Tài liệu cơ khí Tính toán tiêu chuẩn ren hệ inch
Thảo luận trong 'Cơ khí chế tạo' bắt đầu bởi hochoi, 16/1/10.
  1. hochoi
    16/7/09
    2,544
    115
    401
    738 lít xăng
    Chỉ vậy thôi,nhưng để trả lời cho rỏ ràng thì lại cả vấn đề.Ren hệ inch thì có nhiều loại,điển hình vài loại như sau :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngoài ra còn có NPT ( American standard taper pipe thread ) ,không thể kể hết hay nói chính xác là không hiểu biết hết được.
    Tôi chỉ tập trung vào ren thường gặp nhất là Unified screw threads ( có khi còn gọi là Unified national thread ,mấy cái tên gọi thật nhức đầu) Loại này ký hiệu là UN.Được dùng thống nhất giửa 3 nước Anh,Mỹ và Canada bắt đầu vào năm 1949 cho đến nay.
    Lại chia ra như sau :
    UNC = Unified National Coarse Series
    UNF = Unified Nationlal Fine Series
    UNEF = Unified National Extra Fine Series
    UNM = Unified National Miniature Series
    Trong bảng vẽ có một ren được gọi ra như sau :
    4-40 UNF -2A
    Sẽ được hiểu là
    A/ 4 = Major diameter of the threads in inches ( or Size # 4 )
    B/ 40 = Threads per Inch ( 40 threads per inch )
    C/ UNF = Fine Thread
    D/ 2 = Class of fit ( 1 for loose tolerance ,2 for general purpose,3 for tight tolerance )
    E/ A = External or Internal ( A for External , B for Internal )
    Có lẽ không cần dịch ra tiếng Việt ,bởi vì những câu định nghĩa trên cũng tương đối dể hiểu.
    Như vậy với nội dung như trên,ta có thể dể dàng tính được đường kính ngoài và trong nếu biết cách tham khảo tài liệu.Tôi đề nghị các bạn trước khi tìm kiếm các dữ kiện cho các vấn đề liên quan đến chế tạo máy ở các nguồn xa vời thì hãy mở quyển Machinery's Handbook ,là quyển sách gối đầu nằm của ngành.Có thể bạn sẽ tìm được câu trả lời mà không cần tìm đâu xa.
    Bây giờ chúng ta sẽ tính toán với một loại ren khác là 8-32 UNC-2B,đây là ren trong, số 8 và có 32 threads/inch
    Nhưng trước khi bắt đầu ,các bạn cần tham khảo bảng này trước.Bảng này rất hửu dụng,chúng ta sẽ lại dùng nó khi đến phần gia công và kiểm nghiệm ren.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ở đây không có UNM vì đây là loại ren có đường kính ngoài cực nhỏ và được tính toán có phần khác.Nhưng loại này cũng ít khi gặp.
    Như vậy ta thấy " size " của ren cũng như " size " của quần áo ,đi từ 0 đến 12, tiếp theo đó là những phân số.Các bạn hãy để ý đến phần Major Dia Minor Dia .Đây chính là đường kính ngoài và đường kính trong của ren.
    Nhưng không lẽ đi đâu ta cũng kè kè cái chart này bên mình ?Tôi sẽ giải thích cách tính để có được cái chart trên,nếu các bạn nắm rỏ thì khi làm việc mà không có chart vẫn không bị trở ngại.
    ---Đường kính ngoài
    Cái này rất dể tính.Nếu để ý từ ren #0 đến ren #12 thì sẽ thấy Major Dia increments ( tăng lũy tiến,không biết từ này đúng không ?) bằng 0.013,bắt đầu với Major Dia của ren #0 = 0.060.Tiếp theo ren #1 = 0.060+.013=0.073 ,rồi ren #2 = 0.060+.013+.013 =0.086.......
    Công thức như sau :
    [​IMG]
    Nominal Dia cũng đồng nghĩa với Major Dia.
    Tiếp theo là các ren bằng phân số của 1 inch.Như ren 1/4-20 chẳng hạn thì Major Dia bằng 1/4 inch hay 0.250 inch .....
    Quá dể để tính đường kính ngoài phải không các bạn.Các bạn chỉ cần nhớ duy nhất đường kính ngoài của ren # 0 là 0.060 và cộng thêm 0.013 cho mỗi một số kế tiếp.
    Nhớ được điều này các bạn sẽ có thêm khả năng phân biệt kích cở của các loại bù long hay xác định chính xác kích cở của một cây tap cho dầu chữ ghi kích cở trên cây tap đã bị mờ.Phần này cũng sẽ nói sau.
    ---Đường kính trong
    Phần này hơi lèn èn một tí nhưng cũng dể.
    Để tính đường kính trong ( Minor Dia ) chúng ta cần phải biết Pitch,bước tiến của ren và làm vài bài toán lượng giác " tìm sin lấy đối chia huyền ".
    UN được biểu hiện bởi Thread per Inch cho nên để tính Pitch ta chỉ đơn giản chia 1 inch cho số threads của loại ren đó
    [​IMG]
    Thêm cái hình này nữa là đủ cơ sở tính đường kính trong.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Như vậy chiều sâu H của ren được tính là:
    H=1/2 tg 60 X Pitch = 0.86603 X Pitch
    Lưu ý là Minor và Major Dia được tính ở chổ flat của đỉnh và đáy ren chứ không phải là ở chóp nhọn.Do đó khác biệt của đỉnh và đáy ( hay giửa Major và Minor Dia ) chỉ bằng 0.625 H mà thôi .
    Trong lúc gia công ren trên máy phay CNC bằng helical milling với dụng cụ cắt thường có góc nhọn,người lập trình thường phạm lổi vì chỉ program bằng Major Dia mà quên cộng thêm vào phần chóp nhọn bằng 0.125 H như trong hình trên, nên thường bị undersize mà không hiểu lý do vì sao.Rồi thì cứ mở cutter comp để chỉnh nhiều lần cho đến khi con bù long tương ứng vặn vào được.Nếu ghi nhớ điều này thì có thể lập trình chỉ một lần.
    Như vậy Minor Dia của ren # 8 sẽ là :
    Minor D = Major D - 2 X 0.625 H
    = 0.164 - ( 2 X 0.625 X 0.86603 X 0.03125 )
    = 0.164 - 0.0338
    =0.1302
    Đây chính là giới hạn dưới của Minor Dia trong Chart ở phần trên.
