Toyota Innova kêu ù ù ở gầm
A
Bình luận: 15Lượt xem: 9,982
auto_anhdung
Các bác cho em hỏi con innova khi nổ máy vào số hoặc tăng tốc thì có tiếng kêu ù ù ở dưới gầm nghe ù hết cả tai, em nghi là mấy cái cao su giảm chấn ở ống xả bị lão hóa hoặc là bi moay ơ có vấn đề.Mong các bác phán cho em cái. Em thì mới chạy thử xe chứ chưa cho vào cầu nâng để kiểm tra.
tringuyen
Xe của bác đời nào thế, nếu cũ rồi thì nên ktra lại bạc đạn bánh trước và sau, nếu ok thì thôi chứ innova bị bệnh ù tai khi lên số là bình thường hà bác, xe nào cũng vậy, lên số mà tốc độ không đúng là ù liền
boyhaiphong_86
bác phải tả rõ hơn chứ.nếu là bi moayo mà vào số đã kêu ù ù thì chắc sắp bỏ đi rồi vì mới vào số xe chạy ở tốc độ thấp thì bi chỉ kêu nhỏ thôi.khi đã đi đều ga và ở tốc độ cao 1 tí thì bi kêu nghe mới rõ.nhưng chuyện gì cũng có thể mà.hihi.xe này chạy cầu sau nên bác kiểm tra thêm cả trục các đăng và cầu nữa nhé.lốp hỏng cũng gây tiếng chếm gió nữa.hix.chúc bác may mắn nhé
thanhmok
bac xem lai bo con di
---------- Post added at 06:43 PM ---------- Previous post was at 06:42 PM ----------
ney k vao so ma dap ga k thay u ! ma cu vao so co hien tuong do thj chinh la nguyen nhan nay
datauto
chào bạn dũng dâm.. gara không xử lý được à? vấn đề là tiếng ù thì khó tả, nhưng thử kiểm tra ống xả có bị rung lắc khi đạp ga không? nổ máy đạp ga rồi giữ ông sả, và có thể do các lá than ông xả bị mọt bên trong. vì là nổ máy cũng bị nên là nguyên nhân không thể do bộ phận truyền động được!
chúc bạn dũng ngày càng pro :))
Duyleauto
Nếu xe có sài trục các đăng thì bác check mực dầu visai xem có đủ không, nếu thiếu dầu cũng bị rú đó bác ah, em đã từng chứng kiến như chiếc Escape lên tốc độ cao là nghe ù ù, giảm tốc độ là bình thường lại ah.
datauto
tư vấn của cụ khá hợp lý đấy, bạn dũng D sáng mai phải kiểm tra toàn bộ theo những gì các cụ í tư vấn nhé!
khi khắc phục được thì báo cho anh em biết kết quả nhé! chúc thành công!
khamanpro
Thứ nhất bác kiểm tra hộ em hai lốp trước có bị méo hay mòn ko đều ko . Nếu lốp tốt thì chắc mayo của bác hỏng ruì
truongbg
Ðề: Toyota Innova kêu ù ù ở gầm
Bênh ù nhiều nguyên nhân lắm . thứ nhất bi may ơ 4 bánh. thứ 2 bi quang treo các dăng . thứ 3 vi sai cầu. thứ 4 chân máy,chân số . thứ 5 ông' pô . thứ 6 kiểm tra lốp . cac' thứ này ma` ngon ko hết bênh bỏ nghế hi hi . chúc bác thành công :5::5::5::5::5::5::5::5::5::8::8::8::9::9::9::9:
bongua90
Chào bác Dũng Dâm! Nếu mà do bi moay ơ thì bác sẽ thấy nó phát ra tiếng kêu ở bánh và bánh có hiện tượng đảo và lạng. Hiện tượng của bác nói là khi vào số và chạy mới có hiện tượng đó em nghĩ bác nên cho xe lên cầu rồi vào số 5 chạy và chú ý ở phần Cầu, bác xem bi Chữ Thập có bị kêu không nhé. Chúc bác thành công!
bongua90
Đạt cũng vào đây chém à! hihi Hưng dl4 đây.
