Toyota Inova bệnh thường ngày
Bình luận: 101Lượt xem: 21,589
tuduy
Theo nghi thi khi no nổ dung co tiếng lộp bộp ở bô là do sai điện đó.bác thử coi lại cam biến cam và cơ đi.ko thi nom lai cam xem co sai dấ không
transmart7
Dùng chai vệ sinh chế hòa khí, vệ sinh cổ họng ga. 1 người bật công tắc on, rồi đạp mở bướm ga. người kia vệ sinh.
sau đó, tháo cọc bình ra. gắn vào nổ máy!. rồi tắt máy, vệ sinh họng ga thêm một lần nữa. nếu ga vẫn cao, thì tháo cọc bình ra thêm 1 lần nữa (15s). rồi gắn lại. xong rồi đấy bạn!
nếu tình trạng đó còn tiếp diễn, hãy kiểm tra từng bôbin đành lửa. chúc bạn may mắn
thanhco1983
Cụ xịt sạch cái bướm ga đi thử xem sao! Camry, Inova thường bị như thế khi tháo cọc âm ắc quy ra.
Ngoài ra cụ chạy lại ECU xem, quy trình thì liên hệ với các bác ở Toy ấy. Em không biết còn tài liệu này không
Dùng máy đo áp bơm cũng được bác ạ
laogiand
có nhung không nhiều cụ ạ,em làm theo quy trình thôi chứ lượng nước trong bình có ít ấy mà.
theo em nghĩ cảm biến cơ không ảnh hưởng gì.vì nó mà hỏng thì không nổ máy dc
em đảm bảo với bác kim không vẫn đề gì ,em mang ra ngoài cho phun thử rồi,kim phun mạnh thành dạng hơi chứ không có tia nước,hay đái gì cả
ngoài ra xe này cũng không thể hỏng cảm biến đo gió ,vì hỏng cũng không nổ dc,và còn báo lỗi nũa ạ
Ảm biến trục cơ có vấn đề vẫn nổ máy được mà. nhưng mà máy sẽ rung giật.
baotohalong62
Em đã gặp một em tương tự .em kiểm tra rất kĩ vẫn không hết .cuối cùng em hỏi chủ xe tiết lộ mới tháo vệ sinh kim em cho bọt kt thấy có tượng hở thay hết liền.mong bác kt lại chúc bác thành công.
mrdp
Em cũng bị con inova lên ga cần số dung tít buri xám trắng thay lọc không hết đo áp xăng 2,5kg đánh xạch buzi thổi xạch mo bin là ngon
namnguyen293969
Ðề: Toyota Inova bệnh thường ngày
Innova và các bệnh thường gặp về rung giật
Nếu bạn tiếp nhận một xe rung giật thì bạn hỏi lái xe rung giật như thế nào. và cùng lái xe chạy một vòng kiểm tra hiện tượng lái xe miêu tả.
rung giật innova có nhiều loại. nên phân ra rung giật theo chu kỳ chuyển động, rung giật khi có tải ( tang tốc chuyển số ), rung giật bất chợt ( khi nổ cầm chừng bị giật )
nếu rung theo chu kỳ thì kt vỏ , bạc đạn láp bạc đạn bánh ,
nếu rung có tải thì ta kt về nhiiên lieu(xúc kim phung ), bugi, lọc gió , vs CB đo gió. cb oxy ( làm từ cái đơn giản đến phức tạp )
rung bất chợi thì kiểm tra bugi. chụp mobin
chia sẻ cùng ban...
thanhthinhauto
Thông thường bệnh tự nhiên mất galenty nguyên nhân là do tháo cọc bình và cách khắc phục như bác Checkcar trình bày, hoặc tháo họng gió ra rồi vệ sinh kỹ lữơng, đặc biệt là đường bypass. Nhân lúc tháo cọc gió anh tháo luôn cái cảm biến lưu lựơng gió nhìn vào trong xem đoạn dây nhiệt của nó có cái gì vướng vào đó không. Lúc trước em làm một con xe bị chuột cắn rách lọc gió, bụi lọc gió bay vào ống nạp, đóng một cục trên sợi dây nhiệt làm cảm biến nhận sai, hiện tượng hư hỏng cũng tương tự như bác.
Thân
scotovanphuongm
Đau đầu vì mấy bác lái xe
bác chủ thớt nói sửa xong em nó rồi mà anh em thì vẫn lao vào chém tiếp trong khi bệnh của em nó đã được chỉ ra rồi.
e chịu các bác luôn
accordfan
Cảm ơn các bác những chia sẽ hữu ích, xe thằng bạn em cũng đang bị, để em về mò xem thế nào rồi mách lại với các bác
thanks
minhtuan1303
Theo ý kiến của cụ Checkcar nói cũng đúng với dòng Camry 3.0, mình gặp tình trạng đó trên dòng Camry nhiều rồi, tháo cọc mass bình ra để vài giây rồi gắn lại,khởi động lại máy, chạy 1 khoảng rồi tự động xe chạy lại b.thường như ban đầu, còn với dòng INNOVA này,bác nói là đã thay thế,sửa chửa nhiều rồi mah vẫn còn bị thì Bác thử cách mình nói xem sao,để cho nó tự động reset lại ECU động cơ....:101::101::101:
tuandat101287
Con này có phun xăng điện tử ko? e ko thạo về xe con lắm nhưng nghe bác nói như vậy nếu có thì đến hãng kiểm tra hệ thống phun này...chắc có vấn đề rồi
nhatand1
Nếu bô xe của bạn có tiếng như vậy thì theo mình động cơ này hỗn hợp cháy đậm ( cháy không hết) nên cháy trên đường ống thải.Theo mình, nên kiểm tra lại cảm biến đo gió và cảm biến vị trí bướm ga nè, nếu bị mất mass thì hỗn hợp lúc nào cũng đậm nè, còn nếu chỉ bị ở garanty không mình lại thiên về cái van ISC. Có gì cho mình nhận xét. Thân!
doanhhao91
Em có ý kiến tnay hiện tượng lúc đầu máy lịm em nghĩ cung có the nguyên nhân do doăng dàn cò bị ngấm dầu vào lỗ bugi cũng co' hiện tượng như cu nói.con vè sau cụ thay mới bugi bi trắng em nghĩ có the họng hút(tubo) và em đo gió co vấn đề cụ thu thay 2 em xem nao?:105:
nguyendzzung
Bạn thử thay bộ dây cao ap mới xem?Mot số con cũng bị như vậy mặc dù kiểm tra dây vẫn tốt dùng được phải lấy bộ xịn chứ hàng lởm không dùng được đâu mà thay vao ko hết bệnh làm cho bạn càng hoang mang thêm
mt-auto
Mình làm chuyên về taxi inova và vios, band này mình gặp nhìu, chỉ thay lọc gió và vệ sinh cảm biến lưu lượng gió.
transmart7
Bạn vệ sinh cỗ họng ga nhé! nếu sau khi vệ sinh xong, xe có ga hơi cao, thì tháo cọc âm ra 10s, thì ga bình thường trở lại
