Tư vấn chọn laptop thích hợp với dân sửa chữa ôtô
C
Bình luận: 24Lượt xem: 3,734
nguyenvanbao
các cụ cho em hỏi chút với ah. khi mình có láp ngon rồi, mình cần những phụ kiện j đi kèm theo thế? cháu chưa biết những thứ này. tìm trên google cũng không ra hay tại em không biết tìm. em đang tính sắm sửa 1 bộ mà chưa bieetss thế nào. máy scan thì tốt rồi nhưng dùng phần mềm test thì em chưa được biết nhiều. các cụ cho em vài lời khuyên với ah. thank các cụ trước
cuongttco
mình nghĩ là dùng laptop sẽ có một số phần mềm chuẩn đoán của một số dòng xe chạy phần mêm trên laptop. để kết nối được với xe thì giữa laptop và xe sẽ phải có một cục chuyển đổi xử lý (vd như dòng Mer hay IDS Ford). Từ cục chuyển đổi xử lý đó chỉ cắm được và kết nối được với laptop qua cổng COM hay còn gọi là cổng SERIAL hay còn gọi là cổng 9 chân (D-sub 9 pin). Nếu máy tính không cần kết nối với xe, chỉ lưu dữ liệu thì quá đơn giản máy tính nào cũng được
khoadongluc
Nothing Is Impossible
Liên hệ bác Sangdenso để mua lại con này:
Đậm chất kỹ thuật ,dùng ổn định ,màn hình cảm ứng ,gõ búa cao su thoải mái (đã chứng kiến cụ Sangdenso gõ thử :77::77::77:)
Hàng này 11 chai 1 quả nhé các cụ ! 11.000.000 VND ạ! Cần mua em chỉ chỗ cho ạ!
CABean
Máy tính không quan trọng lắm đâu bác à! Dùng máy đời hơi cao và chắc chắn một chút là được rồi. Để kết nối và sửa chữa được, bác phải có phần mềm và phần cứng phù hợp. Phần mềm thì có thể tìm ở oto-hui và trên internet nhưng phần cứng rất khó mua và cũng khá đắt tiền. Bác có thể mua phần cứng (interface) Allscanner VCX giá khoảng 700 USD. Cái này có thể dùng được với hầu hết phần mềm và nhiều loại xe. Mình cũng có dịp dùng cái này lúc còn học ở ĐL.
phamhuy
Xu hướng của anh em kỹ thuật là dùng những dòng Workstation của các hãng máy như DELL, HP, PANA,...Vì các dòng này tích hợp sẵng cổng COM1 và USD (loại onboard), dùng trong truyền nhận tín hiệu rất ổn định. Em thì chỉ tin tưởng dòng DELL thôi, dể xài, rẻ tiền lại trâu bò. Các bác dùng thử dòng DELL D630 và D830 xem.
