Toyota / Lexus Toyota Camry 2.2 khi máy nguội khởi động rất khó nổ !
Thảo luận trong 'Thảo luận kỹ thuật sửa chữa' bắt đầu bởi buutuan1965, 1/11/12.
  1. buutuan1965
    28/10/12
    124
    13
    36
    566 lít xăng
    cho mình hỏi xe Camry 2.2 xài bét phun điện tử, mà sao khi máy nguội khởi động rất khó nổ như là thiếu xăng vậy, bịt e lại thì dễ nổ hơn nhưng phải giữ khoảng 1 phút thì ga mới lên được, anh em nào biết nó bị bệnh gì giúp cho mình với. không biết nó có bị nghẹt bét hay không nhưng khi nổ được rồi thì chạy bình thường, cám ơn rất nhiều.
  2. nhokclassic3331
    21/4/12
    141
    19
    36
    195 lít xăng
    bác xem lại cảm biến lưu lượng khí nạp xem bác, vị trí bướm ga xem sao bác
  3. thohaui
    12/10/11
    528
    84
    51
    2,289 lít xăng
    Cụ thử kiểm tra xem bơm xăng áp có đủ 2,5 - 3kg ko, tiện thể kiểm tra cái lọc luôn nhé. Sau đó kiểm tra các đường chân ko sau bướm ga nào có bị rò rỉ. Cuối cùng là xúc béc
  4. rollroy123
    Guest
    0
    0
    0
    N/A lít xăng
    có thể kim bị xì (béc bị đái) xăng đọng thành giọt lượng hòa khí không hợp nên khó cháy. bác kiểm tra nếu bị đái thì sục lại lần nửa không được thì thay mới. bác cũng nên kiểm tra bugi thử có thể bugi bi quá nhiều bụi than bám khiến tia lửa điện yếu. nếu nó đề chậm nổ thì bác nên kiểm tra bơm xăng có thể bơm làm việc không tốt, có khi nên thay cả lọc xăng đi
  5. Engine 16
    Thợ Phụ !
    25/10/09
    1,242
    520
    316
    5,704 lít xăng
    camry 2.2 có 2 đời cơ bản .1 đời còn sài chia điện con quay .1 đời đánh lửa sớm điện tử ESA rồi .hệ thống đánh lửa song hành đó .nếu xe của bác mà còn sài chia điện thì cái này cũng là 1 nguyên nhân chính đó .còn xe đã đánh lửa điện tử rồi thì loại hệ thống này sang 1 bên .kiểm tra về xăng cộ .thiếu xăng cũng khó nổ nhưng thừa xăng cũng khó nổ .xe của bác em nghĩ là bị đái kim rùi .đỗ nâu rất khó nổ nhưng nổ lên chạy thì cũng bình thường ai phải tinh mới thấy sự khác lạ được .tháo kim phun kiểm tra đi nhé .còn 1 vấn đề nữa nếu máy của bác ăn dầu rùi thì tình trạng buzi sẽ kém ảnh hưởng tới động cơ khi khởi động đó .
    em chém vài câu ngu 1 tí .nếu giúp được bác điều gì thì đừng quên đổ xăng cho em nhé.
  6. ducchunghp90
    11/3/10
    20
    0
    1
    244 lít xăng
    bạn nên ktra lại bù ga . . có thể nó bẩn nên khó nổ , fai? doi máy nóng nên thì mới bt lai dc. mong bác sớm chữa xong bệnh
    :D:D:D:D
  7. dinhlethu
    21/9/12
    67
    1
    21
    308 lít xăng
    bác kiểm tra lại bơm xăng rồi súc lại béc phun nữa khả năng của bác bị béc phun nhiều hơn
  8. trieuquan90_2510
    17/9/12
    99
    6
    26
    295 lít xăng
    bác vệ sinh lại con cảm biến nhiệt độ nước là ok liền mà.chúc bác thành công.
