.
    - Trong kỳ hút, xéc-măng di chuyển lên trên, nằm sát vào cạnh trên của rãnh xéc-măng.
    - Trong kỳ xả và kỳ nén, xéc-măng di chuyển xuống dưới, nằm sát vào cạnh dưới của rãnh xéc-măng.
    - Khi xéc-măng ở giữa rãnh, tức là không nằm sát vào cạnh nào cả, được gọi là vị trí "bơi" hoàn toàn. Khi động cơ hoạt động ở tốc độ cao thì xéc-măng sẽ lắc qua lắc lại và di chuyển tự do trong rãnh xéc-măng.
    - Khi hoạt động. piston đi lên đi xuống liên tục làm cho xéc-măng luôn tiếp xúc vào cạnh trên và cạnh dưới của rãnh xéc-măng. Ở kỳ nổ, áp suất khí nén sẽ đẩy xéc-măng đi sát xuống cạnh dưới của rãnh xéc-măng (chỉ có kỳ này mới làm cho cả piston và xéc-măng đều đi xuống), sau đó khí nén sẽ đi vào khoảng không gian trống ở trên xéc-măng, rồi đi ra sau lưng xéc-măng, đẩy mạnh xéc-măng ép sát vào thành xylanh, và lúc này xéc-măng bung mạnh ra tối đa để làm tăng độ kín cho buồng đốt.
    [​IMG]
    Hình mô tả xéc-măng bị khí nén ép lên thành xylanh và mặt dưới rãnh xéc-măng (Hình 9)
    Đường màu đỏ là đường đi của khí nén ép lên piston và xéc-măng
    Mũi tên màu xanh biểu thị hướng lực ép của xéc-măng lên thành xylanh và rãnh xéc-măng trong piston.
    - Hiện tượng này được gọi là sự dao động của xéc-măng, làm cho khí nén ở phía trên buồng đốt (phần nằm phía trên xéc-măng hơi) bị luồn xuống dưới piston, làm mất tác dụng của nhớt bôi trơn, làm tăng lượng tiêu hao nhớt, và làm cho xéc-măng bị mòn đi.
    * Đối với động cơ hoạt động tốc độ cao, xéc-măng thường được chế tạo có lực bung lớn và bản xéc-măng nhỏ để hạn chế dao động.
    7. Tôi hay nghe người ta nói xe hở bạc thì hay có khói trắng. Vậy hở bạc là gì? Vì sao xe lại bị hở bạc? Khói trắng có từ đâu vậy?
    - Hở bạc: là cách gọi dân gian, để chỉ hiện tượng xéc-măng không còn kín khít với thành xylanh nữa, tạo nên sự hao hụt khí nén cháy xuống từ buồng đốt xuống buồng máy bên dưới, làm giảm sức nén động cơ, và ngược lại, làm cho dầu bên dưới buồng máy bắn phọt lên trên buồng đốt, không được xéc-măng giữ lại nữa.
    - Các nguyên nhân gây hở bạc:
    + Ngoài những nguyên nhân chính chủ quan đã nêu ở trên (nguyên nhân nội tại) do trong quá trình động cơ hoạt động, xéc-măng chịu sức ép của khí nén, chịu sự ma sát với thành xylanh, độ bôi trơn của nhớt kém và nhiệt độ cực cao nên gây mài mòn xéc-măng;
    + Thì còn có nguyên nhân khách quan từ bên ngoài: Do quá trình vận hành xe mới xuất xưởng trong vòng 500km đầu tiên, hoặc xe mới làm máy lại, do piston mới lắp vào, người chạy xe chưa rodai kỹ để piston đi đúng với quĩ đạo hoạt động của nó (quỹ đạo tịnh tiến trong xylanh) nên gây ra hiện tượng piston bị một lực nổ ép quá mạnh, làm lệch đi quỹ đạo và ma sát vào thành xylanh, làm xước lòng xylanh. Do vết xước này là mài mòn cưỡng bức, không phải mài mòn đều trên toàn xylanh nên độ bung chuẩn của xéc-măng do NSX quy định không thể bù đắp vào khoảng thể tích xước này, làm cho xéc-măng và xylanh không còn kín khít nữa. Đây là nguyên nhân khách quan do con người tác động vào, không phải nguyên nhân nội tại do bản thân động cơ sinh ra.
    - Khói trắng do hở bạc sinh ra là do lượng nhớt bôi trơn từ buồng máy bắn phọt lên thành xylanh và một phần chui vào trong buồng đốt (qua khe hở xéc-măng và xylanh), bị đốt chung với hỗn hợp khí cháy là xăng gió, nên gây ra khói trắng.
    [​IMG]
    Hình cụm xéc-măng trên piston đã qua sử dụng (Hình 10)
    8. Vì sao tôi hay nghe nói xe đi 2 lá bạc thì thường mạnh hơn nhưng không bền hơn, vì sao vậy?
    Chuẩn thì thường có 3 xéc-măng, người ta bỏ bớt xéc-măng lửa đầu tiên ra, mục đích là để làm giảm ma sát hoạt động với xylanh, từ đó giúp piston hoạt động được thoải mái nhẹ nhàng hơn. Nhưng cũng chính vì vậy mà thường gây ra hiện tượng mau nóng lòng xylanh hơn (vì bỏ bớt 1 xéc-măng đồng nghĩa làm giảm đi một phần công dụng truyền nhiệt từ đầu piston ra thành xylanh để giảm nhiệt cho toàn bộ kết cấu) và làm cho mau hở xéc-măng hơn, vì xéc-măng ép không mang đầy đủ những đặc tính vật lý như chịu nhiệt, chịu sức nén ép cao như xéc-măng lửa đầu tiên (có một số xéc-măng ép không được mạ lớp chrome bảo vệ), nên khả năng chịu đựng kém hơn xéc-măng lửa rất nhiều, chính vì điều này làm cho độ kín khít không còn được đảm bảo như ban đầu nữa.
    9. Tôi muốn kiểm tra việc hở xéc-măng thì phải làm sao?
    Hở xéc-măng có 2 trường hợp cần kiểm tra, đó là khe hở của miệng xéc-măng, và khe hở của xéc-măng khi nằm trong rãnh xéc-măng.
    Kiểm tra khe hở miệng xéc-măng:
    - Tháo xéc-măng (bằng kềm chuyên dụng hoặc cẩn thận bằng tay) ra khỏi piston, chùi sạch xéc-măng, xylanh và piston.
    - Đặt xéc-măng vào trong lòng xylanh.
    - Dùng đầu piston đẩy nhẹ xéc-măng xuống 1/2 khoảng chạy của piston.
    - Lấy thước lá chuyên dùng đo khoảng hở giữa 2 miệng xéc-măng, khe hở này vào khoảng 0.15 mm. Nếu ít hơn thì ta dùng giấy nhám hoặc giũa mịn để chà lại 2 đầu miệng xéc-măng. Nếu lớn hơn thì phải thay xéc-măng mới
    - Trên thực tế người ta thường đưa xylanh lên ánh sáng hay ánh nắng để xem khe hở cỡ sợi tóc là được.
    [​IMG]
    Hình kiểm tra khe hở miệng xéc-măng (Hình 11)
    [​IMG]
    Hình kiểm tra khe hở xéc-măng bằng thước lá (Hình 12)
    Kiểm tra độ hở giữa xéc-măng và rãnh xéc-măng:
    - Tháo xéc-măng ra khỏi piston và chùi sạch sẽ.
    - Lấy phần lưng xéc-măng cần kiểm tra để vào rãnh tương ứng.
    - Xoay vòng xéc-măng chạy xung quanh rãnh xéc-măng.
    - Vừa xoay vừa quan sát mọi vị trí xéc-măng đều nằm lọt dưới rãnh và thấp hơn khoảng 0.25 mm.
    - Cũng ở mọi vị trí xéc-măng xoay tự do vừa vặn trong rãnh. Khe hở này theo tiêu chuẩn từ 0.01 mm - 0.045 mm.
    - Nếu khe hở quá ít, xéc-măng sẽ bị bó (kẹt dính) trong rãnh.
    - Nếu khe hở quá lớn thì máy sẽ bị lên nhớt.
    - Nếu piston cũ muốn dùng lại ta phải dùng một xéc-măng gãy để nạo rãnh cho sạch muội than trong rãnh trước khi kiểm tra. Không nên dùng đầu vít vặn hay lưỡi cưa để nạo rãnh vì như vậy không những không đều mà còn làm hư rãnh.
    [​IMG]
    Hình kiểm tra khe hở giữa xéc-măng và rãnh xéc-măng (Hình 13)
    10. Tôi muốn gắn vòng xéc-măng vào piston cho đúng thì phải gắn như thế nào?
    - Xéc-măng được chế tạo cùng cỡ cho từng loại piston nên trên xéc-măng thường có ghi cỡ (code) giống như piston (Hình 5). Lúc ráp vào nhớ để mặt có chữ hướng lên đầu piston.
    - Nguyên tắc ráp xéc-măng là ráp theo vị trí góc lệch của các khe (miệng) xéc-măng với nhau và góc lệch đối với trục của chốt piston:
    + 2 khe của 2 xéc-măng hơi kề nhau lệch nhau 180 độ
    + 2 khe của xéc-măng dầu kề nhau lệch nhau 180 độ (trong trường hợp động cơ có 2 xéc-măng dầu)
    + 2 khe của xéc măng hơi và xéc-măng dầu kề nhau lệch nhau 90 độ.
    --> Như vậy vị trí của 4 khe của 4 xéc-măng (2 xéc-măng hơi, 2 xéc-măng dầu) xét trên 1 đường tròn đã được chia đều 4 góc, và lệch 90 độ đều nhau.
    - Bây giờ tiến hành định vị trí của các khe đối với trục chốt piston:
    + Khe xéc-măng hơi trên cùng lệch với trục chốt piston 1 góc 45 độ.
    + Khe xéc-măng hơi thứ 2 lệch với khe xéc-măng trên cùng 180 độ, nên cũng lệch so với trục chốt piston 1 góc 45 độ.
    + Tương tự 2 xéc-măng dầu cũng lệch với xéc-măng hơi 1 góc 45 độ, nên cũng lệch so với trục chốt piston 1 góc 45 độ.
    - Lưu ý:
    + Xéc-măng có 2 mặt trên, dưới. Khi lắp phải lắp đúng mặt có chữ và số hướng lên đỉnh đầu piston (tức đây là mặt trên xéc-măng)
    + Không được lắp lẫn lộn vị trí 2 xéc-măng hơi trên và dưới. Vì xéc-măng hơi trên cùng chịu áp suất và nhiệt độ trực tiếp, cao hơn, nên được chế tạo bằng thép hợp kim, khác với xéc-măng bên dưới được chế tạo bằng gang hợp kim. Nếu thả rơi 2 loại xéc-măng này xuống nền xi-măng, xéc-măng bằng thép sẽ nghe tiếng vang trong trẻo hơn xéc-măng bằng gang.
    [​IMG]
    Vị trí lắp đặt xéc-măng (Hình 14)
    [​IMG]
    Vị trí lắp đặt xéc-măng (Hình 15)
    11. Tại sao tôi phải đặt xéc-măng đúng quy tắc trên ?
    - Nguyên tắc đặt các khe hở xéc-măng phải lệch nhau là để tăng cường khả năng làm kín, gọi là kỹ thuật làm kín kiểu khuất khúc.
    - Các khe hở (miệng) xéc-măng được đặt lệch nhau là để tránh cho nhớt lọt lên buồng đốt và để làm tăng độ nén hơi.
    Ví dụ: khi piston đi xuống, xéc-măng dầu để lại 1 vệt dầu ở chỗ khe hở (vì tất nhiên khe hở của xéc-măng dầu thì không thể gạt nhớt chỗ này đi được), nếu chỗ hở này lại trùng với khe hở của xéc-măng hơi ngay phía trên (tức là các khe hở nằm thẳng hàng), thì nhớt sẽ có đường trống để đi lên buồng đốt. Đó là lý do vì sao phải tuân theo nguyên tắc làm kín khuất khúc.
    [​IMG]
    Lắp xéc-măng (Hình 16)
    Đã được đổ xăng bởi vuchiquyet123, nguoithomay1, 12333 tài xế khác.
  2. huynguyenmbv
    19/1/10
    1,466
    383
    316
    Giới tính:
    Nam
    950 lít xăng
    Bác honda bỏ công ra tranning thế này mà ko thấy a e đổ xăng nhiêy
    Đã được đổ xăng bởi yeuladano.
  3. alo.86
    25/1/10
    34
    3
    21
    324 lít xăng
    Sao online bằng đt . em ko thấy nút đổ xăng nhỉ . bằng máy tính mới thấy nút đổ xăng
    Đã được đổ xăng bởi huynguyenmbv.
  4. canhoto
    10/4/13
    726
    246
    116
    337 lít xăng
    Trước tôi cũng thắc mắc rồi. Cụ đợi ban quản trị hoàn thiện phiên bản web cho điện thoại là có mà.
  5. vitkon9x
    7/2/14
    67
    28
    26
    Giới tính:
    Nam
    184 lít xăng
    Hay. Bỏ iich.nhung tai soa phải dặt lệch 120 độ may bác. Làm như vay để miệng xec măng it găp nhau hơn ak
  6. 1233
    4/4/12
    54
    23
    26
    558 lít xăng
    thank cụ.....em tìm cái này mà mãi mới tháy được ^^
  7. vuchiquyet123
    1/10/13
    224
    49
    51
    708 lít xăng
    em cũng đặt như vậy nhưng 1 thờ gian tháo ra thì thấy tất cả mọi xéc măng đều ko còn nằm đúng vị trí cũ .em có hỏi mấy anh thợ cũ thì các anh bảo trong quá trình chạy xéc măng có thể soay tự do (trong động cơ xăng 4 kỳ xéc măng ko có vấu cài) nên đặt lệch xéc măng cũng có lúc bị soay trùng .ko biết có đúng vậy ko các bác
