CLB Nhiệt lạnh VN Tủ lạnh hoạt động như thế nào?
Thảo luận trong 'Câu lạc bộ các ngành kỹ thuật' bắt đầu bởi haui, 19/8/10.
  1. haui
    5/8/09
    3,304
    135
    381
    -20 lít xăng
    Tủ lạnh là vật dụng quá quen thuộc với mỗi gia đình với chức năng giữ lạnh thức ăn, tuy nhiên không phải ai cũng hiểu được cấu trúc tương đối phức tạp của tủ lạnh.
    Hầu hết trong những bếp ăn của gia đình trên thế giới đều có một chiếc tủ lạnh với kích thước, chủng loại hoặc kiểu dáng khác nhau. Đôi khi bạn thấy tò mò khi chiếc tủ lạnh cứ kêu ro ro lên mỗi 15 phút, nhờ đó mà thức ăn được giữ lạnh đều một cách thần kỳ.
    Nguyên lý hoạt động của tủ lạnh cực kỳ đơn giản: nó sử dụng hơi nước khô để hấp thụ nhiệt. Nghe chừng đơn giản nhưng cơ chế làm việc của tủ lạnh tương đối phức tạp, với những cấu thành khác nhau và giữ vai trò quan trọng trong chu trình làm lạnh.
    Các bộ phận của một chiếc tủ lạnh
    Nguyên lý cơ bản của tủ lạnh là sử dụng sự bay hơi của một chất lỏng để hấp thụ nhiệt. Khi thử đặt một cốc nước trên da, bạn sẽ cảm thấy mát mẻ. Khi nước bay hơi, nó hấp thụ nhiệt và tạo cảm giác mát mẻ.
    [​IMG]
    Cồn để rửa vết thương còn mát mẻ hơn vì nó bay hơi ở nhiệt độ thấp hơn. Chất lỏng hoặc chất chất làm lạnh sử dụng trong tủ lạnh bay hơi ở nhiệt độ rất thấp, vì vậy nó có thể tạo ra nhiệt độ thấp bên trong tủ lạnh. Nếu bạn đặt chất làm lạnh trên da của bạn, nó sẽ đóng băng da của bạn thay vì bay hơi,
    Trong bất kỳ một chiếc tủ lạnh nào, đều có năm bộ phận cơ bản
    + Máy nén: chủ yếu là loại máy nén một hoặc hai pittong, dùng cơ cấu quay tay thanh truyền biến chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến qua lại của pittong. Nhiệm vụ của máy nén là: hút hết hơi môi chất lạnh tạo ra ở dàn bay hơi đồng thời duy trì áp suất cần thiết cho sự bay hơi ở nhiệt độ thấp và nén hơi từ áp suất bay hơi lên áp suất ngưng tụ, đẩy vào dàn ngưng.
    + Dàn ngưng: là thiết bị trao đổi nhiệt giữa một bên là môi chất lạnh ngưng tụ, một bên là môi trường làm mát (nước hoặc không khí). Nhiệm vụ của dàn ngưng là thải nhiệt của môi chất ngưng tụ ra ngoài môi trường. Vì thế, nó được lắp đặt: một đầu (đầu vào) được lắp vào đầu đẩy của máy nén, đầu kia (đầu môi chất lỏng ra) được lắp vào phin sấy lọc trước khi nối với ống mao. Dàn ngưng thường làm bằng sắt, đồng, có cánh tản nhiệt. + Dàn bay hơi: là thiết bị trao đổi nhiệt giữa một bên là môi chất lạnh, một bên là môi trường cần làm lạnh. Nhiệm vụ của dàn bay hơi là thu nhiệt của môi trường lạnh cấp cho môi chất lạnh sôi ở nhiệt độ thấp. Dàn này được lắp sau ống mao hoặc van tiết lưu, trước máy nén trong hệ thống lạnh.
    + Van tiết lưu
    + Chất làm lạnh: là chất lỏng dễ bay hơi đặt trong tủ lạnh để tạo nhiệt độ lạnh. Nhiều hệ thống lắp đặt công nghệ sử dụng amoniac tinh khiết như là chất làm lạnh. Nhiệt độ bay hơi của nó là khoảng -27 độ F (khoảng -32 độ C)
    Cơ chế hoạt động của một tủ lạnh như sau:
    Máy nén nén khí làm lạnh, làm tăng áp suất và nhiệt độ của chất làm lạnh. Dàn ngưng bên ngoài tủ lạnh cho phép chất làm lạnh có thể giảm bớt nhiệt do áp suất gây ra.
    Các chất lạnh nguội đi, sẽ ngưng tụ thành chất lỏng tinh khiết và chảy qua các van tiết lưu.
    [​IMG] Sơ đồ hoạt động của hệ thống làm lạnh.
    Khi chảy qua các van tiết lưu, các chất lỏng làm lạnh chuyển từ khu vực có áp suất cao sang khu vực có áp suất thấp. Sau đó, nó ở ra và bay hơi (màu xanh nhạt). Trong khi bay hơi, nó hấp thụ nhiệt và bắt đầu làm lạnh.
    Dàn bay hơi cho phép các chất làm lạnh hấp thụ nhiệt, làm lạnh bênh trong tủ lạnh. Các chu kỳ được lặp đi lặp lại như vậy. (theo How Stuff Work)
  2. trung2343
    6/7/10
    4
    0
    1
    308 lít xăng
    Tự sửa chữa hỏng hóc thường gặp ở tủ lạnh
    Giadinh.net - Những hỏng hóc thường gặp ở tủ lạnh thường rất dễ xử lý, bạn có thể tự sửa chữa những hỏng hóc nhỏ này mà không cần phải mang ra cửa hàng sửa chữa hay gọi thợ.
    Đáy tủ có nước: Đây là hiện tượng do thực phẩm tiết ra nhiều nước, ống dẫn nước thải khi xả tuyết bị tắc.
    Tủ không lạnh: Hiện tượng này là do chúng ta để thực phẩm quá nhiều, vị trí núm công tắc rơ-le không thích hợp. Bạn có thể điều chỉnh lại lượng lương thực, để núm công tắc về phía độ lạnh cao hơn.
    Quạt của tủ làm bằng phương pháp gián tiếp không quay được: Chúng ta có thể kiểm tra xem cánh quạt có bị kẹt không, dây cuốn động cơ quạt có bị đứt không và kiểm tra lại công tắc quạt.
    Hệ thống bánh răng của bộ định giờ xả tuyết bị hỏng, tiếp xúc không tốt: Chúng ta kiểm tra lại, nếu không quay thì nên thay mới.
    Tiếp điểm của rơ-le xả tuyết không tốt hoặc lắp không chính xác: Chúng ta kiểm tra lại, phải để mặt có nhôm áp sát vào dàn lạnh.
    Khi khởi động hay tắt tủ nghe tiếng kêu: Hiện tượng này là do 4 vít bắt dàn lạnh bị lỏng ra. Bạn có thể làm 4 cái lót bằng cao-su, cắt nguồn điện, tháo vít ra rồi đệm miếng cao-su vào, xiết lại như cũ.
  3. daothi1991
    21/9/11
    6
    0
    1
    335 lít xăng
    http://goo.gl/yJJqk các bác ơi xem phần mềm Pro Engineer này đi.ai thích làm mô hình đọng cơ chuyển động thì chịu khó mần nha!!:7::8::8::8:
  4. daothi1991
    21/9/11
    6
    0
    1
    335 lít xăng
    điều hòa oto 4 -7 chỗ
    các bác bên oto có biết cái này không nhỉ????chỉ giùm em với !"' Nguyên lí hoạt động của bộ li hợp điện từ trong hệ thống DHKK oto "". :2:, BỘ LI HỢP ĐIỆN TỪ CỦA CÁI THẰNG ĐIỀU HÒA NÀY KHÁC VỚI BỘ LI HỢP CỦA ĐỘNG CƠ PHẢI KHÔNG CÁC BÁC ??"VÌ NẾU EM KHÔNG NHẦM THÌ TRÊN OTO KHÔNG PHẢI CHỈ CÓ MỘT BỘ LI HỢP MÀ" HJX .CÁC BÁC ĐỪNG CƯỜI EM NHÉ.BÁC NÀO BIẾT CỨ GÓP Ý EM !!!!! THANKS CÁC BÁC !! =d>
  5. daothi1991
    21/9/11
    6
    0
    1
    335 lít xăng
    :8: Anh thiết đẹp trai !.:9:
  6. nguyenquoctuan
    4/9/11
    76
    2
    21
    357 lít xăng
    Đôi khi bạn thấy tò mò khi chiếc tủ lạnh cứ kêu ro ro lên mỗi 15 phút, nhờ đó mà thức ăn được giữ lạnh đều một cách thần kỳ. Bác nói câu này em nghe không lọt tai. Vậy cái gì ro ro cứ mổi 15 phút xin cho biết. Bác lấy tài liệu này đăng lên có ít gì đâu. Vậy Bác cho hỏi tí nhe, khi gas ở giàn ngưng tụ lúc đó áp suất có giảm không? Vì theo định luật áp suất là: áo suất tăng thì nhiệt độ tăng và ngươc lại.
