tuoitholamlu
Có bác ạ. Tuy nhiên, phải xem xét như vậy đã, vì con đó chỉ ảnh hưởng lên 1 nhánh 2 thôi mà
em đả đổi rồi bác à.2 nhánh vẩn đen thui như nhau.không bên nào khá hơn bên nào hết bác
Tóm tắt lại là:em đả đổi rồi bác à.2 nhánh vẩn đen thui như nhau.không bên nào khá hơn bên nào hết bác
Theo ý tôi, thì góc đánh lửa vậy là bình thường. Hơn nữa, nó không phải là yếu tố gây bệnh muội than đóng ở đầu bugiÀ em thấy trong datalist cái góc đánh lửa sớm hơi lạ (19.5 độ tại cầm chừng và 32.5 độ tại ga nhẹ) Không biết có bình thường không bác "bánh"
Em thấy bác tổng hợp chuẩn rồi đấy ạ, bác chém tiếp cho a e mở rộng tầm mắt ạ
Tóm tắt lại là:
1/Triệu chứng:
- Xe bị đen bugi cả 2 nhánh
- Có lỗi báo nhạt của nhánh 1
- Có lỗi mạch sấy của cảm biến AF nhánh số 2
2/ Kiểm tra:
- Điện áp AF: 3,2 đến 3,3 V
- Điện áp O2: 0 V
- FT1: -10%; FT2: 19% khi không tải. FT1: 1,53%; FT2: 0,74% khi tăng ga nhẹ
- Đã thay cảm biến AF của nhánh 1
Tôi tổng hợp lại để dễ theo dõi, có sót gì mà bác làm mà tôi chưa viết chưa, hãy bổ sung thông tin để chém tiếp, chứ lan man khó theo dõi quá
- FT là đọc trên máyvân tất cả bác nói điều đúng vậy.nhưng mạch sấy cảm biên nhánh 2 cảm biến oxy số 1 em đả thay.điện áp phần kiểm tra 3 con cảm biến bác nói đúng.con phần FT1 hay FT2 em không biết
- Cảm biến thay rồi, nhưng nhỡ dây hỏng thì sao
Cái quan trọng là bác chưa thực hiện mấy cái kiểm tra cơ bản:
- Áp xăng
- Áp hơi
- Tình trạng rò rỉ của vòi phun
Khi chẩn đoán lỗi mình nên để nguyên trạng rồi coi datalist trước, chứ rút giắc thì không biết ban đầu nó làm việc ra sao nữa, cứ từ từ thôi bác.
Chúc mừng bác đã thắng, cho dù khá mệt.Bác nên làm một bài chốt lại ca này để anh em khác tham khảo: thấy gì, làm gì thay gì...(ít nhất là như thế)báo cáo với bác là em đả làm xong rồi.thay cảm biến mới thay bu ry mới chạy 1 vòng chắt đc 15 cây.về mở bu ru trắng xóa.không có tý mội than nò hết.còn đứng một chổ lên ga .chỉ ga thốc mạnh mới ra xíu khói đen.em ngỉ khói đen củ còn .và đây là data list của nó.View attachment 48111
Thay con cảm biến nhánh 2 (A/F B2 S1) là khỏi bệnh hả bác?
Vậy thì em không hiểu vì sao luôn
Mong bác "Bánh xe" và các bác có kinh thông cho e tí với ạ
Nó chưa kịp sáng, nhưng sẽ sángLà sao ta nếu bị cảm biến õy thì đèn check sang rồi mà mà sao đây lại không sang vậy
bác cho em hỏi , nhìn vào dữ liệu nào mà bác biết là AFS1B2 vậy?Theo tôi là con số 1 của dãy 2
