Toyota / Lexus Toyota Altis 2010 mất công tơ mét
Thảo luận trong 'Thảo luận kỹ thuật sửa chữa' bắt đầu bởi boyhaiphong_86, 13/5/13.
  1. boyhaiphong_86
    20/3/12
    3,754
    1,021
    616
    Giới tính:
    Nam
    127 lít xăng
    Thằng em nó nhờ em giúp nhưng chưa có kết quả.tình hình là em Altis này sau khi đi thay rô tuyn trụ đứng trước phụ thì mất công tơ mét.dòng xe này báo công tơ mét thông qua cảm biến ABS trước.em đã hướng dẫn nó kiểm tra 2 cảm biến trước và vành răng của láp đề bình thường.đèn ABS có sáng khi bật khóa điện và tự tắt , không sáng khi nổ máy. đã kiểm tra đồng hồ táp lô không bị đấu tắt.khi nhờ máy chuẩn đoán được thì hệ thông ABS có báo lỗi C1244_cảm biến giảm tốc bị ngắn mạch hoặc hở mạch. em tìm tài liệu thì không thấy nói về lỗi này.và cũng không biết lỗi này có dẫn tới nguyên nhân mất đồng hồ không nữa.tất cả thông tin chỉ có vậy,mong các bác giúp đỡ ah
  2. hai19122000
    7/9/09
    322
    127
    76
    Giới tính:
    Nam
    1,031 lít xăng
    Cảm biến gia tốc nằm gần cần thắng tay đó cụ. lấy máy test hiệu chỉnh lại điểm 0 thử đi. nhớ coi lại cảm biến thử coi. thay rotyul mà báo lỗi ghê vậy, cái này chắc có làm gj2 ko :))
  3. lehuyvu79
    20/10/12
    1,904
    903
    416
    Giới tính:
    Nam
    13,590 lít xăng
    Toyota lỗi C1244 kg có tài liệu nhưng mà lỗi báo như sau( ABS outlet valve coil LR circuit short to battery) cảm biến ngắn mạch,hở. (Powertrain Indicated Engine Drag Control Malfunction) chỉ định hệ thống cơ vành răng (láp)điều khiển trục trặc. Cụ kiểm tra con bulong đầu láp hai bên đã vặn chặt chưa. vì nhiều khi xung của cảm biến lệch với vành răng nên kg nhận dc tín hiệu ạ
  4. lichno37
    4/5/13
    115
    4
    31
    163 lít xăng
    Cụ thử mở hộp điều khiển ABS ra kiểm tra xem có thiếu mass cấp cho nó hay ko.hum trước e làm cũng gặp 1 con for
    leser mất công tơ met.tháo ra kiểm tra thì phát hiện hộp dia962 khiển ABS mất mass.đấu mass cho e nó là công tơ mét e nó lại chạy như thường.:D:D
    cụ tham khảo rùi phản bác lại cho e nha cụ.hjhj
  5. hathele
    14/3/13
    501
    291
    116
    Giới tính:
    Nam
    101 lít xăng
    Cụ dùng máy chẩn đoán gì mà ra lỗi lạ vậy ? em tìm mãi mà không có cái lỗi này. pan này hay đấy mong cụ phản hồi
  6. luyen_hybrid
    Bằng lái Hạng C
    5/8/12
    1,235
    1,273
    416
    9,958 lít xăng
    Bác BOY vào data tream kiểm tra xem 4 sensor speed có báo về đầy đủ không bác
  7. boyhaiphong_86
    20/3/12
    3,754
    1,021
    616
    Giới tính:
    Nam
    127 lít xăng
    nếu là con này thì nó nhỏ bằn 3 dầu ngón tay thì phải.nó có tên là Yaw.. hay gì đó,con này em thay trên lexus rồi.nhưng con này thì có làm cho mất công tơ mét được không vậy ah? theo em thì con này thuộc hệ thống cân bằng điện tử,nó tự điều chỉnh lực phanh tới 4 bánh để giúp xe cân bằng tốt trong những tình huống đánh lái hay xe bị nghiêng ah
  8. boyhaiphong_86
    20/3/12
    3,754
    1,021
    616
    Giới tính:
    Nam
    127 lít xăng
    em cũng đã làm thay láp 1 Vios 2010 ,sau khi thay thì nổi đèn ABS và mất luôn công tơ mét. ngày đó chưa biết nó chạy bằng xung ABS nên cứ tìm sâu công tơ mét,đến lúc không thấy mới kiểm tra báo lỗi ABS 2 bánh trước,kiểm tra lại thì ông thợ máy làm vành răng lệch với cảm biến lại tháo ra làm lại thì được cả 2. em đã bảo nó kiểm tra kỹ vành răng và cảm biến rồi nhưng không có gì bác ah
  9. boyhaiphong_86
    20/3/12
    3,754
    1,021
    616
    Giới tính:
    Nam
    127 lít xăng
    cái này thì em chưa bảo nó kiểm tra,để em bảo nó kiểm tra thêm.cái lạ là nó không báo lỗi khác mà chỉ có mỗi lỗi về cảm biến giảm tốc đó thôi ah
  10. boyhaiphong_86
    20/3/12
    3,754
    1,021
    616
    Giới tính:
    Nam
    127 lít xăng
    C1244 Toyota Deceleration Sensor Circuit Open or Short Cảm biến giảm tốc hở mạch hoặc Ngắn mạch
    mã lỗi đó bác ah.là do bảng mã của bác thiếu đó thôi ah
  11. boyhaiphong_86
    20/3/12
    3,754
    1,021
    616
    Giới tính:
    Nam
    127 lít xăng
    cái này là em nghi nhất.nhưng thằng này không dùng được máy mà chỉ nhờ đọc thôi ah.bình thường nếu như em thì em sẽ đọc dữ liệu của 4 bánh và tốc độ của xe trên máy xem có báo đủ hay không là có thể loại trừ được.nhưng bảo nó mà nó không làm được mới khó chứ ah.em sẽ cố gắng chỉ nó làm thêm. nó dùng máy VCI mà em thì chưa biết gì về máy này ah
  12. thkc
    23/11/12
    259
    40
    51
    674 lít xăng
    Có khả năng là láp chưa vào hết nên cái vành răng nó bị lệch nên thằng cảm biến ABS không đọc được.trước e cũng sử lý 1 e yaris khách hang thay láp ngoài cái vành răng nó không đúng cũng bị mất công tơ met.thay láp chuẩn lại thì ok luôn
  13. boyhaiphong_86
    20/3/12
    3,754
    1,021
    616
    Giới tính:
    Nam
    127 lít xăng
    bác ơi Yaris của bác đời bao nhiêu ah? em làm nhiều Yaris nhưng nó báo trên vành nam châm của bi moay-o ah. cái này nó không tháo đến láp chứ.thay rô tuyn trụ đứng mà bác
  14. lichno37
    4/5/13
    115
    4
    31
    163 lít xăng
    e nó sao rùi bác.nếu chữa trị cho e nó xong rùi thì chia sẻ kn cho e học hỏi với hjhj:9:
  15. oto16ahn
    23/3/11
    1,372
    633
    316
    Giới tính:
    Nam
    479 lít xăng
    Khoai phết nhỉ? thế con cảm biến ở đâu vậy cụ boy? tìm đc nó lấy sơ đo rồi đo xem có đứt dây nào k chứ ạ
  16. boyhaiphong_86
    20/3/12
    3,754
    1,021
    616
    Giới tính:
    Nam
    127 lít xăng
    Em có thông tin gì từ thằng em sẽ báo lại ngay với các bác ah.nó bảo sẽ kiểm tra thêm khi khách trở lại ah
  17. MyPower
    26/1/10
    974
    142
    76
    Giới tính:
    Nam
    4,349 lít xăng
    Cụ Boy bảo thằng em kiểm tra dây tín hiệu trước đã.
    Con này mất 1 bánh có đáng gì. Vẫn chạy công tơ mà.
    Mà có chắc là thằng em bác không nghịch gì nữa chứ? Thay mỗi rôtuyn thì làm sao mà mất được.
  18. phuthinh225
    28/2/12
    88
    1
    21
    24 lít xăng
    Cho e chem ti . con yaris nay condemet no lay tin hieu cua bang truoc ben tai do . bac coi lai dum e thu xem cai cam bien banh no con nguyen khong , hay la khi thao rotin lam dut day hoac la be cam bien roi han lai vay . E cung da bi 1 con nhu vay do , nguyen nhan la do bi hu cam bien banh ma khong chiu thay ma lai dau 4 banh xe song song lai voi nhau . Ket qua la chay duoc 1 thoi gian , thi cuc ABS no khoa luon ket qua mat condemet va hu luon cua ABS khong sua duoc . phai thay cuc ABS khac moi het . AH e quen dieu nay nua , cam bien banh e nay no khong co xai cuon day nhu may xe khac dau nhaa . neu bac do no thong nhu cuon day la no hu roi dooo . :10::10::10: NEU CO GI SAI XIN MAY BAC BO QUA DUM E THANK
  19. dungoto10
    9/3/13
    130
    8
    31
    279 lít xăng
    Thây các cu.chém em thây mình êch ngôi day riêng.
