CLB Nhiệt lạnh VN Tổng hợp các câu hỏi dùng cho sinh viên ngành nhiệt lạnh (phần điều hòa không khí)
Thảo luận trong 'Câu lạc bộ các ngành kỹ thuật' bắt đầu bởi khoadongluc, 11/11/09.
  1. khoadongluc
    Nothing Is Impossible
    Thành viên BQT
    17/3/09
    22,752
    7,110
    2,289
    Giới tính:
    Nam
    39,504 lít xăng
    1. Hãy giải thích cơ chế của quá trình truyền nhiệt khi cấp đông sản phẩm thịt, cá, tôm,…
    2. Hãy vẽ sơ đồ, phân tích ưu nhược điểm của hệ thống 2,3 đường ống nước lạnh trong hệ thống điều hòa không khí?
    3. Các phương pháp tính toán hệ thống đường ống phân phối gió?
    4. Hãy biểu diễn trên đồ thị t-d quá trình làm việc của một hệ thống điều hòa không khí loại cấp gió tươi?
    5. Nêu nguyên lý hoạt động của máy lạnh?
    6. Khi máy lạnh không đủ tải thì phải làm sao? Nêu lý do và cách khắc phục?
    7. Tại sao phải đặt máy lạnh trên cao?
    8. Vì sao đường kéo dài của quá trình làm mát có tách ẩm trên đồ thị không khí ẩm cần phải cắt đường j = 100%?
    9. Ngoài thị trường nguyên liệu chính để chế tạo đá khô là gì? Nước có thể dùng làm nguyên liệu chế tạo đá khô được không? Hãy sử dụng đồ thị pha p-T của chất thuần khiết để giải thích?
    10. Nhiệt lượng luôn truyền từ nơi có nhiệt độ cao sang nơi có nhiệt độ thấp hơn. Trong máy lạnh thì nhiệt lượng di chuyển theo chiều ngược lại điều này có trái với quy luật truyền nhiệt không? Tại sao?
    11. Khảo sát một căn phòng có lắp một FCU. Cho biết khi phụ tải của căn phòng thay đổi thì hệ thống tự động điều chỉnh sự hoạt động của FCU như thế nào?
    12. Trình bày mối quan hệ giữa nhiệt độ ngưng tụ và nhiệt độ nước làm mát. Khi phụ tải bình ngưng thay đổi thì cơ cấu tự động nên tác động như thế nào? Cái gì đảm nhận nhiệm vụ này?
    13. Trình bày mối quan hệ giữa nhiệt độ nước làm mát và áp suất của tác nhân lạnh ra khỏi máy nén.
    14. Trình bày mối quan hệ giữa nhiệt độ nước cần làm lạnh và áp suất của tác nhân lạnh đi vào máy nén.
    15. Khái niệm vật lý về nóng và lạnh? Sự làm lạnh của một vật được diễn ra bằng cách nào? Hãy nêu cả 2 trường hợp: làm lạnh đến nhiệt độ môi trường xung quanh và thấp hơn nhiệt độ ấy?
    16. Làm lạnh bằng tiết lưu?
    17. Chu trình bơm nhiệt là gì? Ứng dụng của nó?
    18. Các tính chất nhiệt động của tác nhân lạnh là gì? Hãy so sánh tính chất nhiệt động giữa ammoniac và Freon?
    19. Các tính chất hoá lý của tác nhân lạnh là gì? ? Hãy so sánh giữa ammoniac và Freon?
    20. Hãy liệt kê tất cả các loại chất tải lạnh và nói rõ phạm vi ứng dụng của từng loại?
    21. Chu trình máy lạnh 1 cấp đơn giản nhất (không có bình làm lạnh hoặc hồi nhiệt) làm việc với hơi bão hòa? Vẽ sơ đồ và biểu diễn các quá trình trên giản đồ T-S? Viết công thức xác định hệ số làm lạnh của chu trình e?
    22. Chu trình máy lạnh 1 cấp làm việc với hơi bão hòa? Vẽ sơ đồ và biểu diễn các quá trình trên giản đồ T-S? Hãy nói mục đích của việc sử dụng bình quá lạnh? Giải thích?
    23. Chu trình máy lạnh 1 cấp có sử dụng bình hồi nhiệt? Vẽ sơ đồ và biểu diễn các quá trình trên giản đồ T-S? Mục đích? Phạm vi sử dụng? Cách xác định thông số của điểm 3’?
    24. Chu trình máy lạnh 2 cấp và làm lạnh trung gian không hoàn toàn? Vẽ sơ đồ và biểu diễn các quá trình trên giản đồ T-S? Viết công thức xác định áp suất trung gian Ptg?
    25. Chu trình máy lạnh 2 cấp và làm lạnh trung gian hoàn toàn? Vẽ sơ đồ và biểu diễn các quá trình trên giản đồ T-S? Viết công thức xác định áp suất trung gian Ptg?
    26. Chu trình máy lạnh 2 cấp và làm lạnh trung gian hoàn toàn có thiết bị trao đổi nhiệt nằm trong bình trung gian? Vẽ sơ đồ và biểu diễn các quá trình trên giản đồ T-S? Nêu ưu điểm của nó so với không có thiết bị trao đổi nhiệt? Viết công thức xác định áp suất trung gian Ptg?
    27. Chu trình máy lạnh bậc thang? Vẽ sơ đồ và biểu diễn trên giản đồ T-S? Phạm vi sử dụng?
    28. Đặc điểm của quá trình trao đổi nhiệt và chất trong dàn lạnh? Hãy biểu diễn các quá trình trên giản đồ I-d?
    29. Vẽ sơ đồ nguyên lý của của tháp làm lạnh? Mô tả sự hoạt động? Phương thức truyền nhiệt và truyền chất?
    30. Vật liệu cách nhiệt phòng lạnh? Các yêu cầu đối với vật liệu cách nhiệt?
    31. Vật liệu cách ẩm phòng lạnh?
    32. Phân biệt sơ đồ làm lạnh trực tiếp và gián tiếp? Nêu ưu khuyết điểm và phạm vi sử dụng của từng loại?
    33. Phân biệt sơ đồ nhiệt của hệ thống lạnh không sử dụng bơm lỏng và có sử dụng bơm lỏng? Nêu ưu khuyết điểm và phạm vi sử dụng của từng loại?
    34. Theo quan điểm truyền nhiệt thì việc dẫn lỏng vào dàn lạnh từ trên xuống và từ dưới lên cách nào sẽ tốt hơn? Giải thích?
    35. Tổn thất lạnh ra môi trường xung quanh bao gồm các tổn thất nào? Viết công thức xác định tổn thất lạnh qua vách bao che? Hãy nói cách xác định hệ số K trong công thức đối với kho lạnh và phòng làm việc có điều hòa không khí?
    36. Viết công thức xác định tổn thất lạnh để làm lạnh sản phẩm?
    37. Viết công thức xác định tổn thất lạnh để thông gió (viết cho 2 loại phòng : phòng trữ lạnh rau quả và phòng làm việc)?
    38. Tổn thất lạnh trong vận hành bao gồm các tổn thất nào?
    39. Khi xác định phụ tải tính toán của máy nén và dàn lạnh cho nhà máy đông lạnh có một vấn đề rất quan trọng là chọn thời điểm tính toán trong năm. Bạn hãy cho biết quan điểm của mình (có minh họa bằng hình vẽ)?
    40. Biễu diễn các quá trình trao đổi nhiệt trong phòng ẩm trong phòng có điều hòa không khí trên giản đồ i-d? Giải thích?
    41. Định nghĩa nhiệt hiện và nhiệt ẩn
    42. Cách xác định hệ số SHF của một quá trình nào đó trên đồ thị t-d
    43. Ứng với các không gian có hệ số RSHF nhỏ, ta sẽ gặp khó khăn gì trong việc xử lý không khí trước khi cấp vào không gian đó? Có thể có giải pháp kỹ thuật gì để đáp ứng yêu cầu này?
    44. Giải thích vì sao trong thực tế không khí khi đi ra khỏi dàn lạnh không nằm trên đường 100%? Từ đó giới thiệu khái niệm hệ số BF.
    45. Nêu điều kiện cơ bản mà không khí cấp vào không gian cần điều hòa cần phải thỏa mãn để có thể lấy đi phụ tải nhiệt hiện và nhiệt ẩn của không gian đó.
    46. Hệ số RSHF của phòng học và của vũ trường? Trường hợp nào có RSHF lớn hơn?
    47. Định nghĩa độ ẩm tương đối. Giải thích vì sao khi dùng điện trở cấp nhiệt thì độ ẩm tương đối giảm xuống.
    48. Trình bày tất cả các trường hợp có thể xảy ra của quá trình trao đổi nhiệt và ẩm đa biến
    49. Cách xác định nhiệt độ đọng sương và nhiệt độ nhiệt kế ướt trên đồ thị I-d và t-d?
    50. Trình bày cách xác định trạng thái không khí (trên đồ thị) khi biết: (i) nhiệt độ nhiệt kế khô và nhiệt độ nhiệt kế ướt, (ii) nhiệt độ nhiệt kế ướt và nhiệt độ đọng sương
    51. Khảo sát không khí ẩm ở trạng thái 1. Nếu t1 = const còn tư1 giảm xuống thì độ ẩm biến đổi như thế nào?
    52. Nhiệt lượng nhả ra từ dàn nóng là nhiệt hiện hay nhiệt ẩn? Nhiệt lượng không khí nhả ra khi đi qua dàn lạnh là nhiệt hiện hay nhiệt ẩn?
    53. Phân loại các phụ tải của không gian cần điều hòa không khí
    54. Khảo sát một không gian lắp kính có bốn vách quay về hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Nêu các nguyên tắc cơ bản để xác định thời điểm lượng bức xạ mặt trời xâm nhập lớn nhất vào không gian đó (qua các cửa kính) trong một ngày khảo sát cụ thể nào đó.
    55. Giải thích ý nghĩa của việc điều chỉnh các hệ số xác định lượng bức xạ mặt trời xuyên qua cửa sổ bằng kính ở bảng 7.9 (sách ĐHKK)
    56. Khảo sát dàn lạnh kiểu ống-cánh. Cho biết, trong hai trường hợp là dàn lạnh dùng trong cấp trữ đông và dàn lạnh dùng trong điều hòa không khí, loại dàn lạnh nào có thể chấp nhận bước cánh nhỏ hơn?
    57. Cho một vài ví dụ về các đối tượng có thể gây ra phụ tải nhiệt hiện, phụ tải nhiệt ẩn trong không gian cần điều hòa không khí
    58. Về mặt thiết kế, tốc độ chuyển động của không khí trong ống gió cấp nên lớn hay nhỏ hơn so với tốc độ chuyển động của không khí trong ống gió hồi?
    59. Giải thích vì sao các chi tiết đặc biệt (ví dụ như đoạn cong, đoạn ống thay đổi tiết diện, hay đoạn ống rẽ nhánh,…) cần phải được đặt cách miệng ra của quạt một khoảng cách tối thiểu nào đó? Có thể xác định khoảng cách tối thiểu này?
    60. Giải thích nội dung của phương pháp tính tổn thất áp suất của đoạn ống cong bằng phương pháp chiều dài tương đương
    61. Khi qua đoạn ống thu hẹp, sự biến đổi của các thành phần áp suất động và áp suất tĩnh diễn biến như thế nào?
    62. Khi qua đoạn ống mở rộng, sự biến đổi của các thành phần áp suất động và áp suất tĩnh diễn biến như thế nào?
    63. Phương trình Bernoulli trong tính toán tổn thất áp suất của đường ống dẫn (ví dụ đường ống dẫn nước)
    64. Tổn thất áp suất trong các đoạn ống dẫn nước làm bằng vật liệu khác nhau (nhưng giống nhau về kích thước, hình dạng hình học và tốc độ chuyển động của nước) có giống nhau không?
    65. Tổn thất áp suất của đường ống dẫn nước thẳng sẽ biến đổi như thế nào khi cách lắp đặt ống khác nhau (ví dụ nước chảy lên, nước chảy xuống, nước chảy theo phương nghiêng so với mặt phẳng nằm ngang)?
    66. Tổn thất áp suất của đường ống dẫn không khí thẳng sẽ biến đổi như thế nào khi cách lắp đặt ống khác nhau (ví dụ không khí chuyển động từ dưới lên, không khí chuyển động từ trên xuống, …)?
    67. Theo chiều chuyển động của nước, nên đặt bơm trước hay sau bình ngưng?
    68. Theo chiều chuyển động của nước, nên đặt bơm trước hay sau bình bốc hơi?
    69. Giải thích bản chất của hiện tượng đọng sương ở các dàn lạnh
    70. Lớp cách nhiệt của các ống dẫn gió và dẫn nước trong điều hòa không khí có những nhiệm vụ gì?
    71. Nói rõ về các ký hiệu tác nhân lạnh thường được dùng hiện nay như CFC, HCFC và HFC
    72. ODP và GWP là gì?
    73. Cách đặt tên các tác nhân lạnh theo ASHRAE?
    74. Trình bày quá trình trao đổi nhiệt-ẩm ở tháp giải nhiệt.
    75. Có thể bị hiện tượng gì nếu bọc ống dẫn gió hay ống dẫn nước không kỹ?
    76. Trình bày các giải pháp thực tế để treo ống dẫn gió trên trần.
    77. Vai trò của bộ biến tần trong kỹ thuật điều hòa không khí?
    78. Nếu muốn đảo chiều quay của động cơ ba pha không đồng bộ thì phải làm thế nào?
    79. Cách bảo vệ mất pha của mạng điện ba pha?
    80. Nêu nguyên tắc bảo vệ quá dòng ở động cơ ba pha không đồng bộ.
    81. Relay bảo vệ áp suất cao và áp suất thấp?
    82. Tổng quát về kỹ thuật sấy lạnh, mục đích? Đồ thị I-d tương ứng?
    83. Về mặt lắp đặt, nên bố trí bình ngưng và bình bay hơi trước hay sau bơm nước?
